16/02/2012 #61
Avatar de juanfilas
Te vas a dar cuenta si esta midiendo con sweep o ftt, ya que vas a escuchar un sweep de 20hz a 20khz en el primer caso, o ruido rosa en el segundo, si medís con sweep es mucho mas preciso.
Los monitores ya están sonando con los filtros terminados y afinados, pero no los quiero dejar mucho tiempo así ya que sino después no los termino mas, hoy escucho un poco mas para corroborar que este todo ok y los desarmo para enchapar y pintar, además de que tengo la reja a medias todavía.
Saludos y les aviso cuando haga alguna reunión, para principios de abril tengo varios días libres así que seguro organizamos algo.
16/02/2012 #62
Hola Juan, estoy midiendo en ftt, hoy al mediodia lo verifique. a la noche voy a cambiar a modo sweep a ver que me dan.
Para lo segundo YO QUIERO ESTAR PRESENTE asi que avisa nomas que ahi estare. un fuerte abrazo. sergio.
23/02/2012 #63
Alguien tiene los parametros Thielle & Small del parlante Sound Barrier SB 15-106
Buenas noches caliper, mira entre en la pagina de sound barrier y no tienen cargado ningun parametro importante pero hay una solapa de contacto, quizas escribiendoles y preguntando obtengas alguna respuesta. Disculpa por no poder ser de mas utilidad, suerte y un saludo. sergio.
24/02/2012 #65
sergio rossi dijo: Ver Mensaje
Si les escribí a SoundBarrier el año pasado pidiendo los parametros Thielle Small del SB15-106 pero me enviaron las de un modelo parecido creo que es la del SB15-108C de 700 watts ya que le asignan al SB15-106 700 watts cuando en su iman dice 500 watts. Incluso les envié imagenes de mis Soundbarriers pero ya no me contestaron.
Me interesa los parametros ya que hace poco se me rompió un cono sin clipear el ampli y teniendo bien seteado todo por lo cual entiendo que no esta bien diseñada la caja por suerte la bobina estaba intacta y solo cambié el cono.
Saludos y Gracias por molestarse.
01/03/2012 #66
ooc3333 dijo: Ver Mensaje
Kiki y Fogonazo realmente me sorprendieron con ese parlante no sabia que se habian fabricado parlantes de 13''.
En realidad no son de 13" sino 12.5" Clonados de Holimar, pero con campana de chapa y hay algunas diferencias pequeñas en el tamaño del iman, se los comento porque tengo 5 con diferencia en los imanes,se me plantea la duda sobre el volumen de la caja y de los tubos de sintonia y si los Holimar tambien no tenian campana de chapa, en total tengo 8 de los cuales 3 son Holimar con campana de fundicion (2 con Iman de alnico y uno con iman ceramico), todos provenientes de la instalcion de MiClub en Banfield a los que Holimar le instalo en la decada del 70. Se que un fabircante era el que fabricaba los 8" en la calle Boedo casi Independencia
KIKI:
He leido que Ud, posee numeros de la Revista Audio Universal, estoy buscando un numero anterior a la 103 sobre el diseño de gabinetes acusticos, en el cual se calculan paramtros de parlantes para el diseño de gabinetes. tengo wofers procedente del boliche MiClub de Banbield, woofer de 13" Holimar y clones, que en realidad son de 12,5", los Holimar son de camapana de funcidion y los clones con campana de chapa, pero los conos y los imanes son iguales, el caso es que los gabinetes eran con 2 woofer, en algunos casos con impdenacia de 16 Ohms y en otros de 4 Ohms, pero siempre con igual gabinete, cosa que me parece raro , por lo que quiero recalcularlos, y creo que los articulos de la Revista Audio Universal podrian ayudarme. Asimismo quiero reveer los divisores de frecuencia.
Desde ya muchas gracis y disculpe la molestia
Atte
Oscar Carbone - Audiofilo
Hola Oscar, primero disculpa por la demora pero a veces no estoy en el pais y no puedo contestar como se debe.
Si tenes facebook fijate en la pagina de Holimar ( en las fotos) hay todo un articulo que escribio Jorge Blat en la revista audio sobre como funcionan esos parlantes y como desarrollo el resonador de dos y tres modos de libertad que realmente está muy interesante.
