19/02/2009 #1
Pasta de algodão = ¿algodón?
Lo que en los planos brasileros de Selenium llaman "Pasta de algodão", es sencillamente algodón?
Es mejor que la lana de vidrio?
Saludos y gracias!
Marcelo.
19/02/2009 #2
Visitante
segun como se mire,o lo que te cueste,yo siempre he usado lana de vidrio de esta que se usa para aislar paredes de las casas y no da problemas,aunqe ninguna da problemas en si,dicen que la lana de vidrio hace que funcione mal el altavoz,pero eso no me lo he creido nunca.
Usa lo que tengas mas a mano.Te recomiendo la lana de vidrio.
Avatar de arubaro22
si es para el interior de las cajas usa "wata", aca todo el mundo usa eso. es tipo lo que traen adentro los acolchados
Lo que me llama la atención es que el fabricante recomiende algodón en vez de lana de vidrio... El algodón es más fácil de conseguir y manipular (no pincha), pero prefiero poner lo que sea mejor, aunque tenga que usar guantes
20/02/2009 #5
lei en el foro que el polvo de vidrio que desprende la lana de vidrio se mete adentro del parlante y a la larga este se hace mierda jaja
salu2,
mano.
20/02/2009 #6
Avatar de Cacho
¿No será estopa lo que recomienda el fabricante?
20/02/2009 #7
Hola
El algodon es de los mejores materiales para absorber ondas mecanicas, el unico inconveniente que tiene es que al ser organico y guardar algo de humedad atrae a los bichos.
Lo ideal para aislar el mayor numero posible de frecuencias es usar materiales de distintas densidades, como por ejemplo la alfombra tiene partes de fibras naturales, otras sinteticas, entretegidas y a veces aderidas a una base de polimero.
El hule espuma por decir algun ejemplo, puede aislar pero solo un rango muy limitado de frecuancias, siendo transparente al resto de estas puesto que su estructura es muy uniforme, las burbujas de aire en su interior son de tamaños muy similares, la materia de la que estan echos esta distribuida muy uniformemente.
Avatar de arubaro22
sigo insistiendo, lo que se usa es wata
26/02/2009 #9
arubaro22 tenés idea cómo lo llaman en Argentina, y sobre todo, dónde puedo comprarla?
Saludos y gracias nuevamente!
Marcelo.
26/02/2009 #10
Avatar de Cacho
NEO101 dijo:
...tenés idea cómo lo llaman en Argentina, y sobre todo, dónde puedo comprarla?
La wata acá se llama wata, uata, huata y hasta buata. Seguro que algún nombre se me escapa, pero suena igual
Andá a una mercería y casi seguro que tienen. Quizá alguna ferretería y casi seguro que las fábricas de camperas tienen de eso a pasto.
OK, muchísimas gracias! Seguramente la estaré comprando la semana que viene, así que si antes alguien quiere avisarme de otro material, o decirme que lana de vidrio es mejor, bienvenido sea!
Marcelo.
22/07/2009 #12
Buenas, aquí estoy retomando (y ahora si, con la idea de finalizarlo de una buena vez).
Conseguí la Wata en una casa que vende telas. Mis preguntas serían 2:
1) La que mencionan y que supuestamente es mejor que la lana de vidrio, es así como muy muy sintética y de color blanco? Yo me había imaginado otra cosa... Pero en todos los lugares me mostraron eso como Wata...
2) Cómo la coloco en la caja? Suelta, clavada, pegada.... aplastada o "aireada", y cuántas capas?
Saludos y muchas gracias nuevamente!
Marcelo.
PD: acá está el diseño de la caja http://www.forosdeelectronica.com/about28979.html
22/07/2009 #13
Avatar de elosciloscopio
No creo que sea algodón. Con el tienpo se estropearía
22/07/2009 #14
Avatar de Dr. Zoidberg
NEO101 dijo:
Sip...la guata parece de plastico...y lo es. Es lo que va dentro de las camperas y acolchados y que las viejas usan para rellenar ropa y almohadones. Pero sí, es blanca y sintética.
NEO101 dijo:
Se pone en las paredes de la caja, sujeta como se te antoje, aunque yo uso la engrampadora y le pongo varias grampas alrededor y unas pocas al medio. La cantidad de capas no la sé, pero con fibra de vidrio hay que darle un espesor de como de 100mm para un woofer (y es fácil por que son dos capas de fibra de vidrio de la común)...así que con la guata, andá pensando en ponerle mas si vas a hacer un woofer. El espesor, en realidad, es función de las frecuencias con las que va a trabajar la caja y de las dimensiones, pero nunca encontré una receta de como hacerlo y no tengo instrumentos para medir la proporción del cambio de adiabática a isotérmica en las variaciones de presión internas de la caja, así que esto va a ojo....(en cajas mas chicas he tenido muy buen resultado llenándolas por completo con fibra de vidrio.
PD: Yo uso fibra de vidrio, por que la guata no me dió buen resultado...pero tengo que confesar que solo usé un poco que tenía mi esposa por ahí tirada, así que si hubiera usado mas...tal vez hubiera funcionado.
Avatar de ivan_mzr
En cajones como el behringer e visto que traen fibra de poliester que es la que menciona mas arriba(wata) traen algo asi como 2 pulgadas de grueso, en todo el cajon se sostiene con pegamento de contacto. En cajones JBL traen fibra de vidrio como la que usan para insulacion sostenida con grapas. Parece que Lacoustic en sus dvDOSC utiliza esponja en forma de conitos(recuerdo haber visto una foto...).
22/07/2009 #16
Avatar de Tacatomon
En un cajón JBL de la serie JRX, vi una especie de lana pero... era tan Rara, tenia textura de algodón de azucar, pero en negro. Y al tocarla con la mano se empezaba a desmoronar en pequeñas fibras, algo así como fibra de vidrio pero en negro. Sabe alguien como se llama?
Los Horn Loaded necesitan algún material absorvente dentro de la caja sellada?
si mal no he escuchado y es solo para que lo tengan en cuenta:
la lana de vidrio es muy peligrosa ya que si uno aspira alguna deess pelusas queda en lso pulmones y el cuerpo no la elimina de ahi, y no se que mas.
lo que llaman wata creo que es algo que vi recientemente , charlando con un colega acerca de materiales inflamables y la facilidad con que nos rodean, en este caso si es lo que pienso se usa para rellenar muñecos, juguetes, esos ositos espumosos y tan suaves que uno regala a nuestros hijos.
saque un poc de esa porqueria y es amisotoso con el fuego y por el humo que largaba es familiar de el petroleo.
en fin, se que dentro de un bafle no jode , pero uds lo manipulan, asi que tenganlo en cuenta.
yo nunca e usado wata pero en las paginas de subastas consegui un lote de paneles acusticos de segunda muy economicos yo e comprado 10 paneles por 15 pesos con muy buenos resultados y faciles de instalar un poco se cemento de contacto y listo
22/07/2009 #19
Avatar de Tacatomon
Que terminación (Textura) tiene esos paneles del que hablas Danielfer23?
22/07/2009 #20
son como estos http://articulo.mercadolibre.com.ar/...l-acustico-_JM pero de segunda
creo que esta prohibido poner direcciones de ventas si esta mal por favor disculpas
