04/02/2015 #1
Parlante Apogee 18 - 600w
Hola amigos de foro de electrónica, que tal andan,, bueno les cuento que compre un parlante apogee 18 – 600w por ahora compre un solo parlante si se porta bien compro otro mas jeje
Aquí les paso los datos del bafle, igual esta la fotos así vean y opinen que tal calidad es este bafle apogee 18 , en calidad sonora y si responde los limites de golpe en bajo y bombo y si es algo igual al yahro 18 – 600w??
Nominal diameter: 18” (457mm)
Nominal impedance: 8 ohm
Continuos power: 300W (RMS)
Max power: 600W
Peak power: 1200w
Sensitivity: 94dB (1w/1m)
Frequency Response: 35Hz – 3,2kHz
Bueno foreros saludos totales, y espero su opinión
11/02/2015 #2
Avatar de lDIMEBAGl
Humm....es muy chico en potencia y de muy baja sensibilidad...ni hablar de la poca Xmax de tiene seguramente...no esperes un lindo golpe o bajos profundos con ese parlante.
11/02/2015 #3
Para saber con certeza si CUALQUIER parlante es bueno, hay que medirlo: Como medir los Parámetros Thiele-Small de la forma mas fácil posible y sin cuentas
