02/10/2013 #101
Holas
Conoce alguien los parámetros Vas de los Audifiel.
No figuran el la planilla excel o están corridos
03/10/2013 #102
Bienas tardes vw1500 fijate en el post parametros t/s banco de datos que yo subi algunas mediciones de esos parlantes cualquier duda consulta un saludo sergio.
03/10/2013 #103
seré ignorante; ¿Qué son los parámetros Vas?
03/10/2013 #104
Avatar de Dr. Zoidberg
El Vas es uno de los parámetros T/S que indica la rigidez de la suspensión del cono. Fijate en este tema: Entendiendo los parámetros Thiele-Small en los altavoces
03/10/2013 #105
Lo sospeché desde un principio
03/10/2013 #106
Avatar de detrakx
El VAS, es la manera de representar la compliancia acustica del Altavoz. Pero visto como una magnitud de Volumen.
18/11/2013 #107
Woofercitos de Edifier r1900tII
Mediciones de los woofercitos de los bafles Edifier r1900tII, con alguna variación de interpretación de medidas.
EDIFIER.txt
saludos!
04/12/2013 #108
Mediciones de Audifiel 5RE
Audifiel 5RE, 5" 4Ω 40W MAX., 2 mediciones de una misma unidad.
Ampli: Thonet & Vander (TDA2030)
Placa: Soundblaster 24bit
Soft: ARTA Limp
5RE1.txt
Avatar de MemphisJr
Bueno,revivo el banco de datos dejando los parametros de los siguientes Subwoofers marca Memphis PARA CAR AUDIO,reitero que no existen estos datos en la red,ademas de aqui
Tipo de Archivo: png TS.png (60,0 KB (Kilobytes), 47 visitas)
22/02/2014 #110
hola quiero compartir, los resultados de la medicion realizada con este metodo, en un parlante , jahro JHR 5104 (WC8), lo compre, para usarlo en un pequeño amplificador para bajo. Esta es la grafica resultante y los valores T-S
Loudspeaker parameters:
Fs = 84.67 Hz
Re = 7.10 ohms[dc]
Le = 787.80 uH
L2 = 1562.14 uH
R2 = 2.43 ohms
Qt = 1.23
Qes = 1.57
Qms = 5.57
Mms = 24.96 grams
Rms = 2.153838 kg/s
Cms = 0.000144 m/N
Vas = 12.55 liters
Sd= 248.85 cm^2
Bl = 7.594175 Tm
ETA = 0.44 %
Lp(2.83V/1m) = 89.05 dB
Added Mass Method:
Added mass = 16.70 grams
Diameter= 17.80 cm
un usuario en una pagina en internet solicito por mail, a la fabrica estos datos, segun lo que posteo, los datos de fabrica serian estos:
parametros thielle-small jahro wc8
Revc (ohms): 7,0
Fo (Hz): 80,2215
Zo (ohms): 28,4514
Sd (m2): 0,022
BL (Tm): 7,3295
no (%): 0,8795
SPLo (dB): 91,4607
Qms: 3,0775
Qes: 1,0042
Qts: 0,7572
Vas (lts): 17,6925
Cms (uM/N): 257,4218
Mms (grs): 15,2902
Mmd (grs): 13,4139
Queria comentar que para medir la resistencia, use 3 tester y 2 me daban igual (chinos, economicos) y uno distinto (uni-t), asi que la calcule midiendo tension y corriente y me dio 29,18ohm.
El bafle tipo ventex a construir, seria de 497litros. Con respecto a esto tengo una consulta, si vario en el winisd el volumen en litros, no cambia mucho la curva de respuesta en frecuencia, ¿esto quiere decir que puedo achicar el volumen, sin perder linealidad?
[IMG]
[/IMG]
23/02/2014 #111
Marchus dijo: Ver Mensaje
eeexacto
(no es perfecta la curva del resultado, pero la relación entre el costo en volumen y el beneficio en respuesta -la linealidad-, lo evaluás vos)
24/02/2014 #112
Gracias por contestar mi consulta fermin, el problema por el que atravieso ahora es que si utilizo los valores t-s del fabricante, tendria un volumen en la caja de 87 litros, pero si uso, los que medí yo, serian 497 l (siempre para un bafle reflex), como lo pienso usar para un equipo de bajo, no me voy a preocupar mucho, ya me puse a construir para 87 litros, pero me queda la duda si hice bien.
01/03/2014 #113
Avatar de detrakx
Update:
Audifan Tonhalle 10RM300 (10" / 300WRms / Rango medio).
