18/11/2014 #121
Hola! Necesito los parámetros de Electrovoice 15 pro line L y B. En el Winisd figuran pero muy escuetamente. Faltan algunos datos. No los encuentro en página oficial tampoco. Alguna ayudita??
Avatar de Tacatomon
manorro dijo: Ver Mensaje
Con la ayuda de Google encontré las 2 datasheet de los altavoces sin ningún problema.
¡Saludos al foro!.
19/11/2014 #123
Gracias Tacatomon, en la página de Electrovoice, en discontinuados hay parte de la data que pide el Winisd. No está todo, incluso los SPL están medidos de otra manera. Consultaba por si alguien tenía la data completa sin recurrir a los cálculos automáticos que hace el programa.
27/01/2015 #124
Avatar de fabybu
Gente,
Paso los datos que vienen en la documentación del subwoofer Sony GTX121L.
Impedancia nominal: 4 Ω (bobina simple)
d(mm): 250
Rdc: 3.43 Ω
Fs: 27.5Hz
Qts: 0.435
Qes: 0.479
Qms: 4.674
Vas: 58.14l
Mms: 457g
Lvc: 1.96mH
Xmax: 4.67
Bl: 13.9Tm
Son los datos que vienen en la hoja del parlante por lo que no tengo idea cuanto de cierto tienen.
Cuando pueda medirlos subiré mis mediciones, pero al menos ya tenemos datos en el foro de este driver para alguna simulación preliminar.
gracias fabybu por tu aporte y esperamos las mediciones para poder comparar. Que se trae bajo el brazo con ese parlante?
29/01/2015 #126
Avatar de fabybu
Hola Sergio!!
La idea es usarlo como sub del 2.1 que algún día quiero terminar. Inicié un post y todos me estaban ayudando pero no pude continuarlo Proyecto de satélites para sistema 2.1. Desde cero.
Lo que era mi "taller", ahora es la habitación de mi niña de 4 meses
Las cosas que estaban en ese lugar salieron disparadas para todos lugares distintos de la casa así que me quedé sin lugar Si llego a traer un parlante al living probablemente mi señora me eche de casa
02/02/2015 #127
Hola Fabybu, nunca digas nunca, mi primer taller fue una mesita al lado de mi cama, luego pase a tener que desparramar cosas por toda la casa, lo que nunca me hizo bajar los brazos y seguir con los hobbies. luego de 24 años recién pude hacer mi tallercito (que igual comparto con el resto de mis hijos) pero a pesar de todo de tener que hacer cosas en los horarios mas insolitos de tener que levantar todo de la mesa del comedor pues no se podía dejar para el dia siguiente etc. etc. nunca dejes de hacer en la medida que puedas lo que te gusta, me alegro que tu beba tenga habitación también ella requiere tiempo no lo dejes pasar. sin embargo sigo esperando en el momento que puedas la corroboración de las medidas y tus avances en el 2.1. un fuerte abrazo. sergio
12/03/2015 #128
Avatar de Fitap
Cabando por la web en busca de info de un woofer que tengo, di con una consula SQL (query), para los que no estan familiarizados, es la forma de consultar a una base de datos relacional, no solo estaba mi woofer sino que hay muchos otras marcas mas que quizas puedan serles de utilidad a alquien
Al final del listado se puede observar el resultado del comando SQL que dice: 1262 rows selected. Eso es nada mas ni nada menos que 1262 drivers !!! con sus respectivos parametros T/S.
Los datos del woofer que estaba buscando representan con los publicados por el listado, supongo que las demas marcas deben coincidir tambien. A verificar.
http://users.hal-pc.org/~bwhitejr/drivers.txt
Dr. Zoidberg, subo el txt y un excel 2010.
Tipo de Archivo: rar drivers.rar (220,5 KB (Kilobytes), 39 visitas)
Tipo de Archivo: zip drivers II.zip (58,0 KB (Kilobytes), 15 visitas)
13/03/2015 #129
Avatar de Dr. Zoidberg
Parametros Thiele & Small, banco de datos
Acá los subo por si se pierden en el futuro. En honor a la verdad, habría que verificarlos... pero eso es tarea para la casa.
PD: Se me ocurre que algun mod podría poner este archivo en el post de fitap y borrar el mío...
13/03/2015 #130
03/08/2015 #131
Buenas tardes. Nadie tiene datos de parlantes EMAVE P-12150-L??? . . . .o son tan malos que nadie los compraba ja ja. Excelente lo aportado por uds todos
26/02/2016 #132
Mis mediciones de TS con LIMP :
Marca Jahro. Modelo WC10 . 10 pulgadas
Fs = 65.75 Hz
Re = 7.50 ohms[dc]
Le = 523.75 uH
L2 = 582.59 uH
R2 = 2.02 ohms
Qt = 2.02
Qes = 2.94
Qms = 6.48
Mms = 30.94 grams
Rms = 1.971484 kg/s
Cms = 0.000189 m/N
Vas = 38.44 liters
Sd= 380.13 cm^2
Bl = 5.711320 Tm
ETA = 0.36 %
Lp(2.83V/1m) = 87.92 dB
Marca XPro , modelo PA12 , 12 pulgadas
Fs = 57.20 Hz
Re = 8.10 ohms[dc]
Le = 1033.14 uH
L2 = 1759.22 uH
R2 = 5.24 ohms
Qt = 0.69
Qes = 0.94
Qms = 2.59
Mms = 64.36 grams
Rms = 8.942542 kg/s
Cms = 0.000120 m/N
Vas = 64.07 liters
Sd= 615.75 cm^2
Bl = 14.112809 Tm
ETA = 1.23 %
Lp(2.83V/1m) = 92.93 dB
24/04/2016 #133
Una consulta.
