02/03/2012 #1881
Avatar de juanfilas
falta poco
canto de una placa de enchapado:
Como quedan una vez unidas:
problemas con el frente :enfadado: no saben lo que me costo dejar prolija esta parte:
Luego de lija del 250 y luego del 500, listo para pintar:
Prueba de teñido, yo busco un color rojizo y la verdad que estoy muy conforme con este:
Vamos a ver que sale de todo esto
Avatar de alejandro electronica
Buenas.
La verdad que como siempre tus laburos quedan espectaculares!!. Te hago una consulta, no es que quiera robar tu trabajo, pero como se llama o donde se consige ese enchapado. Yo por ahora estuve usando el simil madera de venier pero todavia no me termina de convencer.
Avatar de Dr. Zoidberg
@Juan:
Pero que BELLEZA!!!!!!!!!!!!!!
El ajuste del enchapado y el color que elegiste... y el laburo que llevás es una hermosura!!!!!
FELICITACIONES!!!
03/03/2012 #1884
Avatar de Juan Jose
Me gustó che!!. Muy profesional la terminación sobre todo.
Nuevamente felicitaciones por tus trabajos.
saludos y suerte
Juan Jose
03/03/2012 #1885
Avatar de juanfilas
alejandro electronica dijo: Ver Mensaje
Buenas.
La verdad es que no se donde se compró mandale un MP a cyberlarva que es usuario del foro y es el quien me la consiguió (y como me la trajo a mi casa no conozco la dirección ni nombre de donde la compro)
Volviendo al tema de las terminaciones, cuando le damos varias manos de laca transparente, se aclara el teñido, así que estoy teñiendolas de mas para compenzar, van quedando así:
Es justo el color que busco, vamos a ver como lo mantengo cuando aplique la laca transparente...
Tipo de Archivo: jpg P3030051_1024x768.jpg (85,2 KB (Kilobytes), 1383 visitas)
03/03/2012 #1886
Avatar de Tavo
Juan, ¿Cuánto cuestan esos dos monitores una vez terminados?
Me parece que es una pregunta un tanto obscena...
Están quedando espectaculares... ni me quiero imaginar qué amplificador vas a usar para acompañarlos... seguramente no va a ser un TDA.
Avatar de juanfilas
La idea es armarlos para mi, así que no tengo intenciones de venderlos, pero calcula que salen algo de u$s6500.
El ampli no usa TDA usa STK que es mas o menos lo mismo... como sabras soy bien "rojo" y después de comparar amplis de varios miles de dolares contra algunos hechos por mi de $200 y que nadie detecte la diferencia, no voy a invertir mi dinero en el amplificador, cualquiera que tenga varias entradas, una por lo menos óptica, y control remoto satisface mis necesidades, por ahora tengo un pioneer vsx 517, que para el living que tengo sobra, la única macana es el ruido de fondo, que con los bafles no hay mucho problema pero con los auriculares se nota mal, tal vez es el único motivo por el cual cambiarlo.
Avatar de Tavo
juanfilas dijo: Ver Mensaje
Me parece perfecta tu decisión. Yo sí pensaba que habían diferencias... Pero con lo que me acabás de decir... ya mismo me estoy yendo a armar mis amplis High-End con LM4780...
Acá me mataste. Entrada de sonido óptica? Jamás había escuchado eso.
Creo que con los pedazos de monitores que vas a escuchar... merece la pena invertir algún dinerillo en un ampli nuevo, y de calidad respetable.. (no lo digo por el VSX 517, lo digo en referencia a los monitores que vas a tener...)
Saludos che!
03/03/2012 #1889
Buenas.
Mira hay una pagina, voy a tratar de buscarla donde habia un diagrama de un convertidor D/A con entrada toslink y coaxial,creo que era estereo sino me equivoco.
