28/04/2016 #1
Avatar de juanfilas
Mi nueva sala/living/equipos - diseño y acústica
Hola a todos, lamentablemente cada vez tengo menos tiempo para escribir, por lo que este post va a ser algo similar a la construcciones de bafles que he ido subiendo y otros post (de a poco, o muy poco…) tirando ideas, avances, explicando, consultando, etc.
Voy a aprovechar que estamos construyendo la sala para hablar de acústica y como SI es posible, tener un living 100% acustizado y que no se note.
Como algunos saben, en breve me mudo y ya que íbamos a hacer algunas remodelaciones al departamento nuevo, después de muchas charlas con Juan Ignacio (hiendaudio) y su hermano Damian, y la idea de acuatizar mi living en serio, con mi mujer finalmente decidimos, remodelar con la ayuda de Juan ignacio (hiendaudio) y su hermano, todo el departamento, desde la cocina/baño hasta el living.
Cabe aclarar que mi jermu odia todo lo que se ve mal en un living, osea, muy sensible al WAF, por lo que, acuatizar y que no se note es toda una hazaña jeje. Aparte, no estamos hablando de una acustización básica, la idea es que suena realmente bien, por lo que mucha area debe ser tratada, deben haber muchas simulaciones, mediciones, etc…
Además, el sistema de bafles es bastante grande (ya conocen el sub 2x18” que va metido ahí jeje) y el espacio no es demasiado.
Estos son los renders del proyecto inicial, que si bien cambiaron un poco (después subo las versiones finales), dan una idea de cómo va a quedar el living:
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Tem p_Saved Images_Living_2 by Jua Didas, en Flickr
Living copia by Jua Didas, en Flickr
Living final by Jua Didas, en Flickr
¿No parece que esta casi todo tratado no? Bueno, gran parte de las paredes son trampas de graves / absorción, todo el techo esta tratado, hay difusión aunque no parezca, en fin, hay unos meses de diseño y cálculo metidos ahí adentro…
Por suerte la obra arranco y acá les voy a ir pasando fotos de cómo va todo. Seguramente Juan explicará algunos conceptos que volcó en la sala y lo que busca, yo por mi parte, estoy diseñado el sistema de reproducción, desde la fuente hasta el sistema de procesadores, crossovers, bafles, etc. La idea es una unión perfecta entre sala y sistema de reproducción, lo que lleva a muchas, muchísimas reuniones para ir simulando y avanzando con todo. Realmente le agradezco a Juan y Damian la paciencia en este aspecto.
Para empezar, les dejo unas fotos del living pelado como lo compramos:
WP_20151101_12_51_37_Pro by Jua Didas, en Flickr
WP_20151101_12_49_31_Pro by Jua Didas, en Flickr
Como ven, es la típica distribución de living de departamento, en este caso las medias son aproximadamente 7.5 x 3.25 metros en la parte mas estrecha y algo de 4.1 metros en la parte ancha del mismo.
Y así va avanzando el proyecto:
Interior de las trampas diafragmáticas de graves en paredes:
WP_20160427_19_20_01_Pro by Jua Didas, en Flickr
Primera placa puesta:
WP_20160428_20_41_04_Pro by Jua Didas, en Flickr
Entablado del techo para hacer el cielorraso, el mismo en el centro va a ser absorción y en los laterales trampas de graves diafragmáticas:
WP_20160428_21_18_38_Pro by Jua Didas, en Flickr
WP_20160428_21_18_11_Pro by Jua Didas, en Flickr
Para que vean la calidad de detalle/terminaciones con las cuales se esta trabajando (para un WAF positivo ), acá les dejo el antes/después de la cocina (todavía no terminada, pero que ya falta poco):
Antes:
WP_20151101_12_49_43_Pro by Jua Didas, en Flickr
WP_20151101_12_49_52_Pro by Jua Didas, en Flickr
Casi terminada (son fotos sacadas con el tel, no render):
WP_20160409_11_09_43_Pro by Jua Didas, en Flickr
WP_20160409_11_09_34_Pro by Jua Didas, en Flickr
WP_20160409_11_09_21_Pro by Jua Didas, en Flickr
Ojo, las fotos engañan, hay entre leds y AR111 mas de 10000 (mucho mas) lumens de iluminación, solo en la cocina, que realmente hace que estar ahí sea increíble (una buena iluminación es como una buena acustización).
De a poco iré subiendo mas fotos y avances,todas las dudas que tengan sobre el tema, las podemos ir viendo en este post,
Avatar de Dr. Zoidberg
Está quedando I.M.P.R.E.S.I.O.N.A.N.T.E !!!!!!!!! y es muy bonito el diseño del render!!!!
Pero lo mejor es la Stella... aunque está vacía
29/04/2016 #3
muyyyyyy pero muyyyyy bien Juan, mis felicitaciones por el equilibrio entre diseño, tecnica y waf. a continuar, espero mas fotos y detalles. un abrazo.
29/04/2016 #4
Avatar de juanfilas
Gracias!! la cervecita, combustible para trabajar, y en el diseño, se considero a la "botella" como parte de la decoración
Avatar de juanfilas
Hola a todos! les dejo nuevos avances, las cuatro trampas de graves de una de las paredes listas y una nueva trampa de graves aprovechando el viejo lugar del aire acondicionado:
WP_20160504_21_27_02_Pro by Jua Didas, en Flickr
WP_20160504_21_26_32_Pro by Jua Didas, en Flickr
WP_20160504_21_26_16_Pro by Jua Didas, en Flickr
Excelente Juan! Todo prolijísimo y a conciencia.
