18/12/2012 #161
Hola Sergio, Estoy usando una consola potenciada. De la PC salgo a la entrada de la consola y de la salida de la consola voy al parlante.... La verdad no se por que hace esto. Chequee todo mas de 5 veces y está todo bién........
18/12/2012 #162
Bien, manda de la salida de la placa de sonido en vez de a la consola pot. al parlante directo, osea elimina el ampli y proba a ver si continuan los ruidos. puede que la masa de la consola no sea masa real y por eso sature u oscile como me parece que esta pasando. proba y postea. exitos. sergio.
18/12/2012 #163
Gracias Sergio por el dato. Un poco dudé de conectar directo por kgaso de que se me queme algo, pero el que sabe sabe y lo probé como vos me decís. Y genere un sonido constante y parejo tipo Shhhhhhhhhhh, no creo que deba ser así como tiene que sonar, porque al poner al programa a generar las señales, hace el mismo ruido y no genera los sonidos de las diferentes frecuencias... Y los gráficos...... Bha, mírenlo........
Aca esta para que se vea y escuche
Aclaro que al probarlo de esta manera me reproduce los sonidos de windows correctamente. Son las frecuencias del Arta que me hace esos ruidos.......
18/12/2012 #164
Acá está el gráfico que me dejó la medición.......
Un poco diferente del que posteó Juan.... No?
Alguien me puede decir en que cornos le estoy pifiando?..... perdón,es la impotencia
Revisé todo 10 veces, pero me inclino a que estoy configurando mal algo del soft, no?
18/12/2012 #165
Si OK arkangel ese es el ruido que tiene que salir, lo que no me gusta es la grafica, me parece que esta un poco fuerte??, fijate bien de calibrar en nivel de sonido de la placa, eso lo tenes en el manual del arta que esta en castellano (fijate en este post que esta de donde bajarlo) es muy facil calibrar los valores iniciales.. bueno espero mas comentarios y pruebas. sergio.
18/12/2012 #166
Gracias Sergio por responder.... Esta todo calibrado según el tutorial de acá.... Yo probe de hacer la medición en GEN con PinkPN.... y con Stepped Sine... Y con este último saque la grafica.... escuchando las diferentes frecuencias no el ruido..... Calibré con los vumetros en -25db como indicaba Juan..... No se........
18/12/2012 #167
Avatar de juanfilas
Estas desconectando el puente de la resistencia de 22ohm después de calibrar para medir?
18/12/2012 #168
Si Juan. El puente lo desconecto en el momento que coloque el valor de resistencia que es de 27.80 Ohms (una de 22 y otra de 4,7 Ohms en serie) ...... Luego Play en el rojo para medir, pero no me tira graficas curvas, son todos picos..... (Parlantes Apogee 15" AP-15W500)
Lo coloque como me dijo Sergio directamente de la salida de la PC porque me generaba unos ruidos la consola potenciada que no iban, creo que por la masa de la misma me dijo Sergio......
Pero después esta todo precisamente como en el tuto, y me tira cualquier cosa......
Creo que voy a desarmar todo y listo..... cuando algo no tiene que salir, es mejor dejarlo adentro......
18/12/2012 #169
Bueno..... no me rendí todavía... Acá la fotito de mi cable con las resistencias..... Lindo no?
Bueno, se que acá la falla no está.... A seguir buscando....
18/12/2012 #170
Avatar de juanfilas
no se rinda! seguro es una tontera el problema!
18/12/2012 #171
Seguramente...... Pero me estoy acercando al ACV en cualquier momento.... Como dato adicional me sale esto tambien:
Después de calibrar etc., me sale ese cartelito al darle play al rojo. Como que tengo que cambiar el canal de entrada...... No entiendo... si el canal de entrada es solo el line in (azul), y el de salida el speaker (verde) que tengo que cambiarle?
Noté que en la columna de datos de Phase mi Avg es de 1 y en el tuto es de 0.... Tendrá que ver?
18/12/2012 #172
Hola arkangel , no afloje que es la unica forma de aprender, fijate en la solapa setup en mesurament y ahi tenes para cambiar el canal de referencia del sistema si esta puesto el left pasa al right o al inverso.
Como consuelo yo te cuento que hace casi un mes que me vengo peleando con los divisores de mis columnas, cuando creia que lo que habia calculado estaba lindo al ponerlo en practica se escucha FEISIMO pero FEISIMO, y bueno block bajo el brazo antteojos calculadora y a volver a reveer todo... no afloje Don...
