13/01/2011 #21
Avatar de panama1974
En el pdf sale al final un pequeño circuito con un transistor D882 y regula a los 12 voltios , tienen que conectarlo al capacitor electrolitico que esta despues de los diodos , los capacitores grandes , le buscas el + y el - , salu2.
14/01/2011 #22
Avatar de pipa09
sebastiangg dijo: Ver Mensaje
gracias por la respuesta. osea que lo puedo alimentar de la fuente simetrica que alimenta el preamplificador que es de 12 voltios y unificar tierra con el amplifiador
Aha, asi es, solo que deberas usar solo el voltaje positivo.
panama1974 dijo: Ver Mensaje
Es el positivo y GND
25/01/2011 #23
Hola a todos... haciendo referencia al protector de parlantes de construyasuvideorockola, ¿se podría adaptar para proteger 4 salidas (es para un amplificador cuadrafónico con un tda8571j) evitando duplicar la placa?. Saludos!
25/01/2011 #24
Avatar de pipa09
j0nA dijo: Ver Mensaje
Deberias usar dos reles dobles y agregar dos R mas de 10kΩ en la entrada del circuito
27/01/2011 #25
buenas a todos........ tengo una duda con respecto al protector de parlantes de construyasuvideorokola.com, específicamente con los tr ya que dode vivo no los consigo...pregunto ..se podra remplazar los c945 por bc 548, 547?????? y el c9013 por bd 139 o tip29,31 .... cual sera conveniente????gracias
27/01/2011 #26
Avatar de el-rey-julien
y que les parece este protector que aparte tambien enciende apaga el equipo con un pulsador ,es sencillo y esta probado
retarda al comienzo y al apagar ,proteje el parlante de cc a la salida,tiene sensor de temperatura que protege contra recalentamientos ,ademas le da un toque digital a nuestro ampli al poder encenderlo y apagar con un solo botón ,un toque y enciende otro toque y se apaga
lean todo el post que ay una correcion al final del post
Control de estado de amplificador con Microcontrolador
01/02/2011 #27
Avatar de jesus herney
buena yo arme el protector parlantes de construya su videorockola pero no megusto dos cosas 1 no proteje en caso de un corto circuto en los cables de salida 2 al apagar el amplificador se demora en desactivar el relé y se alcanza a escuchar pof.
01/02/2011 #28
Avatar de pipa09
jesus herney dijo: Ver Mensaje
Tiene variacion en el tiempo de respuesta con el pre-set del circuito? Sino podrias probar con disminuir el valor del cap de 220uF.
Y solo protege a los parlantes del ampli. no proteje al ampli de problemas en los parlantes. eso ya es otro circuito.
01/02/2011 #29
claro pipe09 lo tenia conectado de los 12 voltios de el pre y tiene filtros de 2200 uf tardavan en descargarse jejej ya lo conecte de otro lado con un filtro de 220 uf y listo apenas apago el amplif tan se desactiva de inmediato.
gracias pipe09 te devo una
01/02/2011 #30
Avatar de pipa09
De nada, un gusto haber ayudado.
02/02/2011 #31
02/02/2011 #32
c945 por bc 548 / bc 547 si
no es critico ,cualquiera va
02/02/2011 #33
ok gracias por yu ayuda...
17/05/2011 #34
yo he armado el protector de construyasuvideorockola, pero no se como hacer que retarde la conexion de los reles, le modifique el preset pero apenas conecto la fuente se conectan los reles, por lo menos me gustaria que retarde 1 seg o 1.5 segundos para no sentir el puumm del amplificador
17/05/2011 #35
Avatar de electromecanico
nickjuu dijo: Ver Mensaje
algun error en circuito debes tener por que es propiamente para realizar ese retardo
17/05/2011 #36
nickjuu chequea las patitas de los transistores que esten bien ubicadas B;C;E, ami me paso lo mismo ahora lo tengo graduado 7 segundos aprox.
saludoss
19/05/2011 #37
Protector-retardador de encendido parlantes, altavoces, bocinas, etc.
es cierto a mi me pasó tambien que conecté mal el tr lo cambié por un bc 547 y funciona de maravillas......
19/05/2011 #38
Necesito ayuda para ver cual es el error me fije los data de cada transistor y sus patas y me fije en el circuito y estan bien puestos si alguien pudiera ver el pcb y decirme cual sera la solución, desde ya muchas gracias.
aca dejo el pcb y el circuito
Tipo de Archivo: pdf protector_salidas.pdf (91,5 KB (Kilobytes), 617 visitas)
20/05/2011 #39
nickjuu. mira lo que deverias es tomar unas fotos de tu montaje por la parte de el cobre y por la parte de los componentes, haber quizá así te podemos dar una mano.El circuito es el mismo que yo uso para mis montajes y ese es muy sencillo de armar no se que anda mal en el tuyo.
saludos.
31/05/2011 #40
saludos.
A mi me pasa lo mismo que a nickjuu. Tengo los mismos transistores según dice en construyasuvideorockola.
Si alguien me puede ayudar, se lo agradecería mucho. Tengo que decir, que es el mismo circuito que el de construyasuvideorockola, con los mismos componentes.
