27/04/2016 #181
Avatar de wattalex
se pide resina para fibra de vidrio,hay verde y roja te recomiendo la verde por que seca en menos tiempo y la clave es PP-250
30/04/2016 #182
wattalex gracias por responder solo me falto el dato de cuanto talco industrial por litro (o kilo) de resina
07/05/2016 #183
Avatar de wattalex
pues con 2 puños ya queda pero le puedes echar mas lo que pasa es que tarda en gelar mas tiempo ,pero lo que puedes hacer es hecharle mas catalizador oooo hecharle unas gotitas de dimetil
10/05/2016 #184
hola colegas del foro. miren en santiago no se consigue esa pintura para los bafles lo que ay aki es protex.. que opinan de ese producto ? por internet sale un producto duratex pero en argentina no se consigue. bueno saludos
11/05/2016 #185
Muchas gracias por responder wattalex!!! saludos!!
12/05/2016 #186
Avatar de wattalex
aqui estamos para servirles y compartir experiencias en este tipo de trabajos .saludos a todos
13/05/2016 #187
Avatar de chacarock
El55delaguaracha dijo: Ver Mensaje
hola compatriota, soy santiagueño soy chacarera, y uso el protex con exelentes resultados, despues del protex le pongo algun barnis pero solo para darle brillo, puede ser marino, o si te da el presupuesto pintura poliuretanica del color que quieras,
ojo, protex al agua si o si, el otro no funciona
14/05/2016 #188
chacarock dijo: Ver Mensaje
hola chango gracias por contestar. aguante la chacarera y la guaracha santiagueña. gracias por la información colega. el protex se mezcla con agua ? que proporción iría ejemplo 70 de protex y 30 de agua? puede ser..
sobre el proceso del pintado lo ases a rodillo. pincel o con el compresor osea con la pistola para pintar..?
si tenes algunas foto subí así vea tus trabajos y explicame cual es con protex solo con barniz y con poliuretanica si no es molestia..
te mando saludos y estamos en contacto..
saludos a todo el foro..
18/05/2016 #189
Avatar de wattalex
aqui se puede ver mas con detalle la textura, es con resina y pigmentos
Tipo de Archivo: jpg DSC_0101.jpg (161,4 KB (Kilobytes), 106 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0102.jpg (124,7 KB (Kilobytes), 104 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0103.jpg (87,0 KB (Kilobytes), 97 visitas)
20/06/2016 #190
Muy buenos sus aportes, voy a probar lo de la colaboración y pintura, aunque tengo dudas, por eso de que no aguanta el sol o la lluvia.Se podrá hacer algo, para que sea resistente?
Cola y pintura, quise escribir, esto del autocompletado.
11/07/2016 #191
Avatar de boloyspe
hola este es mi aporte a este tema, e estado probando con diferente materiales hasta que hice una mescla de cola blanca con cemento que se usa en la construccion,lo mescle bien hasta que quede una pasta,se lo aplique a unas cajas con una brocha dandole tectura , me quedo bien, lo pinte de color gris con pintura de aceite y se miran muy buenas,pueden usar el color que quieran ,prueben y notaran resultados muy buenos saludos a todos, tengo dañado mi telefono por eso no subo imagenes,bere como le hago para subirlas
16/07/2016 #192
Amigo lo prepare y al caerle agua se pone pegajoso
skandar dijo: Ver Mensaje
mira.. Hay un gran mito con repecto a la mentada pintura... La verdad es que en muchos lugares especializados la encuentras pero es muy cara y debes comprar obligadamente galones, yo busque por mucho tiempo la formula hasta que alguien de buena voluntad la compartio conmigo y yo replico el gesto hacia los foreros.
Yo soy de chile por lo que no se si los nombres que dare son los mismos en otros lados pero tratare de hacerme entender.
Las cantidades la determinan ustedes dependiendo de cuanto quieran pintar, pero esta "receta" a mi me alcanzo para pintar 4 cajas concert de 85x50x21
esta demas decir que yo prepare la madera antes de hacer esto, use aglomerado y le pase pasta muro para sellar las imperfecciones y dejar la caja lisa una vez secada la pasta la lije para sacar todo el excedente y ahi recien mi caja estaba lista para ser pintada.
Materiales
1 litro de esmalte sintetico (el color que ustedes quieran) he visto hasta bafles rosados jejejeje
1 kilo de cola fria carpintera (pegamento de ese blanco para pegar muebles)
1 rodillo de pelo corto (se le llaman tambien rodillo texturizado) de esos para pintar murallas
preparacion:
Se mezcla todo en partes iguales 1:1 (1 kilo de cola - 1 litro de esmalte) a mas cola mas textura, debe quedar una mezcla homogenea y despues untar el rodillo y pasarlo por las cajas.
El secado es de aproximadamente 15 minutos despues de aplicado a una tempoeratura de 22 grados... El fraguado completo se consigue a las 3 y media horas.
Eso seria... Espero les sea de utilidad el acabado es sorprendente....
18/07/2016 #193
Avatar de Pablo LB
franklin1984 dijo: Ver Mensaje
Cuando haya secado por completo agrégale barniz transparente.
20/08/2016 #194
Para los amigos que texturizan con la resina, talco, cabosil, dimetil y catalizador quiero preguntarles, ¿con que tipo de pintura se le da el acabado final?, pues ya sabemos que en esto de los bafles, lo brillante se ve mal, y quiero un acabado satinado (no brilloso, ni mate), pinte con esmalte alquidalico (pintura de aceite) pero tardo en secarse bien algunos dias y despues con algun tallon se bota relativamente facil y en pocos eventos las cajas se ven maltratadas, he buscado en internet pero no encuentro alguna forma de pintar la resina que aguante sin botarse facil, Saludos!!!
24/08/2016 #195
Avatar de wattalex
lijar un poco para matar el brillo o pasar un trapo con acetona pura oooo buscar alguna pintura que tenga muy buena ahderencia
26/08/2016 #196
Cuando se lo texturiza, como que no tiene tanto brillo,pero bueno, cuestión de gustos.