Juan buenas noches si andas por el barrio, lamentablemente lo ultimo que escribi es real, se me esta ( o lo estoy) complicando el tema de divisores (evidente que me falta escuela) y por mas que vengo leyendo todo articulo que se me cruza, no salgo del loop... Bueno el finde con la fresca y con tiempo voy a volver a calcular y poner todo en el lspcad nuevamente y lo subo a ver si le podes dar una miradita, desde ya gracias. sergio
pd. arkangel fijate de cambiar las escalas del grafico con los cursores del costado der de la pantalla, pareciera como que la curva real esta por sobre el rango sup. de la pantalla.
18/12/2012 #173
Gracias nuevamente Srergio... Varié el valor que me decís, pero...mirá.... Picos de 19000!!!!!
Yo al anular la potencia y utilizar la placa de la PC lo que hice fue conectar los 2 cables que iban a la entrada de la pote directamente al parlante.... Esto está bién? Lamento decir que me estanqué en una llanura de incertidumbre............ el resto quedó todo como iba, menos el cable de salida de la pote, que son los cocodrilos que no van a ningún lado....
19/12/2012 #174
Avatar de juanfilas
¿No será q las entradas de tu pc son mono y no estereo?
19/12/2012 #175
Hola juan, gracias por responder..... La PC tiene salida stereo y entrada stereo. Lo se porque al configurar la Line In m tengo la opción de regular el balance de volumen de entrada, y al tener balance me quedé tranquilo de que era stereo. Me intriga lo de "Maybe you need to exchange input channels" Eso me está diciendo que esta tomando señal de un canal incorrecto.... Pero del Measurement Setup probe tanto R como L y las gráficas siguen siendo las mismas..... Tendrá que ver que no estoy usando la potencia? El tema de la pote es que me hace los ruidos que puse en el 1er video .....
El parlante si reproduce sonidos, de Windows o música, los reproduce bién, pero .... Creo que algo debo cambiar en el Arta, pero no se me ocurre que pueda ser Al calibrar me muestra una dif de solo 0,36db, en la medida de Referent Resistor coloqué los 22.80 (puse solo la de 22) Voy a ver si pruebo configurando la entrada Mic de la Notebook como entrada line y veo que pasa....... pero casi se me agotaron las ideas......
19/12/2012 #176
Tal vez sea una pavada lo que voy a decir.... pero bué, una más..... Mirando el diagrama me puse a pensar... El cable de salida que va a la potencia...... en caso de no usar una potencia, no tendría que conectarlo al cable que esta en la res de 10w juntamente con el cable rojo de antrada? Es una idea nomás, que se yo. Se entiende mi duda?... Bueno espero risas. Gracias.
Se me dió por medir la impedancia en los cables de la salida de audio left y tengo 60 Ohms... Esto esta bién o algo anda mal?
---------- Actualizado después de 27 minutos ----------
Me quedaría así sin la potencia? Es consulta desde la incertidumbre de que ya probe todo.....
Asi, como está en este diagrama, me llegan por la salida de pa PC 98.0 Ohms y cortocircuitando la res de 10w me llegan 74.2 Ohms, en verdad no se si está bien o mal, cuento todas las pruebas para que me orienten. Muchas gracias... Ahora subo una foto de como me quedó el cable.....
19/12/2012 #177
Así quedó el cable sin la pote....
Me jugué a probarlo y al conectarlo se escucha como un tono de teléfono ......
19/12/2012 #178
Avatar de juanfilas
De la salida de la placa de sonido va un cable que se conecta a la resistencia de 10w 27ohm y a su vez a la entrada derecha. ¿ese cable lo tenes puesto? En caso de usar potencia, de la salida de la placa de audio conectas la potencia y de la salida de la potencia los cocodrilos. Pero, si no estas usando potencia va un puente derecho.
Osea, es básicamente un puente entre la salida y la entrada (pasando por las resistencias de protección)
Tipo de Archivo: jpg diagrama20electricosinp.jpg (17,2 KB (Kilobytes), 397 visitas)
19/12/2012 #179
Hola Juan, gracias por tu respuesta. Si, está colocado. Ahí en la foto los identifiqué, son el rojo y el negro que estan conectados en la pata derecha de la resistencia.... Pero los gráficos me siguen mostrando cualquier cosa, con picos de hasta 680 Ohms....... no se. Desarmé el cable y lo armé 3 veces y sigue sin darme un gráfico medianamente normal esto....... Me desespera!!! Encima tengo que armar las cajas para el 24, porque armamos una fiesta de karaoke y no tenemos otras cajas mas que las que voy a armar.... Dios iluminame!!!!!!!
Será que son demasiado altas las impedancias de la cpu? De la salida son 98 Ohms sin puente y con el puente conectado 74,2 Ohms.....
19/12/2012 #180
Avatar de juanfilas
Yo te recomiendo medir con la potencia, igual, de nuevo, debe ser un detalle muy simple lo que esta mal... ¿no pusiste al reves las resistencias de 1k y 10k?