Cuando uno simula el tamaño de caja con el winisd , este suele "sugerir" cajas bastante grandes.
Se suele utilizar un litraje de compromiso por una cuestion practica.
La pregunta concreta es : desde el punto de vista estricto del audio , buscando la mejor respuesta simulada , hay algun problema en hacer una caja de 300 litros ? Repito , dejando de lado cuestiones de costos , de maderas , de refuerzos y de espacio.
Sip, varios.
Resonancia de paneles.
Deformación de paneles.
Reverberaciones internas.
Gracias Fogonazo
25/04/2016 #134
Buen dia Oldsysop, con respecto a tu pregunta no no hay ningún inconveniente, es mas si vas hacia atrás unos años vas a ver que las cajas eran grandes (200/250lts o mas). el inconveniente es el espacio que ocupan físicamente y habría que estudiar bien el balance entre lo que se pierde acusticamente al achicar el volumen y lo que se gana en comodidad con respecto al tamaño para ubicación del bafle. muchas veces acomodamos el tamaño al de un lugar especifico y con aislasión interna ganamos esos litros cuestionables o no del winisd. recorda el winisd te da la mejor respuesta posible sin condicionar tamaños lo que a veces no coincide con la realidad de nuestras necesidades. espero haber ayudado a tu duda. un saludo.
16/06/2016 #135
BUENAS NOCHES,dejo parametros
Parlante CICLOS 6" Mod YD166-1 (100w)
Tipo de Archivo: jpg impedancia CICLOS YD166-1 .jpg (87,1 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: pdf parametros ciclos 6 pulgadas.pdf (92,9 KB (Kilobytes), 21 visitas)
19/06/2016 #136
Aca van unas fotos de los Ciclos
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
Buenas noches,estuve midiendo un parlante Harlem de 8 pulgadas brasilero,tiene unos 32 años y aun suena ja. Nunca se reparo,van grafica,parametros y unas fotos a ver si alguien los conoce . . . . .
Tipo de Archivo: jpg WP_20160618_20_13_31_Pro.jpg (75,4 KB (Kilobytes), 44 visitas)
Tipo de Archivo: jpg WP_20160618_20_13_52_Pro.jpg (76,5 KB (Kilobytes), 44 visitas)
Tipo de Archivo: jpg WP_20160618_20_14_52_Pro.jpg (51,4 KB (Kilobytes), 41 visitas)
Tipo de Archivo: jpg impedancia Harlem 8 pulgadas.jpg (87,5 KB (Kilobytes), 43 visitas)
Tipo de Archivo: jpg WP_20160618_20_17_35_Pro.jpg (66,5 KB (Kilobytes), 37 visitas)
Tipo de Archivo: jpg WP_20160618_20_17_48_Pro.jpg (79,4 KB (Kilobytes), 37 visitas)
Tipo de Archivo: jpg WP_20160618_20_18_05_Pro.jpg (47,1 KB (Kilobytes), 32 visitas)
Tipo de Archivo: pdf parametros harlem 8 pulgadas.pdf (92,9 KB (Kilobytes), 16 visitas)
14/08/2016 #137
parametros t/s,banco de datos
Buenas noches. Dejo parametros de dos parlantes audiocar.
uno es el PIONEER TSA1683S de 5,5" 4 vias y el otro es el JBL GTO 629 de 6" coaxial,ambos medidos sin los tweeter solo el midwoofer.
Tipo de Archivo: jpg parametros finales PIONEER TSA-1683-S.jpg (100,0 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: jpg parametros finales JBL GTO 629.jpg (97,6 KB (Kilobytes), 25 visitas)
07/10/2016 #138
Marca :XPRO
Modelo : PA12S (version "S"). 12 pulgadas.
Fs = 45.135
Re = 7.65
Le = 489.115
L2 = 1157.885
R2 = 11.59
Qt = 0.395
Qes = 0.505
Qms = 1.81
Mms = 62.065
Rms = 9.7423235
Cms = 0.0002
Vas = 106.73
Sd = 615.75
Bl = 16.2972065
ETA = 1.865
Lp(2.83V/1m) = 94.995
07/12/2016 #139
Avatar de pablote73
Alguien tiene los parametros de los woofer JBL-Selenium 15PW8
porque los consegui en una pagina de venta brasilera pero cuando los pongo en el WinISD me sugiere una caja bass reflex de mas de 1500 litros me parecio demasiado.
Les dejo los datos que consegui.
Qts 0.82
Qms 8.3
Qes 0.91
Vas 148
Fs 44.5
Re 6.24
07/12/2016 #140
buenas tardes,deberías buscar en el tema "banco de dato",si alguien del foro los tiene seguro los subió ahi. Suerte
