25/03/2008 #21
Juan Jose Galleni dijo:
Ahh, para filtrar la fuente de PC utilizada en audio (porque depende de la calidad de la fuente hace como un chillido de muy alta frecuencia) prueba con un LC calculado a la frecuencia del ruido. Generalmente es la frecuencia de swicheo de la fuente o un multiplo de ella
esto no entendi lo que queres decir...
-que es un "LC"?
-que es la frecuencia de swicheo?
perdon por estas preguntas, deben ser muy basicas... pero estoy en 4º de ingenieria MECANICA jeje mucho no "pesco" de electronica
salu2
25/03/2008 #22
-que es un "LC"?
L: Bobina
C: Capacitor
Te estan sugiriendo la inclusion el el circuito de una bobina en serie con la tension continua y luego de esta un capacitor a maza con el fin de atenuar la posible componente de alterna que genera la fuente por su propia forma de funcionar
frecuencia de swicheo: Frecuencia con que la fuente conecta-desconecta, son fuentes conmutadas, trabajan conmutando una tension continua con alta frecuencia sobre un transformador de ferrite para optimizar tamaño y rendimiento por sobre los transformadores comunes de hierro trabajando a 50Hz
25/03/2008 #23
Avatar de Juan Jose
AAK, un LC es una bobina y un capacitor conectados de determinada manera que resuenan a una frecuencia especifica y a esa frecuencia y en un entorno cercano tiene una altisima impedancia lo que hace que se elimine la componente de tensión eliminando en este caso el ruido. Es mucho mas complejo que esto pero en resumidas es asi.
La frecuencia de swicheo es la frecuencia en la que se apagan y prenden los transistores de salida de la fuente de PC que es precisamente una fuente del tipo de conmutación.