05/03/2012 #67
[Hola KIKI, diculpa el atrevimiento pero como me respondiste por si todavia necesitava los divisores, me tomo el atrevimiento de mandarte este mensaje.
Lo que pasa es que los divisores no tienen corte de graves por que el corte se lo producia mecanicamente el Woofer, pero los que tengo tubieron muchas batallas, por lo que queria calcular el corte de acuerdo con el corte de los medios y no quiero desarmar la plaqueta
Oscar
15/08/2012 #68
buenas noches. aca subo las mediciones de los weeter que han llegado a mis manos para un proyecto no muy futuro, son SB ACOUSTICS modelo SB26STAC C000 4, si bien normalmente estaba usando el speaker work shop para realizar las mediciones , no se pr que corno anoche se le dio por no andar, asi que tuve que incursionar con el arta de una y realmente me di cuenta que es mucho mas sencillo de utilizar (doy gracias a la guia de Juan que no viene nada mal para perder el miedo). Bueno los resultados que obtuve no fueron los de los manuales pero ya estaba aviasado que podian variar un poco. Medi los dos tweeter y encontre diferencias sustanciales entre ambos, inclusive la curva de impedancia del primero no me gusta demasiado y esta medida varias veces para corroborar lo que subo. Bueno la fs de catalogo deberia ser de 750 hz y medida esta en el orden de los 860 hz pero la variacion de z en esa frecuencia es menor que la de catalogo, algo muy bueno para poder estirar mas abajo el corte. no llegue a medir la respuesta en frec. veo si pudo mañana y la posteo. espero comentarios. un saludo sergio.
Tipo de Archivo: jpg P8150112.JPG (63,8 KB (Kilobytes), 61 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P8150113.JPG (54,7 KB (Kilobytes), 59 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SB26STAC C000 4 IMP 2.jpg (160,2 KB (Kilobytes), 68 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SB26STAC C000 4 IMP.jpg (159,7 KB (Kilobytes), 55 visitas)
Tipo de Archivo: doc Parameter.doc (29,0 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: doc Parameter 2.doc (28,5 KB (Kilobytes), 14 visitas)
15/08/2012 #69
Avatar de juanfilas
Que linda curva, el pico esta recontra amortiguado y a 20khz tenes 4ohm!!! eso delata el buen motor que tiene este tweeter
Espero ansioso el proyecto y como siempre, espero poder ayudar.
Juan si te esperabas escapar de esta estabas equivocado, como andas, por fin los tengo en mis manos, en unos 15 dias me llega el resto (si Dios quiere y Moreno lo permite) asi que te voy a tener mas que informado del tema. viste que no varia casi en nada la curva de z, el pico rebajito y lo mas lindo es que por catalogo se mantiene casi igual hasta los 30khz (cosa que voy a medir mañana), cuando tengo todo el conjunto los mido y posteo el proyecto completo. Desde ya muchas gracias por tus consejos previos y tu disposicion a ayudar, un gran saludo. sergio.
19/08/2012 #71
JBL GTO 1204D Subwoofer 12"
La medición se hizo conectando las dos bobinas de 4 Ohm en serie.
Jahro L12 Rubi Subwoofer 12" campana de aleación
Celestion Vintage 30 (Parlante para guitarra eléctrica)
Jahro WC550 5.5" midwoofer
Tipo de Archivo: jpg GTO1204D-TS.jpg (37,6 KB (Kilobytes), 274 visitas)
Tipo de Archivo: jpg GTO1204D-Z.jpg (80,8 KB (Kilobytes), 272 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Jahro L12-TS.jpg (38,3 KB (Kilobytes), 274 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Jahro L12-Z.jpg (80,0 KB (Kilobytes), 272 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Vintage30-TS.jpg (38,3 KB (Kilobytes), 271 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Vintage30-Z.jpg (80,4 KB (Kilobytes), 268 visitas)
Tipo de Archivo: jpg W550-TS.jpg (38,2 KB (Kilobytes), 273 visitas)
Tipo de Archivo: jpg WC550-Z.jpg (75,4 KB (Kilobytes), 265 visitas)
20/08/2012 #72
buen dia y gracias por postear info 2sc2922, lindo el jbl. son parlantes que tenias o los estas probando para algun proyecto. un saludo. sergio
20/08/2012 #73
Hola Sergio, estos parlantes los tengo, algunos son de proyectos que nunca realice en su momento por no tener experiencia suficiente en carpintería, pero hoy en día ya no es problema y ya no tengo excusa.
