21/02/2013 #261
Avatar de juanfilas
sancas dijo: Ver Mensaje
Hola saludos a todos y gracias por compartir, estoy interesado en hacer el cable, no tengo nociones de electronica, ya casi tengo todos los materiales y me surge una duda, la masa del rca de entrada a la potencia se puede unir alos puntos 3,6,7 y 9, o no hace falta saludos.
Hola Sancas, no hace falta unirlo, el cable puede ser uno separado.
21/02/2013 #262
juanfilas dijo: Ver Mensaje
Gracias, despues me di cuenta leyendo un poco mas atras, de todas maneras muchas gracias y un saludo desde España.........
22/02/2013 #263
disculpen una pregunta aproximadamente cuanto tiempo tarda en terminar las mediciones iniciales el programa??
23/02/2013 #264
Avatar de juanfilas
gaipa dijo: Ver Mensaje
unos dos minutos, dependiendo de la precisión que pusiste, lo normal es 24muestras por octava
27/02/2013 #265
Hola de nuevo tengo una duda con la resistencia de 10w 27 ohm valdria esta.
. http://www.ebay.es/itm/190798948276?...84.m1497.l2649
pone que es bobinada tipo tiza gracias.
27/02/2013 #266
Avatar de juanfilas
Sirve perfectamente
27/02/2013 #267
Sirve perfectamente
Muchas gracias.
27/02/2013 #268
Avatar de agm006
Buenass!! Gracias por el tutoo hoy consegui y arme el cable, lo que no me queda claro es que hacer con el cable numero 1 que es el unico que me queda libre. Tengo el cable aca a mano si quieren lo subo asi lo chusmean!
28/02/2013 #269
Avatar de juanfilas
agm006 dijo: Ver Mensaje
El cable n°1 se conecta directamente al amplificador, podes usar un cable aparte mini-plug -RCA.
Avatar de agm006
ese iria en la entrada izquierda del ampli, digamos que del cable rca solamente necesitaria el "rojo" o el "blanco" e iria conectado al 1 sin necesidad de la masa? perdon por hacerlo tan denso es q no quiero hacer macanas! graciass
tengo una resist de 39ohms y 10w, puede servir cambiando en el setup measurement la resist de referencia?
28/02/2013 #271
Avatar de juanfilas
Exacto, de la salida de la placa de audio con un simple mini-plug rca conectas uno de los canales de la potencia, no hace falta que conectes la masa al cable que armaste.
La resistencia de 39 ohm te sirve, solo midela bien para poner su valor exacto.
Avatar de agm006
buenisimo, cable terminado pero.................. no anda ni para atras , lo arme como un manojo de cables y calibraba, estuve toda la tarde ordenandolo en la maderita y ahora ni eso... puede que sea del miniplug con las resistencias?? nose observen como esta quedando.. mañana sigo estoy cansadooo
cuando funcione la empiezo a comercializar como la andi-box :P
Tipo de Archivo: jpg Sin título.jpg (166,0 KB (Kilobytes), 138 visitas)
01/03/2013 #273
Avatar de MD80
Hola agm006, me parece que está mal conectada la llave de puenteo de la resistencia, uno de los cables debería ir al contacto central.
01/03/2013 #274
Avatar de agm006
recien revise todo y no comprendo el error que me marcas estan hablando con un principiante, mil disculpas..
estoy con unos audifiel y gbaudio que me muero d ganas de saber los t/s para armar unos 2.1 desde ya gracias!
02/03/2013 #275
Avatar de juanfilas
La llave para hacer el corto en la resistencia tiene tres salidas para soldar, vos soldaste las dos de las puntas, eso esta mal, tenes que soldar una punta y al medio, no a la otra punta, sino, siempre esta en corto la llave.
Saludos de nuevo, alguien que tenga el cable terminado y funcionando correctamente podria hacer el favor de medirle con el multimetro y decirme si escorrecto que despues de soldar la resitencia de 10w 27ohm, al medir cuaquiera de los positivos de los dos canales de entrada a la tarjeta de sonido con el positivo de la salida del ampli o el que va al altavoz da 5,42k es que antes de soldarla media 10k es normal gracias y saludos.
07/03/2013 #277
bueno ya medimos parámetros, una vez que lo pillas todo va sobre ruedas gracias por la información, intentare subir algunas mediciones para que las veáis saludos.
07/03/2013 #278
Avatar de juanfilas
Que bueno que pudiste Sancas! dale, subí las mediciones para que corroboremos que esta todo ok.
09/03/2013 #279
Ok uno para Aprender.
Ok no he sido capaz de subirlas juntas
---------- Actualizado después de 18 minutos ----------
Pongo los parametros del WinIsd beta, como lo veis creo que cambian demasiado.
Tipo de Archivo: jpg Beyma m60.jpg (86,3 KB (Kilobytes), 102 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Beyma m60-1.jpg (134,1 KB (Kilobytes), 86 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Beyma m60-2.jpg (153,0 KB (Kilobytes), 86 visitas)
Tipo de Archivo: png Beyma 8 m60.png (129,1 KB (Kilobytes), 88 visitas)
10/03/2013 #280
Avatar de juanfilas
Muy bien esas mediciones Sancas! ojo que estas sintonizando por debajo de FS y eso es contraproducente! Fijate en la primera gráfica (Sin masa agregada) en el pico de Z tenes FS, esa es la frecuencia mínima a la que podes sintonizar, vas a tener que sacrificar graves, fijate como te queda en caja cerrada.
