15/06/2017 #881
Avatar de Kebra
Bueno, como dijo Corona, tanto le hincharon la paciencia, le vendió el toro al gobierno.
Modifiqué el SB-LX70 por enésima vez, y sigo pensando que hay que tirarlo al medio de la calle.
Le metí un filtro hermoso, y si bien suena "parejo" los tweeter bala son muy malos y además como son de 3.6 Ω tuve que meterle atenuador.
Como tienen 200 dB menos aproximadamente de SPL que los GB-Vifa los dejé acompañando a los monitores de momento. Como para rellenar los graves, ecualizador de por medio. Pero es feo feo. Lo hago como para decir "no trabajé en vano". Pero no puedo auto engañarme...
Dejo imágenes de los injertos y gráficos. No presten mucha atención a la parte por encima de 7 kHz, ya que mi mic es mentiroso, y arreglé a mano la curva del tweeter, y está por debajo o casi al mismo nivel que el mid.
16/06/2017 #882
Avatar de Kebra
Bien, luego de mirar el circuito y simular con y sin bobina en el woofer, decidí ponerla a pesar que en el gráfico de SPL había una variación menor o igual a 0,5 dB.
Mejoró notablemente, no tanto a nivel sino a, en palabras de audiófilo, "limpieza y separación". Los graves quedaron menos boom que sin bobina. Y supongo que el pequeño espectro de alta frecuencia que la bobina del woofer dejaba ir a masa, ahora se va al mid y tweeter. Pequeñísimo, pero todo suma.
Descubrí que son MUY, pero MUY direccionales estos tweeter bullet. La posición para ubicar estos baffles no es el suelo, mas bien con el tweeter o el mid a la altura del oído.
No los vuelvo a tocar hasta conseguir una tonelada de guata o fieltro para llenarlos al 100% y sellarlos.
14/07/2017 #883
Hola buenas noches.
Luego de pasar por presentaciones y leer este hilo, he decidido medir los parametros TS de mi sub Jahro 8 recién reparado en la Casa del Parlante, en Mar del Plata.
Se que es un sub de mediana calidad siendo generoso, por lo tanto me propuse medir dichos parámetros a los fines de hacerle una caja y sintonizarla.
He adquirido lo necesario para armar el cable ARTA y me asalta una duda, en la ficha en la cual el cable 2 no se suelda, entiendo que la masa ( cable numero 3 ) se une al nodo 6-7-9, el cable 1 no me queda claro del todo ( por lo que leo, va al canal izquierdo del amplificador o sea al centro del RCA ) y de la bornera para los bafles del mismo ( o sea la señal amplificada ) donde se conecta.
Disculpen lo básico de la pregunta, debo admitir que quiero medir este parlante ( de baja calidad ) para que me de trabajo, comprender el LIMP y aprender.
15/07/2017 #884
Hola, por lo que vi en el diagrama del primer post, el cable 1 (junto con la tierra 3) es la salida de la placa de sonido de la PC y va a la entrada del amplificador de potencia en el canal que elijas para hacer las mediciones. Lo demas es correcto 3, 6, 7 y 9 son las masas, 10 y 5 y el extremo 11 de la resistencia de potencia van juntos y el otro extremo 12 de la resistencia de potencia va a 4 y 8.
16/07/2017 #885
Hola vmsa.
Gracias por responder.
Entonces el cable 1 ( o sea el canal izquierdo de la salida de la placa de sonido de la PC ) va al centro del RCA, o sea a la entrada del amplificador.
El cable 3 ( masa del RCA ) va al nodo 6-7-9.
Quiero estar seguro de esto, ya que el cable 9 es el negativo de la salida del ampli ( no sea cosa que vaya tensión por masa a la placa )
Un abrazo
16/07/2017 #886
Hola, si es como decis.
Para ampliar tu información te paso un enlace a un manual de uso del Limp, que espero te aclare dudas y puedas hacer unas buenas mediciones!
http://velserver.com/foro/Limp~0.pdf
18/07/2017 #887
Hola, gracias por la info
Ya tengo listo el cable.
Se me ocurrió medir primero, luego hacer un ablande por frecuencias del sub y medir otra vez, a ver qué onda.
Abrazo.
19/07/2017 #888
Avatar de Kebra
Para medir T/S no hace falta amplificador.