20/08/2012 #74
Muy bien 2sc2922, esperamos tus proyectos, un gran saludo. sergio.
29/08/2012 #75
Buenas! les parece poco una caja de 14ltrs para un jahro wc6???
01/09/2012 #76
[QUOTE=kiki;371621]alguien tiene la posibilidad de conseguir los parametros t&S de los woofer que fabricaba jahro hace como treinta años y que eran de 13"?
en este post muestra como calcularlos:
http://www.forosdeelectronica.com/f3...tas-80768-new/.
02/09/2012 #77
Buena noches, el viernes me legaron los parlantes que esperaba para mi nuevo proyecto, aqui les dejo unas fotitos de los mismos y mañana posteo las mediciones. un saludo a todos. sergio
bueno aqui por lo menos les dejo los t/s de estos dos parlantitos, que si bien difieren bastante de lo que dan los fabricantes, igual cuando postee las respuestas en frec y demas veran que dan gusto. Un nuevo saludo sergio
Tipo de Archivo: jpg P9020170.JPG (67,3 KB (Kilobytes), 56 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P9020171.JPG (69,7 KB (Kilobytes), 47 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P9020172.JPG (66,9 KB (Kilobytes), 48 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P9020164.JPG (68,8 KB (Kilobytes), 52 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P9020165.JPG (63,7 KB (Kilobytes), 44 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P9020167.JPG (64,3 KB (Kilobytes), 42 visitas)
Tipo de Archivo: doc SB ACOUSTICS SB12MNRX25 4.doc (34,5 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: doc SB ACOUSTIC SB17MFC35 8.doc (34,5 KB (Kilobytes), 12 visitas)
03/09/2012 #78
Muy buen dia, aqui posteo las mediciones de los parlantes sb, recordar que estan echas con un mic corbatero y la sala estaba bastante concurrida de gente (es lo que hay el fin de semana). un saludo. sergio
Tipo de Archivo: jpg DISTORSION SB12MNRX25 4 web.jpg (95,3 KB (Kilobytes), 24 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMPEDANCIA SB12MNRX25 4 web.jpg (84,7 KB (Kilobytes), 21 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMPEDANCIA Y MASA AGREGADA S12MNRX25 4 web.jpg (95,4 KB (Kilobytes), 29 visitas)
Tipo de Archivo: jpg RESPUESTA EN FREC FASE Y DISTORSION SB 12MNRX25 4 web.jpg (108,1 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DISTORSION SB17MFC35 8 web.jpg (93,8 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMPEDANCIA 1SB17MFC35 8 web.jpg (76,9 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMPEDANCIA Y MASA AGREGADA SB17MFC35 8 web.jpg (95,7 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: jpg RESPUESTA EN FREC FASE Y DISTORSION SB17MFC35 8 web.jpg (104,3 KB (Kilobytes), 19 visitas)
03/09/2012 #79
Avatar de juanfilas
¿A qué distancia estas midiendo Sergio? por que tenes mucho ripple, probá medir a unos 5-8cm para ver que da...
03/09/2012 #80
buenas tardes Juan, estuve midiendo a 1cm , disculpa mi ignorancia creia que se media en campo cercano como en el swshop. vuelvo a medir cuando el waf sea aceptable ( fin de semana con waf a niveles hard ).
Pregunta:
1- la variaciones de las mediciones de ambos parlantes son importantes respecto a lo que da el fabricante por ej. de 33hz de fs al 17mnrx35 sube a 45 y el medio tambien, el qt tambien de 0.36 a 0.58 etc. realice tres veces la medicion y me dan practicamente iguales. Estoy en lo correcto o apunto pa ra otro lado? esto es con el limp.
Gracias por tu respuesta un saludo, sergio.
