14/06/2014 #481
Es importante llegar a esos -25?
Si.
El programa está calibrado para leer de 25dB. Si se tiene en cuenta 31dB por la oportunidad de tener una medida equivocada es demasiado grande
15/06/2014 #482
Buenas noches
Hace un par de post atras nose si recordaran tenia problemas para medir un jensen .
Al final tenia problemas en la suspension , lo mande a reparar y quedo joya ahora lo medi y me da una curva bastante razonable se las dejo para que la chusmen a ver si detectan algun error , tambien adjunto los parametros Ts(me llaman la atencion los parametros de QES y QMs que deberian ser mas bajos).Y les dejo la placa del ARTA que diseñe para el que se la quiera armar .
salutes
Para meter Value Dim Fs 88.81 Hz Re 6.40 ohms[dc] Qt 12.44 - Qes 43.24 - Qms 17.46 - Mms 18.30 grams Rms 0.584826 kg/s Cms 0.000175 m/N Vas 35.61 liters Sd 380.13 cm^2 Bl 1.229550 Tm ETA 0.06 % Lp(2.83V/1m) 80.51 dB
Le 350.10 uH L2 298.62 uH R2 0.37 ohms L3 0 uH R3 0 ohms
16/06/2014 #483
Avatar de AntonioAA
Me parece que ese Qes tiene algo muyyyy mal . Imaginate que un parlante con Qts=1 ya es bastante flojo .....
Cuanto peso agregaste al cono ? los dos picos estan muy corridos , basta que sea alrededor del 10%.
De cuanto es la resistencia que pusiste en serie?
Que opinen los que saben ....
Ah!! y calibraste antes de medir???
16/06/2014 #484
buenas antonio , al cono le agrege 59 gramos exactos , la resistencia 27.3 ohms y si calibre a 20 DB
salutes
16/06/2014 #485
Avatar de Dr. Zoidberg
Hummmmmmm..... si la medición con "peso" es el amarillo (como normalmente es el overlay) entonces hay algo muy chueco, por que la frecuencia de resonancia con peso no puede ser mayor que la sin peso...
No sé,,, con un Qts de 12 el pico de resonancia debería ser "un pelo"...
16/06/2014 #486
Avatar de AntonioAA
Con Mms de 18 gramos ... yo no pondria mas de 10-15... por lo que parece estas midiendo un parlantito chico ... es mucho y te puede generar deformaciones.
Calibracion: hay un punto del menu que dice "Calibrate" ... es para balancear los canales .. sin eso medis cualquier cosa !!!
Como dice el Dr.Z ... no estaras midiendo primero con peso y despues sin ...no????
16/06/2014 #487
Avatar de diegomj1973
AntonioAA dijo: Ver Mensaje
Da toda la sensación de estar midiendo primero con peso y luego sin...
Y da toda la sensación de que el peso agregado es muchísimo para, lo que creo es, un 10"...
buenas noches chicos , efectivamente el parlante es un 10" voy a probar medirlo con menos peso a ver que pasa , la curva verde es la que tiene el peso agregado de todas formas voy a repetir las mediciones ya mismo y les comento que pasa
salutes
16/06/2014 #489
Avatar de AntonioAA
Ahi le estas errando! La verde debe ser la "con peso " o sea : primero medis sin peso, la pones de overlay y depues CON PESO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Loas a Dr. Z que fue el primero que se dio cuenta....
17/06/2014 #490
buenas muchachos
En el grafico viejo primero medi sin masa (la curva amarilla(overlay) y luego agregue el peso (Curva verde)
Volvi a repetir la medicion con menos peso y los resultados no son muy alentadores , vean ustedes .
salutes
Tipo de Archivo: jpg curva nueva.jpg (78,4 KB (Kilobytes), 56 visitas)
17/06/2014 #491
Avatar de AntonioAA
Medi otro parlante... a ver si da tan feo....
17/06/2014 #492
Buenas noches antonio te dejo los datos de un parlante que medi ayer de audiocar de muy baja calidad
Parameter Value Dim
Fs 94.12 Hz
Re 4.30 ohms[dc]
Qt 1.14 -
Qes 1.34 -
Qms 7.64 -
Mms 5.83 grams
Rms 0.451481 kg/s
Cms 0.000490 m/N
Vas 3.18 liters
Sd 67.93 cm^2
Bl 3.323064 Tm
ETA 0.19 %
Lp(2.83V/1m) 87.58 dB
Le 196.02 uH
L2 4712.37 uH
R2 2.71 ohms
L3 0 uH
R3 0 ohms
Parecieran estar bien los valores para lo que es la calidad del parlante , por lo que descartaria el conexionado , no sera que el echo que el iman sea un electroiman influya en el Qe?
