20/04/2013 #1
Avatar de MemphisJr
Opiniones sobre estos bafles AIWA
Saludos,en el mercado de pulgas de mi cuidad vi una baflesitos aiwa como los de este minicompnente:http://articulo.mercadolibre.com.ar/...nte-estado-_JM y queria saber su opinion sobre ellos,ya que solo los usaria para frecuencias medias y altas(100hz-para arriba) y en su futuro talvez con un stk-4182II(todas la frecuencias), los encontre en 23 dlls.
admin si esto infrenge regla,cuello =)
Avatar de AntonioAA
Memphis: Todo depende para que lo quieras.... por ese precio no es nada caro . Es con ampli completo??
Yo tengo un equipo casi igual que me regalaron unos amigos porque se les arruinó el lector de CD .
El conjunto no es malo , tiene su potencia ( no se donde sacan 2800 w, seran 80+80 a lo sumo )
Respecto a los baffles ( estos son de 3 vias mentirosas )
- No se mueven mucho por debajo de 100Hz. y tienen un pico importante a esa frecuencia
- Los divisores de frecuencia son muy pobres ( 1er orden )
Importante ver que no hayan sido desarmados . Si lo fueron es casi imposible dejarlos como antes porque se arruinan las trabas y vibran ( madera finita y frente de plastico )
El conjunto suena relativamente agradable , no es Hi Fi .
21/04/2013 #3
Avatar de SKYFALL
Es posible que si utilicen un STK4221II logren promocionar el equipo como un 2800W PMPO
21/04/2013 #4
Avatar de MemphisJr
como les menciono,los usaria para un 2.1 con frecuencias de 100hz-en adelante osea serian los satelites que usaria con un stk de uno 50w+50w o el STK4221I.saludos
21/04/2013 #5
Avatar de AntonioAA
Son de bastante poco rendimiento ... yo los use con un 45+45 y apenas se movian....
Yo te diria que minimo un TDA7294 .
21/04/2013 #6
Avatar de SKYFALL
AntonioAA dijo: Ver Mensaje
O de una potencia relativamente alta, suele suceder cuando la bobina es de mucha potencia o su forma constructiva, hablando de los materiales supone muy bajo rendimiento, no deberia presentarse eso puesto que 45 W es una potencia relativamente alta para alimentar unos altavoces como estos.
21/04/2013 #7
Avatar de MemphisJr
segun lei en la etiqueta son de 80rms a 6Ω,talves deje mi 2.1 de tda2050 y tda 7294 por un stk4231ii y un STK4044 con un trafo de estos http://articulo.mercadolibre.com.mx/...-series-88-_JM
como ven?
22/04/2013 #8
Avatar de AntonioAA
Tengo mala experiencia con los STK ( los que se consiguen aca ) .... no te olvides que Sanyo no existe mas , por tanto no hay originales .
Tengo UNO ( stk4050 ) funcionando maravilloso... los otros 2 que arme ... humo.
En contrapartida, los 4 TDA7294 sin mucha pinta de originales , todo bien . Ah!! y compara precios !!
NO es un numero para hacer estadistica , te comento mi experiencia solamente....
22/04/2013 #9
Avatar de Ajna
Ciertamente sanyo no existe pero On semi los sigue fabricando despues de adquirir sanyo.
Mira http://www.onsemi.com/PowerSolutions...trics.do?id=62
Por ultimo comento que yo tube unos bafles de esos aiwa y la verdad dejaban mucho que desear. Igual para hacer ruido estan bien bien pero no para escuchar musica con calidad
22/04/2013 #10
Avatar de SKYFALL
La mayoria de STK que se podrian conseguir originales, son existencias que bien pueden llevar mas de 15 años de habersen fabricado y valen un ojo de la cara; por otra parte los STK que se consiguen nuevos los hay de dos calidades, los Chinos de bajisima calidad y los Coreanos un tanto mas costosos y de mejor calidad.
23/04/2013 #11
Avatar de MemphisJr
ps aca hay varios amigos que los han armando y dicen que sin problemas
24/04/2013 #12
Avatar de AntonioAA
MemphisJr dijo: Ver Mensaje
Yo te conte mi experiencia , que no es demasiada... sos libre de tener la tuya.
Lo que si es horrible es ver como se te vuelan $200 tan facil.
24/04/2013 #13
Avatar de MemphisJr
bueno aca custasn 10dlls cada uno per ocreo que mejor me ire por un lm4780
25/04/2013 #14
Avatar de AntonioAA
El que me habia costado U$S 10 en Rosario fue uno que me duró ...30 seg !!!!
Tengo comprados 4 LM3886 que voy a armar en breve ( el 4780 es casi lo mismo pero stereo )
