24/02/2009 #1
Avatar de Luis1342
Opinion sobre unas bocinas de 6 1/2"
Hola,buen dia foro,les cuento que hace un mes más o menos me hice de un par de bocinas de 6 1/2" automotrices xplod de 2 vias,de esas que son para puertas,pero realmente mi intención es utilizarlas para un amplificador hecho en casa y no para auto,resulta que hoy estuve haciendo las pruebas con ellas con unos bafles algo viejos de un minicomponente como de 1991 (el tubo,que creo es bass reflex es de carton y esta casi en una esquina inferior,la caja esta rellena de material absorbente,tiene poca profundidad como unos 15cms,ademas el exterior de la caja tiene aparencia de que se les mojo por que esta algo deforme y un tanto abultada,pero ya seca).el caso es que al hacer las pruebas el dia de hoy me di cuenta que el sonido no es muy bueno,da la impresión de que le falta algo pues los graves los escucho algo debiles..
¿creen que se deba a la caja? o podria ser otra cosa
Si la caja fue mojada lo mas probable es eso.
animate y aramte una caja nueva
24/02/2009 #3
Avatar de Dr. Zoidberg
Re: Opinion sobre unas bocinas de 6 1/2"
ls1342 dijo:
Sin saber las características del parlante y todas las dimensiones de la caja, es imposible decir con certeza cual es la causa del problema.
Te recomiendo que leas este post http://www.forosdeelectronica.com/about28268.html, que hagas las mediciones como estan en el link, metas los datos en el WinISD y ahí vas a ver si es la caja o nó, vas a saber si necesitas una caja bass-reflex o sellada, vas a saber el tamaño...en pocas palabras, vas a saber todo lo necesario para meter el parlante en la caja que tenes o hacer una nueva del tamaño óptimo...o tirar el parlante por la ventana y comprar otro mas decente.
Avatar de Luis1342
maxep dijo:
Gracias,si eso hare,la verdad es que suenan mal jeje
Avatar de Luis1342
ezavalla dijo:
gracias por tu respuesta ezavalla,ya mire tu tema que iniciaste y se ve bueno voy para alla
saludos!
