28/03/2012 #1
Obtener mejores medios
Amigos, tengo una banda con la qUE toco en pubs. Actualmente tengo dos 4770 (2x15 600watts y driver de 2 pulg), salvo qUE el driver esta separado de la caja por cuestion de altura ya qUE no entraba en mi camioneta.
El otro dia tuve qUE pasar musica a parte de tocar con la banda y noté que si desconecto el driver (osea, dejo solo los parlantes) la definicion es muy pobre. Tambien se da lo mismo cuando tocamos en un bar y hay una mesa justo al lado de la caja, la cual solo escucha los parlantes por-qUE el driver esta arriba. Y-puedo asegurar qUE es muy pobre la definicion sin los drivers. QUE es lo qUE puedo hacer? Hacer una caja con uno de 12 y uno de 15? O seguir con la misma pero poniendo un divisor de frecuencia a uno de los dos parlantes, como para qUE uno defina mas medios. Gracias
28/03/2012 #2
faccomo dijo: Ver Mensaje
Amigos, tengo una banda con la q toco en pubs. Actualmente tengo dos 4770 (2x15 600watts y driver de 2 pulg), salvo q el driver esta separado de la caja por cuestion de altura ya q no entraba en mi camioneta.
El otro dia tuve q pasar musica a parte de tocar con la banda y noté que si desconecto el driver (osea, dejo solo los parlantes) la definicion es muy pobre. Tambien se da lo mismo cuando tocamos en un bar y hay una mesa justo al lado de la caja, la cual solo escucha los parlantes porq el driver esta arriba. Ypuedo asegurar q es muy pobre la definicion sin los drivers. Q es lo q puedo hacer? Hacer una caja con uno de 12 y uno de 15? O seguir con la misma pero poniendo un divisor de frecuencia a uno de los dos parlantes, como para q uno defina mas medios. Gracias
amigo dime algo tus parlantes para medios son suwoofer,observa si la bobina es de cuatro capas,y si es a4Ω 8Ω 16Ω el parlante SALUDO A TODOS...
28/03/2012 #3
Avatar de DJ DRACO
Aca la impedancia no importa, lo que importa es que obviamente si tenes drivers tenés que usarlos porque no vas a tener nada de altos sino
Y los graves solos...pueden dar un sonido potente pero no termina de definir la musica...los medios lo hacen.
Yo haría bafles estilo SoundPower de las que vienen con 1 bafle de graves 1 de medios y 1 driver...
son pesadas y grandes pero necesarias.