Avatar de AntonioAA
Fijate que Qt=1,14 es HORRIBLE ... pero es mas real!!! No se que pasa con el otro.
Para que te orientes, los parlantes buenos tienen entre 0,30 y 0,50 ....
19/06/2014 #494
buenas antonio.
Si el qt de ese parlante es desastroso , por que el parlante en si es desastroso (chinisimo y de audiocar).
Estuve midiendo varios parlantes que tengo y todos me dan un Qt logico , salvo este bendito jensen.
20/06/2014 #495
Avatar de lDIMEBAGl
Antonio,la verdad de parametros yo no tengo idea,medi parlantes y arme las cajas pero de ahi a interpretarlos nunca me puse a darle bola y me surge esta pregunta,el 12MB600 de 18sound que es el que tengo no entra en ese rango de Qt,no es bueno o ese Qt es para parlantes de menor potencia?? yo estoy re contento con el parlante
http://www.eighteensound.it/PRODUCTS...2#.U6QkZPl5NcY
23/06/2014 #496
Tengo un problema con el LIMP, no me marca los niveles en "Generate" pero suena; revisé los cables, la llave, la resistencia y está todo bien. ¿Reinstalo todo?
23/06/2014 #497
Avatar de AntonioAA
lDIMEBAGl dijo: Ver Mensaje
Estimado: tu parlante es LO OPUESTO a lo que debatiamos ... o sea tu Qts es MUY BAJO , confieso que nunca habia visto uno asi . Esto quiere decir que el cono ESTA MUY CONTROLADO, lo cual es BUENO . Ademas se trata de un parlante profesional al cual no se aplican necesariamente las mismas reglas que a HiFi , sino fijate el tremendo rendimiento que tiene.
EdgardoCas dijo: Ver Mensaje
Tenes que revisar el mezclador de windows a ver que entradas y grabacion estas usando...
23/06/2014 #498
Avatar de lDIMEBAGl
Entendi todo mal en un principio jaja,hace un tiempo lo medi y me dio lo mismo,un Qt0,18,los demas valores me dieron distinto pero tendria que volver a medirlos con mas paciencia a ver que sale.
La verdad el rendimiento lo note desde el primer dia comparados con los DAS 12G que tenia antes que eran de 96db,estos suenan mucho mejor pero no llegan tan abajo como los otros.
Los otros que tengo son estos y son un cañon!!! altamente recomendables
http://www.eighteensound.it/PRODUCTS...2#.U6iBOfl5NcY
Gracias por aclararme las dudas!
24/06/2014 #499
Avatar de lDIMEBAGl
Hoy arranque con unas mediciones para modificar las cajas Grundig del año 80 que tengo en mi galeria de fotos que son closed box y las quiero hacer bass reflex para que lleguen mas abajo pero a la hora de los resultados miren lo que me da,es posible que para un 7" me de estos valores? mucho Vasme da una caja de 100L alguna idea de si puedo estar haciendo algo mal? le agregue 18g en imanes
Otra cosa...cuando hago la medicion se escucha como una fritura acompañando el sonido de la medicion,con cada pulso hace ese ruido...
Thiele-Small parameters:
Fs = 25.82 Hz
Re = 3.00 ohms[dc]
Le = 661.33 uH
L2 = 2467.01 uH
R2 = 1.23 ohms
Qt = 0.21
Qes = 0.24
Qms = 2.02
Mms = 3.95 grams
Rms = 0.316678 kg/s
Cms = 0.009615 m/N
Vas = 695.76 liters
Sd= 226.98 cm^2
Bl = 2.828149 Tm
ETA = 4.79 %
Lp(2.83V/1m) = 103.17 dB
Added Mass Method:
Added mass = 18.00 grams
Diameter= 17.00 cm
24/06/2014 #500
Avatar de AntonioAA
Con Mms 3,9g ... ponerle 18 es medio exagerado ... deberia ser solo el suficiente para que varie la frecuencia en algo mas del 10% ... y eso es principalmente lo que influye en el calculo de Vas .
Si es cerrado , por algo lo hicieron asi ... no le pidas peras al olmo .
Sin embargo el EBP te da para caja sintonizada . simulalo a ver que pasa con un volumen razonable ... pero seguramente va a ser mas del doble de la caja cerrada.
