28/07/2008 #21
leop no te recominedo comprar los xtreme sound. o los pyramid de suspension roja y cono negro ni recomiendo gbr, dsps de eso compra lo q gustes
29/07/2008 #22
Avatar de leop4
estos tienen toda la pinta y estan buenos no me digas que no son buenos porque ya los encargue. http://oferta.deremate.com.ar/id=159...0-watts-ch6530
31/07/2008 #23
sisi pintant tienen.pero boss no es conocida por sus parlantes... si no por potencias economicas... los conzco tienen facha .. pero no soportearn la gran potencia. tenes q filtrarlos por q con los bajos los matas
31/07/2008 #24
Avatar de leop4
jajaja ok pero depende el amplificador tambien. con un tda7377 va fenomeno jajaja.
01/08/2008 #25
siis va fenomeno antes de comprar te recomiendo comprar los bravox qeu rinden mas y tinen mas calidad. o o podes comprar tambien los bomber 6" salen 130$
01/08/2008 #26
Avatar de leop4
ok cuando tenga tiempo me los compro jaja.
07/08/2008 #27
Bicicletas Hiper-Sonicas
07/08/2008 #28
Avatar de juanma
Muy bueno Fogonazo!
Eso si, llegan a pasar un dia todos esos flacos con todo eso por mi casa a las 3am y los puedo llegar a matar
En la 4ta foto esta muy bueno el paragolpe de la bici. La seguridad ante todo jaja
No me quiero imaginar el casco de bici, 2 parlantes de 8".
07/08/2008 #29
Avatar de leop4
eso que hicieron es una locura primero es en otro pais ovio segundo con esas cosas no podes andar a mas de 2 por hora y tercero con ruedas y todo deve ser pasedisimo.
07/08/2008 #30
aaaaaaaah q hdp me amargaster el dia fogonazo.. toda la calidad tiene ese sistem.. potenicas cruch(2º linaea de rockford)ahahhahahah buaaaaahhh jajaj
q maldad ponerle eso a una bmx. ahora esos kids of the getto lo habran echo ellos?. faltaba una mezcladora ahi para raperar un rato
12/08/2008 #32
Realmente te zarpaste, te felicito, nunca vi algo por el estilo, esta demasiado tuneada esa bici
todavia mas que mi moto jajajaj
Eso si: cuidado donde usas eso porque en Argentina la seguridad no es muy exuberante lamentablemente...
Un Saludo y segui asi!
13/08/2008 #34
Lo que si, de donde sacaste esa bateria? de cuantos Voltios es? Se carga? Es cara?
Mentira que no le hacia preguntas jajaj
13/08/2008 #35
Avatar de leop4
la bateria es de 12V 4AH esta algo de 55$ pero ami el chico me la dejo 47.50 $ porque soy conocido y es las baterias que le ponen a las motos tipo gilera o honda son de gel, compre la mas barata ya que una yuasa esta bastante mas cara algo de 110$ mas o menos.
17/08/2008 #36
leop esta bueno aunque podria s cambiar los parlantes . que son de pc?
te re cmoiendo unos bomber o unos bravox
17/08/2008 #37
Avatar de leop4
no maxep vos lo escuchas asi por la cama pero tenes que estar en mi casa para saber como suenan esos tdas aparte no son de pc son de 4 pulgadas y suenan re bien. como ya te avia dicho antes no puedo poner mas nada en esa bici, asi como esta esta bien, lo unico que le voy a agregar es un wd-40 tipo aerosol escondido y un magic-clic o como se llame, y despues tocas el el boton del magic-clic y el mini desodorante y sale tremendo fuego debajo del asiento jajaja un amigo ya lo tiene echo y no sabes como funciona jajaja.
08/09/2008 #38
ajajajaa muy buenas las ideas los felicito por su creatividad...
24/09/2008 #39
gracias leitox yo saque el cajon que llevaba atras. por que sonaba demasiado. ya era tanto lo q sonaba q me sentian a media cuadra facil.. no me gusta llamar la atensión asi que lo saque y use los woofers para armarme un par debafles 2 vias biamplificados xd y un home theatre 2.1
ahora ya tengo armado mi nuevo amplificador para la bici con un tda1516 .ya tengo los componentes. son un4" de la marca xburn. es nacional argentina y realmentee tiene muy buena calidad desde sus materiales terminacion etc, http://www.xonox.com.ar/bajadas/YD131-7-4F70UT.pdf es el mismo parlante pero en 4"
un tw de cono simple pero con un sonido agradable.
Esta ves el audio lo voy a colocar adelante apuntando a mi sera mono pero va a sonar lindo igual.
ya empece los cortes para la caja de mdf de 10mm q va ir montadoa en el cuadro de la bici. cuando lo tenga terminado subo las fotos de como queda.
25/09/2008 #40
Avatar de leop4
ajaj yo toy terminando la caja mas o menos para el sabado va a estar le voy a poner dos parlantes de 6" + un 7377 no sabes lo que es eso la cagada es que no tengo mas botella jajajaj. la voy a tener que poner del lado de abajo.
