16/12/2007 #1
¿parlantes de 3 ohmios en un equipo de audio de 6 ohmios?
Hola estoy conectando unos parlantes de 3 ohmios en un equipo de sonido que tiene salida de 6 ohmios y se que a menor impedancia de parlantes hay mas posibilidad de quemar el equipo de audio ¿se puede conectar una resistencia u otra carga en serie para compensar esos 3 ohmios o es una burrada ¿bastara con tenerle bajo el volumen? ¿y si viene otro y le sube?
Avatar de ciri
Asi..
Y si no te queda otra que equilibrar los 3ohm de diferencia.. pero con una resistencia, tendrías una pérdida alli inutilizada totalmente..
o mejor se´ria que consigas otros dos parlantes de 3 ohm, y coloques dos en sería a cada salida.
21/07/2008 #3
Avatar de detrakx
En realidad estarías exigiendo demas al equipo por que estas cargandolo con impedancias menores a la que soporta. como dijo ciri una posibilidad es compensar con resistencias la impedancia.
buscate unas r de 2,7 omhs valor comercial . de 7 o 10W y ponelas en serie con los parlantes.
saludos.