Pregunta modo burro on: las trampas de graves, concretamente qué hacen?
Gracias y saludos!
05/05/2016 #7
Avatar de juanfilas
EdgardoCas dijo: Ver Mensaje
Gracias y saludos!
Hola Edgardo, gracias!
Las trampas de graves justamente "absorben" graves de forma eficiente (los paneles absorbentes típicos como lana de vidrio, guata, fonac, etc. casi no absorben graves, bajando el tiempo de reverberación y reflexiones de los mismos.
Avatar de AntonioAA
Soy tan animal que no me doy cuenta cuales/como son ! ... He visto diseños pero no los asocio con lo que estas haciendo!
05/05/2016 #9
Hola coincido con antonio, desde mi burrada veo pared aislante y tapa (haciendo pared) pero eso queda todo aislado o quedan algunos orificios, disculpen si es muy bruto lo que pregunto pero desconozcimiento total del tema.
05/05/2016 #10
Avatar de juanfilas
Hola a todos, son trampas diafragmáticas, lo que absorbe es la placa que tapa la lana de vidrio ya que esta tiene una masa x que resuena a una frecuencia x, en este caso, algunas a 150hz y otras a 75 hz, al resonar "absorben" la energía de los graves. Si se arman sin lana adentro, el Q de las mismas abarcan un ancho de banda muy estrecho, al rellenarlas con lana de vidrio el ancho de banda aumenta.
Es casi igual a un resonador helmholtz solo que en vez de resonar el aire de la cavidad, resuena una masa.
Lo bueno de estas trampas es que, son muy eficientes y ademas, se enmasillan, pintan y quedan igual que una pared, osea, no se notan.
Son placas de Durlock especiales?
06/05/2016 #12
Avatar de AntonioAA
WOW!
Esa no la tenia ! Viva el Foro ! como se aprende aca!!!
Ahora bien ... solo "matas" graves ? ... porque las otras reverbs tambien j.. digo molestan...
06/05/2016 #13
CUAK!!!! la de cosas que me faltan aprender.... ni idea tenia de como funcionaban, es mas yo pensaba que era el relleno el que actuaba como trampa, medio como el relleno acústico de un bafle. Muy interesante estas placas pues si hay alguna pared para reparar es el justo elemento para hacer lo que requerimos y no modificar o tal vez mejorar el WAF. el tema es como saber cuales son las frecuencias que queremos anular.... yo de esto si que nunca hice nada. Que se puede leer (desde lo mas básico) sobre el tema o por internet donde hay info. bueno juan como siempre sorprendido con todos tus detalles. un abrazo.
06/05/2016 #14
Avatar de AntonioAA
Alguna idea de como calculas el "Fs" de las planchas?? ...digamos si hay algun articulo para verlo ...
Otra: Linda la simulacion final ... pero me parece que el botellero es demasiado chico !!
06/05/2016 #15
Avatar de juanfilas
Hola!
Edgardo, es mdf un material que tiene una densidad muy constante (necesario para saber la masa x m2)
Antonio, solo matan graves, si ves en los renders, todo alrededor del televisor, toda una franja en el techo y todo el panel sobre el sillón de lectura es absorbente resistivo (isover p500 con tela arriba), eso mata el resto de las frecuencias menos... los graves, es todo un equilibrio, hay que absorber de tal manera que el tiempo de reverberación no haga cosas raras a distintas frecuencias, sino el balance tonal queda mal.
En google pongan calculo de trampas diafragmáticas y van a ver que es muy simple calcularlas.
Avatar de juanfilas
Mas avances, la primera trampa de graves del techo colocada:
WP_20160507_14_28_21_Pro by Jua Didas, en Flickr
El panel resistivo que esta sobre el sillón de lectura/biblioteca:
WP_20160507_14_28_35_Pro by Jua Didas, en Flickr
WP_20160507_14_28_47_Pro by Jua Didas, en Flickr
Saludos!!
13/05/2016 #17
!!!!!!IMPRESIONANTE!!!!!! voy tomando ideas para el living y la cocina
14/05/2016 #18
Avatar de juanfilas
Todas las trampas de graves ya colocadas!
Les dejo unas fotos de como va quedando:
WP_20160513_17_35_01_Pro by Jua Didas, en Flickr
WP_20160513_17_34_38_Pro by Jua Didas, en Flickr
WP_20160510_19_41_11_Pro by Jua Didas, en Flickr
Avatar de juanfilas
Arranco la pintura!
WP_20160521_07_54_33_Pro by Jua Didas, en Flickr
WP_20160524_18_52_50_Pro by Jua Didas, en Flickr
Avatar de svartahrid
Woay que chulo va quedar todo eso. Una pregunta, cuando uno pone en las paredes ese tipo de insulacion o aislacion termica/acustica, uno puede esperar poder aislar casi o completamente el audio para que los vecinos o cualquier parte del exterior, no se escuche? porque una cosa es un sonido con muchos graves secos y profundos, y otro mucho ruido agudo. Siempre soñe con algun dia aislar completamente una habitacion, y que el audio que ahi se escuche, no salga casi nada al exterior, y hablo de sonido de subwoofers (bajas frecuencias), no de gritos, gemidos o bullas hehe.
