30/03/2010 #21
Avatar de Tavo
Respuesta: mi parlante para bajo no soporta los bajos
Che!!! un transformador de 500mA!!! Imposible!
Imposible para alimentar un TDA2030!! Yo te propongo una solución seria:
Yo creo que la distorsión que estás escuchando en tu ampli se debe a que el integrado "pide" corriente, y como "no hay", entonces recorta. Es simple. No se puede alimentar un TDA2030 con 500mA.
Yo te propongo que le pongas un nuevo transformador de 14V a 3 amperes. Ahí si queda asegurado que el ampli va a andar bien. En serio, no está todo perdido...
No me gusta para nada en absoluto que el integrado esté conectado a la placa de esa manera!! con cinta de cables (no se como se dice)... Creo que ahí también se pierde potencia, aunque poca, pero que mejor que esté soldado directamente a la placa!!
Como segunda opción, lo que podrías hacer en tu caso es lo siguiente:
Desarmá el amplificador por completo. De todo eso, rescatá solo el preamplificador con controles de tono y demás. Hacé un nuevo amplificador con un TDA2050 que es muuuy fácil (acá tenés todo, diagramas, diseño y pcb), comprate un transformador de +16 0 -16Vca por 3A para el nuevo amplificador (TDA2050) y ponés todo dentro del mismo gabinete. Te puedo asegurar que ahí el sonido va a cambiar.
Con eso, estarías obteniendo una potencia de unos 24-25 Wrms y eso no es poco. Y lo mejor, con una alta fidelidad de sonido. El chip es HiFi.
Es lo mas serio que se me ocurre. Yo lo haría así. Te puedo asegurar que vas a notar un buen cambio.
Tavo10
30/03/2010 #22
Avatar de Cacho
fedealma dijo: Ver Mensaje
lo que tiene de bueno es que si los ves a 2 cuadras de distancia parecen marshall.
¿Así de amarillos?
Más bien, a dos cuadras parecen un taxi
Avatar de lordfrac
che y un tda 2040 es mejor que el 2030?
30/03/2010 #24
Avatar de Tavo
Un TDA2040 te entrega 20W
Un TDA2030 te entrega 15W HiFi
Un TDA2050 te entrega 25W con alta fidelidad... Te conviene este.
Tavo10
En realidad si mirás el datasheet (hoja de datos) del integrado TDA2050 te dice que entrega 32W... Pero esos datos son teóricos y casi inalcanzables... Lo real esta, con muy buen rendimiento en 25, tal vez un poco mas, 26 Watts reales con alta fidelidad. Para un ampli para bajo va a andar de lujo, con un buen woofer para tal fin, vas a obtener muy buenos resultados. Por lejos mucha mas calidad y potencia del que tenés ahora...
Y También, si no te alcanza la potencia (lo dudo) podés hacer el TDA2050 pero en modo Bridge (puente), ahí tendrías alrededor de 40W RMS a la salida. Es si que mueve bajos.
Tavo10
30/03/2010 #25
Avatar de Dano
tavo10 la caja de abajo tiene puesto el 2241 recien reparado, era un torture test, y se bancó calculo unos 700 750 W durante 6 min (dos temas (marcha y un remix de cumbia de esos puro punch)).
Este cuarto lo utilizo solo para pruebas de tortura de sonido y aguantadero de equipos y cosas del estudio , era un lindo cuarto de huespedes...
S2
30/03/2010 #26
Yo aprovecharía el mueble y el pre y le pondría trafo , potencia y parlante mas grande nuevos .
Con el otro parlante, potencia y transformador , lo pondría en un bafle más sencillo para la PC , y nada se pierde .
Avatar de lordfrac
lo voy a dejar asi y cuando pueda me armo uno con un stk-080
pensaba hacerme uno asi
31/03/2010 #28
Avatar de Dano
Los stk funcionan lindo, con un buen woofer y una buena caja de madera de 3/4 te aseguro que se va a sentir.
S2
01/05/2010 #29
Perdón que me meta, pero ya que es cuestión de opiniones, yo me las arreglo muy bien en casa con un "monstruito" casero - no se vayan a reír- hecho con preamplificador con dos bc549c y un tda2003 de poweramp, le puse un woofer jahro de 10" que es lo que tenia en su momento, gabinete abierto atrás y en casa que es un depto no lo puedo poner al mango y la verdad, hay momentos que sale lindo lindo el bajo...
Después tengo uno de 40watts con 2n3055 de un modultechnics que compré en electronica liniers, un pre que usaba con un boss cs2 compressor sustainer y un woofer peavey de 15", la verdad, me gusta más como suena mi pequeño que el grande..