Parametros T/S del fabricante, parametros T/S medidos, Respuesta en frecuencia medida a 20cm del parlante sin caja acustica.
EBP= 102.5
Tipo de Archivo: jpg 10RM300_fabricante.JPG (35,9 KB (Kilobytes), 46 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 10RM300_medido.JPG (17,9 KB (Kilobytes), 41 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Respuesta a 20cm.JPG (42,3 KB (Kilobytes), 38 visitas)
01/03/2014 #114
Avatar de detrakx
De yapa:
Peavey pro 10, 12 y 15'' y Catalogo completo .(Datos del fabricante)
Tipo de Archivo: pdf Peavey Pro10.pdf (391,0 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Peavey Pro12.pdf (386,6 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Peavey Pro15.pdf (391,0 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Peavey_Transducer_Catalog.pdf (1,97 MB (Megabytes), 30 visitas)
07/03/2014 #115
Algunos datos de parlantes Beyma
Tipo de Archivo: jpg Beyma 01.jpg (166,2 KB (Kilobytes), 312 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Beyma 02.jpg (201,9 KB (Kilobytes), 315 visitas)
18/03/2014 #116
Gente, les dejo parámetros de unos midwoofers de Xonox. En particular, el modelo YD166-9-8F86R. El qt es un poco alto, no van para bass reflex sino sólo para sellada. El comportamiento es bastante decente, inflan un poco pero tampoco son una locura. Para lo que valen les tengo fé.
Thiele-Small parameters:
Fs = 52.64 Hz
Re = 7.89 ohms[dc]
Le = 861.57 uH
L2 = 249.40 uH
R2 = 1.47 ohms
Qt = 0.73
Qes = 1.10
Qms = 2.18
Mms = 12.03 grams
Rms = 1.826439 kg/s
Cms = 0.000760 m/N
Vas = 18.81 liters
Sd= 132.73 cm^2
Bl = 5.332450 Tm
ETA = 0.24 %
Lp(2.83V/1m) = 85.95 dB
Added Mass Method:
Added mass = 24.30 grams
Diameter= 13.00 cm
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140317_162844_303.jpg (99,0 KB (Kilobytes), 205 visitas)
18/03/2014 #117
Y... el Qes es muuuy alto... típico de un imán ped%$&@# y el Qts impide lograr un Qtb menor de 0.9 (con suerte) y la sensibilidad...hummmmmmm.
Para que los vas a usar? Tené en cuenta que si es para HiFi vas a tener que ecualizarlos en activo, ahora si son para un pisa-papeles... van pastilla! jajajajaja
13/04/2014 #118
Jajajajaja oiga, que hay que simular primero!
En sealed levantan solo 1db la respuesta... Y teniendo en cuenta que el baffle step es de 6db, pues no molesta en lo absoluto y lo considero usable para HiFi.
Como siempre, me preocupan más las distorsiones. Lo estoy por publicar en el otro hilo
05/05/2014 #119
Avatar de Lord Chango
Hola a todos!
Vengo a actualizar los datos que alguna vez subi al banco, de un parlante Jahro WC6. Los mismos estan medidos con ARTA, gracias al circuito y explicacion aportada por el señor Juanfilas.
De paso, aproveche y tome los datos de un tweeter Jahro GTT100 que tengo en el conjunto, y de un parlante de 10" que hice enconar hace unos 10 años, que no creo que le sirva de referencia a nadie, pero la verdad, nunca se sabe!
Tipo de Archivo: jpg Tw_resize.jpg (88,8 KB (Kilobytes), 41 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Jahro 6'' WC6_resize.jpg (113,0 KB (Kilobytes), 54 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Parlante 10''_resize.jpg (113,2 KB (Kilobytes), 45 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_3604_resize.JPG (184,5 KB (Kilobytes), 57 visitas)
12/09/2014 #120
Acá dejo los TS de un parlante perteneciente a un minicomponente Aiwa NSX999.
Fs = 61.94 Hz
Re = 6.50 ohms[dc]
Le = 1507.06 uH
L2 = 2826.88 uH
R2 = 3.00 ohms
Qt = 0.45
Qes = 0.53
Qms = 3.16
Mms = 11.79 grams
Rms = 1.451110 kg/s
Cms = 0.000560 m/N
Vas = 8.19 liters
Sd= 102.07 cm^2
Bl = 7.532624 Tm
ETA = 0.36 %
Lp(2.83V/1m) = 88.52 dB
Added Mass Method:
Added mass = 9.00 grams
Diameter= 11.40 cm