20/07/2017 #889
Hola Kebra
No entiendo.....no es que se usa un ampli a bajo volumen para los T/S ?
Quizás entendí mal algo....
Disculpen las preguntas básicas, leí varias veces este tema y supuse eso....
20/07/2017 #890
Buenas noches. Para los T/S yo uso la salida para auriculares de la notebook y va bien,tiene suficiente volumen para medir impedancia y parametros. Para respuesta si va ampli.
21/07/2017 #891
Avatar de jorger
Aquí uno más que mide los T/S sin amplificador. La salida de audio de mi portátil va sobrada...
Enviado desde mi HTC Desire 820 mediante Tapatalk
21/07/2017 #892
Avatar de Kebra
DiegoGaston dijo: Ver Mensaje
Hola Kebra
La salida de línea de la placa de sonido sobra.
---------- Actualizado después de 15 minutos ----------
Sigo jugando y les pregunto a quienes saben mas que yo (que es todo el foro mas o menos): ¿Qué fase les gusta mas? ¿La primera, con esa ruptura horrenda, o la segunda, con esa caída horrenda?
21/07/2017 #893
Avatar de Dr. Zoidberg
Está mucho mejor esta imagen:
El retardo de grupo (cambio de fase vs.frecuencia) es muuucho mas "plano".
21/07/2017 #894
Avatar de Kebra
Durante todo el "proyecto" jamás reparé en la fase. Ahora están como en la mejor figura. Lo extraño, según mi muy subjetiva impresión, es que la mejora me parece notarla en los agudos mas agudos, lejos del horrendo desfase que había en el punto de crossover. Seguramente debe ser en todo el espectro, pero yo lo noto ahí. Si bien no me senté a escuchar detenidamente, quizá luego de escuchar un disco que tenga grabado en la memoria podré ampliar mi opinión.
22/07/2017 #895
Hola buen día
Ah genial !
Por lo pronto, supongo que el cable Arta se modifica...?
Los cocodrilos del ampli entonces no se conectan ni el RCA de entrada tampoco.
Alguien tiene el esquema de conexionado para usar el cable en una compu?
22/07/2017 #896
Avatar de Kebra
Necesitás 2 fichas de 3.5mm stereo, una llave (yo usé un módulo "punto" de 220V que tenía), una resistencia de referencia que tiene que ser al 1% en lo posible y un poco de cable.
Acá tenés el manual de LIMP:
http://www.artalabs.hr/download/LIMP-user-manual.pdf
En la página 8 te muestra como medir utilizando la salida "headphones" que es la salida de línea de la placa de sonido.
24/07/2017 #897
Hola buenas noches
Bien, entonces armo el cable para no usar ampli.
Mañana voy a comprar la resistencia, me imagino que también es de 10 w.
Por otro lado, por favor si me pueden aconsejar sobre este método de ablande del sub Jahro
20 min de 25 Hz
idem de 20
idem de 15
40 min de 25
idem de 20
idem de 15
80 min de 20 min
Todo a bajo volumen ( tengo un amplificador Hitachi SR-502 ), la idea es medir - ablandar - medir y comparar resultados
Desde ya gracias
Diego
24/07/2017 #898
Avatar de jorger
El cable es el mismo con y sin ampli. Lo único que cambia es el hecho de colocarlo o no.
Sobre el "ablande". No siempre se obtienen diferencias significativas (a veces demasiado poca). Pero siempre hay que probar. En mi caso acostumbro a hacerlo siempre de manera que excursionen muy cerca de su Xmax durante unos minutos a una frecuencia muy baja, en torno a 25-30Hz.
Un saludo.
24/07/2017 #899
Hola jorger
Estoy un poco confundido con lo que me comentas
De acuerdo al manual del Limp, en la pagina 8, esquema 3.1, no hay resistencias de 1 k ni 10 k y la r de referencia es de 100 y el cable que arme es de 33 ohms 10 w, como figura en el diagrama de la pagina 1.
El cable que arme es en base a el esquema de pagina 1. con las resistencias de 1 y 10 k y 33 ohms de ref, de ahí que comente que iba a hacer otro cable.
Entonces me sugerís no desarmar el cable que termine ?
25/07/2017 #900
Avatar de jorger
Hola jorger
Sólo necesitas el cable del esquema del primer post:
Y ahí puedes decidir intercalar el amplificador o no.
Un saludo.