Buenas de vuelta, no es el que te decia pero se aproxima.
http://sound.westhost.com/project85.htm
03/03/2012 #1890
Avatar de juanfilas
Gracias Alejandro, mira, yo uso óptico por la comodidad de usar menos cables (un cable del bluray al ultracurve y un cable del ultracurve al ampli y listo) pero si quiero puedo usar analógico tranquilo, el diagrama que me pasas esta bueno para el caso de que vuelva a armar amplis, pero la verdad es que, después del último que arme, con lo que gaste y las pocas comodidades que tenia.... prefiero alguno comercial y listo... por supuesto es mi caso, pero ya tener control remoto con todas las funciones para mi es irremplazable
Avatar de juanma
Un lujo de trabajo el tuyo juan!
Espero poder tener alguna especie de "primo lejano" de esos parlantes que armaste dentro de un tiempo!
Por curiosidad, tenes una sala preparada para la escucha?
Y por curiosidad, con que amplificador caro hiciste la comparación?
03/03/2012 #1892
Avatar de cyverlarva
Juan , espectacular la terminacion de tus cajas, un laburo 100% profesional. Nunca vi una terminacion asi en un trabajo DIY.
Lamentablemente a mi tambien me habia pasado lo de la decoloracion, cuando le di laca al mueble del equipo, la solucion seria colocar menor cantidad de tinta y dar mas manos, pero lo veo con poquisimo control del acabado.
La solucion que encontraste queda de maravillas.
Avatar de Helminto G.
juan eso es trabajar enserio, una chulada lo tuyo, cuando sea grande quiero ser como tu...
03/03/2012 #1894
Juan qué estás usando para prensar la chapa?
Te quedó muy perfecta. A mí a veces se me ondula y tengo que lijarla para que quede plana de vuelta.
La cagada es que con chapas de menos de 0,8mm de espesor no se puede hacer, se revienta toda.
03/03/2012 #1895
Avatar de juanfilas
Juanma, no tengo sala tratada, como me mude hace poco a este dpto y ando con poco tiempo, de a poco voy acustizandolo sin que el WAF baje mucho, la verdad es que falta mucho pero el ultracurve ayuda un montón, por ahora tengo los cuadros con absorbente, unos rollos de absorbente tirados por ahí que dentro de poco van a ser algo serio y bastante difusión aunque no la que desearia, la proxima tarea es armar una biblioteca difusora detrás del sillón y voy a hacer un doble techo con difusión-absorción, detrás de los bafles va a ir absorción y creo que con eso bastara por un tiempo, depende de las mediciones.... la macana es cuando lo armo...
Amplis caros escuche un montón, en comparativas directas, cambridge audio, marantz de los lindos sansui, etc...) después he ido a salas con krell y cosas mas heavys, pero no he podido compararlos directamente, estoy esperando la oportunidad, pero como ya se el resultado no me preocupo mucho...
Ramiro, yo no prenso la chapa, la voy colocando desde una esquina y apretando con la mano, esparciendo de a poco para que no queden burbujas, para que no se toquen use el excelente método de cyberlarva de usar separadores (en mi caso cuchillos de la cocina ) que no se quedan pegados con el cemento de contacto. La verdad es que hasta yo creía que iba a tener que lijar muchisimo, pero no quedo ni una sola burbuja, lo único que paso, es que cuando aplique la primera mano de laca, se rajo apenas la chapa en la parte de atrás de un bafle (parece que había tensión), con un poco de lija quedo solucionado. La chapa es de 0.7mm de espesor si mal no recuerdo.
Pero usás cola de carpintero o cemento de contacto?
04/03/2012 #1897
Avatar de AntonioAA
Buenisimo Juan! me consta que enchapar de dificil ... la peor es la serejeira ( que aqui es mal llamada roble )
Que laca estas usando?
Si se fijan mi tutorial ... para usar color , lo mejor es teñir la chapa ANTES que la laca de modo que si uno lija encima , lo que saca es laca transparente , no color ....
04/03/2012 #1898
Avatar de AntonioAA
Aca publique resultados con otra laca que es muy dura superficialmente:
Acabado de cajas Acusticas: Lustre a muñeca
04/03/2012 #1899
Avatar de tatajara
muy lindo trabajo juanfilias felicitaciones de nuebo
Avatar de juanfilas
ramiro77 dijo: Ver Mensaje
Cemento de contacto.
