26/11/2016 #1
Foto
Buenos Dias.
Me gustaria saber como puedo pasar un amplificador de pilas bafle de pilas que se conecta al pc, a corriente?
Nota: El bafle funciona a 4.5V ...
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
El amplificador es asi:
26/11/2016 #2
Hola, creo que se refiere migrar de pilas a alimentación de red. Pues busca una fuente que entregue la misma tensión con capacidad de corriente suficiente, digamos 500mA.
26/11/2016 #3
Quizás hasta puedas conectarlo al USB de la PC !
26/11/2016 #4
Avatar de yosimiro
Tal vez, y solo tal vez, un cargador de teléfono, podría servirte.
26/11/2016 #5
Tengo un cargador que funciona a 12V. ese no sirve?
Y si lo quiero modificar para que se adapte a la usb del pc como lo puedo hacer?
26/11/2016 #6
Con 12 V lo vas a prender fuego
El USB tiene 4 conexiones , los dos cables externos , rojo y negro son de 5 V
26/11/2016 #7
Pero no importa que se pase. Es decir: si el amolificador funciona a 4.5V y le conecto 5V no pasa nada?
26/11/2016 #8
No , con solo medio Volt no pasa nada malo
26/11/2016 #9
Y mi ultima pregunta?
Acabo de cortar un cable de USB y ya vi el cable ROJO y NEGRO.
Y el cable BLANCO y VERDE quedarian muertos?
O para que sirve el cable blanco y verde?
26/11/2016 #10
Son para datos-data. Por ahora no los vas a usar . . .
No te equivoques al conectar , negro es negativo y rojo positivo
26/11/2016 #11
Muchas gracias!!
26/11/2016 #12
Avatar de yosimiro
juandiego99 dijo: Ver Mensaje
Hay muchos cargadores de celulares, pero no son de 12V.
26/11/2016 #13
¿Se conetaria asi?
En que punto debo soldar el cable Negro y el Rojo?
O se conectan asi?
Tipo de Archivo: png 55.PNG (16,5 KB (Kilobytes), 11 visitas)
26/11/2016 #14
Con las pilas puestas medí con el tester en Volts Dc hasta encontrar los 4,5 Vdc
