12/08/2012 #81
rodrigocabralniebla dijo: Ver Mensaje
si mido un tweeter se puede ver si es de buena calidad con este método?
pd:si lo mido lo hago con el capacitor para que no se dañe?
Si, midiendo podes comprobar si lo que dice el fabricante es cierto según la hoja de datos. Algunos parámetros tienen mas tolerancias que otros, pero te das cuenta enseguida de la calidad, mas allá del precio y la marca.
Para medir los parametros TS no se coloca capacitor, se lo pones para medir respuesta en frecuencia con el bafle terminado, mientras mide respuesta también mide la distorsión, fíjate que Juanfilas tiene un post donde mide distorsion de varios parlantes.
12/08/2012 #82
Avatar de juanfilas
Ojo que medir distorsiones es un tema aparte y se necesita equipamiento específico, no se pueden medir con este cable.
para medir un tweeter simplemente asegurate que el spl sea bien bajo para no dañarlo.
podes poner un ejemplo de como seria un bafle bien echo,osea la curva del sonido que da el limp,porque medi unos que hice y me parece que son horribles
12/08/2012 #84
ezavalla dijo: Ver Mensaje
Yo cambiaría por los Preavey sin pensarlo mucho, a menos que necesités específicamente un subwoofer.
yo tenia pensado dejar los chinos en la caja que biene y agregar con otra potencia el peavey de 12" o de 15" para graves, cual de los dos me combiene la caja no puede ser mas grande que 136L porque no tengo mucho lugar.
el peavey de 12" en la caja de 134l sintonizada a 50hz baja a 42hz a los -3db
y el peavey de 15" en la caja de 134l sintonizada a 40hz baja a 48.6hz a los -3db
cual uso solo para graves el de 12 o el de 15"?
15/08/2012 #85
Hola juan, te quería consultar que puede pasar, ya que hice las correcciones correspondientes a mi circuito para medir con limp,pero no puedo lograr la gráfica de impedancia,pruebo cambiar de lado los jack en la placa, cambiar el canal de referencia pero nada, es como que al tener ahora resistencias mas grandes en cada linea(10 k como explicas en el post) no le da el cuero. Eso sin hacer la calibración de canales, ya que si la hago, la gráfica sale horribleee!!no se que puede ser, ya me tiene enfermo..Espero poder resolverlo con la ayuda tuya o de alguno de los chicos....Saludos...
15/08/2012 #86
Avatar de juanfilas
Cuando haces la calibración, ¿hasta donde "suben" las barras verdes? tal vez estas manejando muy poca potencia, dale un poco mas con el ampli...
Por otro lado, si podes subí fotos del cable así vemos si no tiene un error.
Buenas noches, anoche realice por primera ves mediciones con el arta, realmente es muy sencillo de calibrar y de usar. Pero en ves de pasar atraves del ampli use la salida directa de la placa de sonido al parlante a traves de la r de medicion (en mi caso puse una de 22 ohm es lo qe tenia a mano y de 1/2 w) funciono lo mas bien solo que en las barras de nivel llego solo a -30db con todo al mango, lo que si controle es que la tarjeta de sonido no clipee con ese nivel y anda de 10. El otro problema que tuve fue que hay que cambiar al izq. el canal de referencia cosa tonta pero para tener en cuenta.
En el post banco de datos de parametros t/s estan las mediciones de mis recien llegados tweeter sb acoustics.
Nota.... para Juan especificamente, pegales una miradita. me falta la respuesta en frecuencia que si va bien mañana la mido.
Bueno un saludo a todos. sergio.
17/08/2012 #88
Hola Gente, les cuento que ahora mejore mi situación con respecto a Limp, ahora puedo lograr la gráfica, y también puedo estimar los parámetros T/S. Adjunto foto. Lo que si, tuve que cambiar el canal de referencia, puse izquierdo, para que no salte el error de que la impedancia mínima es menor que Re del parlante. Y ahí me dio sin problemas,espero sus opiniones...Saludos
http://subefotos.com/ver/?e9291006a7...8o.jpg#codigos
17/08/2012 #89
Avatar de LuisTesla
Saludos alfredito2010, segun mi poca experiencia la curva se ve bien , aunque yo no uso la señal Pink PN, si no la Stepped Sine, ya que elimina los ruidos y hace que la grafica se vea menos rizada, el proceso es mas lento claro. Es una de las recomendaciones que da el Manual del Arta Limp.
Y por supuesto, tratar de que el transductor que se esta midiendo se encuentre razonablemente aislado para que no sufra errores en la grafica.
17/08/2012 #90
Avatar de juanfilas
Alfredito, esta perfecto, y lo que te dice LuisTesla es lo correcto, usa Stepped Sine en vez de Ruido Rosa.
Avatar de lDIMEBAGl
En la primer medicion que hice me salieron valores "creibles" ahora anoche medi y medi y me salia la lista completa hasta R2,de ahi para abajo no salen valores,solo algo que no se entiende nada y empieza con 1
ej:
Qt = 1 */((//&$56
Qes= 1 $=?/#)#"
Que esta pasando?????
HELP!
23/08/2012 #92
Avatar de juanfilas
lDIMEBAGl dijo: Ver Mensaje
ej:
Qt = 1 */((//&$56
Qes= 1 $=?/#)#"
HELP!
mmm ¡que raro! ¿tendras alguna gráfica para analizar si esta bien?
23/08/2012 #93
Avatar de AntonioAA
Lo mas probable es que NO HAYAS CALIBRADO . Hay que hacerlo cada vez que medis .
23/08/2012 #94
Avatar de LuisTesla
Hace unos dias midiendo unos Tweeter domo marca Jahro, el Arta me arrojo esta grafica. Adjunto imagenes de los 2 tweeters que medi.
Por la forma de la grafica pense que estaba mal calibrado, pero al medir un woofer despues vi que me daba una curva con grafica razonable.
Tipo de Archivo: jpg 1 tweeter Jahro modificado.jpg (156,4 KB (Kilobytes), 266 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2 tweeter Jahro modificado.jpg (157,7 KB (Kilobytes), 224 visitas)
23/08/2012 #95
Avatar de Dr. Zoidberg
LuisTesla dijo: Ver Mensaje
Que feo..
23/08/2012 #96
Avatar de lDIMEBAGl
Ahora voy a medir algo otra vez a ver que sale,Antonio,siempre calibro antes de medir
23/08/2012 #97
Avatar de LuisTesla
Que feo..
Que piensa Ezavalla, que puede hacer que se vea tan fea la curva, sobre todo la que produce un rompimiento abrupto en la cuspide de la Fs?
Estos Tweeter son de un modelo Jahro que traen un capuchon metalico en el iman, supuestamente para blindarlos magneticemente.
23/08/2012 #98
No se...es muy rara esa forma de la curva de impedancia... como si tuviera varios picos "superpuestos" o muy cercanos, y es no es muy lógico que digamos.
Veo que dice "Jahro modificado": a que se refiere con la modificación?
23/08/2012 #99
Avatar de LuisTesla
Ja,no me di cuenta que subi la imagen con la referencia, le puse modificado por que el tweeter original viene con un Difusor (o como dicen corrector de fase), este lo elimine, por que vi que estaba tocando la cupula en algunos sectores (matriceria de alta calidad! ).
El domo es de algun polimero, nada textil, y la bobina no tiene ferrofluido.
24/08/2012 #100
Avatar de AntonioAA
Cabe pensar que por algo le habian puesto el difusor , no?
...Peor el caso de un American Vox que medí ( TW11 ) que NO tenia resonancia . ( tampoco ferrofluido!! )
Me hace pensar que el domito estaba clavado....