Todos equipos tipo combo, amplificador y parlante en el mismo gainete, pero aunque no lo crean despues de haber pasado por muchas salas de ensayo, tocado con varios equipos y en mucho lados, mi corazón sigue prendido del sonido de fahey 3302 de los 80 que me robaron hace una par de años...
Lo que quiero decir: a veces, hay que dejarse llevar más que por las especficaciones, por lo que nos dice el oído, si me gusta como suena está bien, siempre hay fanaticos y detractores de todas las marcas y ninguno tiene la verdad comprada..
01/05/2010 #30
Avatar de Tavo
Podría decir que, para mi, no es muy acertado tu comentario que digamos... Preguntale a cualquiera a ver si usaría un TDA2003 (8-9W reales) para un ampli de bajo o guitarra... Mmm, fijate que hasta el ampli (muy malo por cierto) del que abrió el post, tiene o tenía un TDA2030 de fábrica, y ya era malo... El TDA2030 supera por lejos al TDA2003. Casi no hay comparación entre ellos dos. El TDA2003 es una auténtica máquina de hacer ruidos y si, vas a obtener muy buenos resultados de DISTORSIÓN con cualquiera de ellos a 3/4 de la entrada máxima...
Para un ampli de bajo o guitarra, mínimo, se merece armar un TDA2040, para empezar. El TDA2040 te está entregando unos 16-18 Wrms con una alta fidelidad de sonido y baja distorsión.
Mmm... A veces hay que regirse mas por los parámetros técnicos que por el oído...
T10
01/05/2010 #31
tavo10 dijo: Ver Mensaje
T10
Completamente de acuerdo, el que a nosotros nos guste no quiere decir que sea lo ideal o lo mejor , porque no porque nos guste será algo de calidad. Ahora bien, si hablamos de un ampli para nuestro uso personal en casa, para prácticas está bien usar algo que nos guste, pero si hablamos ya de un ampli para toquines, creo que deberiamos irnos siempre por lo mejor y de mayor calidad que podamos adquirir o hacer, ya que nuestra musica no es solo para nosotros y merece nuestro respeto tambien, sino respetas lo que te gusta pues ... que decir?
05/05/2010 #32
Avatar de Julio_lanza
Hola a todos soy bajista y estoy pensando armarme este ampli para mi bajo....
http://freepdfhosting.com/3d25b62f6a.pdf
pero no se que tipo de parlante utilizar para el bajo, se que son distintos a los de guitarra... alguna sugerencia? gracias a todos por su tiempo.....
06/05/2010 #33
Julio_lanza dijo: Ver Mensaje
Hola amigo, antes que nada, solo quiero cerciorarme de algo, tienes un preamp para este amplo verdad? ya que esta es solo una etapa de potencia, te falta la de preamplificacion de señal.
En cuanto a los parlantes te recomiendo los eminence bass lites, cumplen muy bien su funcion
06/05/2010 #34
Avatar de Dano
Consigue un Celestion Bass, que vienen diseñados para bajo, son de 8 Ohm todos los que conozco, hay de 10 12 y 15 pulgadas.
06/05/2010 #35
ezugaru dijo: Ver Mensaje
Si por supuesto lo uso con su respectivo preamplificador.... gracias por la info, tomo nota de los modelos de cornetas....
30/05/2010 #36
Avatar de lordfrac
yo creo que mas que por especificaciones técnicas hay que regirse por el oído, sino todos usarían el mismo amplificador y no se discutiría si un fender es mejor que un ampeg, yo por ejemplo soy fana de fender pero ampeg es una flor de marca
30/05/2010 #37
Avatar de Tavo
Me parece que tu mensaje está un tanto "colgado"...
Fijate la fecha de mi último mensaje... Ya se habló del tema, hace tiempo.
Respondiendo al mensaje y FINALIZANDO: Para que están los datasheets entonces?
Mal...
Las cosas se estudian físicamente primero, después que a uno le guste o no, es tema aparte. La electrónica es precisa, es matemática. El oído poco sirve a la hora de analizar un amplificador, mas bien un osciloscopio...
FIN.
31/05/2010 #38
Avatar de lordfrac
eres moderador?
31/05/2010 #39
Avatar de Tavo
¿Soy moderador? NO.
Bueno disculpas si mi mensaje sonó con autoridad..
No era esa la intensión. Solo que no estoy de acuerdo para nada.
Un par de comentarios atrás, desde este comentario en adelante se trata exactamente del mismo tema..
Citando la famosa frase "Cada maestrito con su librito" concluyo este mensaje...
Tavo
31/05/2010 #40
Avatar de lordfrac
esta bien, no pasa nada saludos
