31/05/2011 #41
Avatar de jesus herney
creo que el problema esta en el transistor C9013 el que esta al lado de el led. que transistor le pusiste? yo use el 9014 lo saque de una tarjeta vieja de un VCD total sirve cualquiera de uso general NPN que traiga la base en el medio.
espero a verte ayudado en algo, saludoss
31/05/2011 #42
jesus herney dijo: Ver Mensaje
Mmmmmmmm, he utilizado el mismo transistor que decía la página web, el C9013.
No sé, intentaré buscar el transistor que dices y lo cambiaré.
Otra pregunta más, tengo un cable rojo que me une el positivo de la fuente con el díodo y la resistencia de 1k, entonces, el cable este es correcto?
Muchas gracias de verdad.
31/05/2011 #43
Avatar de Edu-D
Maestropokemon dijo: Ver Mensaje
A mi me pasa lo mismo que a nickjuu. Tengo los mismos transistores según dice en construyasuvideorockola.
Si alguien me puede ayudar, se lo agradecería mucho. Tengo que decir, que es el mismo circuito que el de construyasuvideorockola, con los mismos componentes.
Yo hice el mismo circuito en un proyecto y funciona de maravillas use este impreso es el mismo...
El problema es que el pcb esta al rebes el que hicistes por eso no te funciona fijate bien en el impreso que hiciste subo el impreso para que compares con el que hicistes en la placa
Este esta bien para imprimir y poner en la placa y fundir
Archivo Adjunto 54249
Edu-D dijo: Ver Mensaje
No sé porque, pero no me deja abrir el archivo colgado.
Me lo puedes reedireccionar? Muchas gracias.
31/05/2011 #45
Avatar de Edu-D
El formato que esta en pdf y esta bien
http://www.forosdeelectronica.com/at...chmentid=54249 este es....
Y fijate bien que el impreso que tienes esta mejor dicho en espejo osea al rebes...
Suerte y saludos...
31/05/2011 #46
si estuve mirando y obviamente tu impreso esta al rebes aun lo puedes utilizar así pro debes colocar los transistores al contrario
31/05/2011 #47
Suerte y saludos...
Perdona que te siga molestando con el tema,
En primer lugar, sigue sin dejarme abrir el enlace. No entiendo que pasa.
En segundo lugar, ya tuve en cuenta que el circuito impreso estaría alrevés, por lo tanto, los componentes también los soldé alrevés.
En fin, volveré a repasar el circuito aver!
Muchas gracias.
Me he vuelto a mirar el circuito http://construyasuvideorockola.com/d...or_salidas.pdf con el que he hecho, y todos los componente los tengo bien puestos (teniendo en cuenta que el circuito está alrevés)....Creo que los transistores estan bien puestos, me lo puedes confirmar de nuevo?
Pffff...de verdad que soy un pesado, pero es importante. Gracias, gracias.
SÍ, tienes razón, los transistores los tengo alrevés!
Siento haver cuestionado tu comentario, gracias.
Bueno, el circuito ya funciona! Muchas gracias a vuestra aportaciones. El fallo era que tenía los transistores al revés.
Muchas gracias.
31/05/2011 #48
Avatar de electromecanico
llegue tarde ,,, ya lo solucionaste hoy a la mañana lo estaba mirando y me parecio que estaban al reves pero no dije nada era muy temprano y recien me levantaba
31/05/2011 #49
si esta al reves ese pcb, yo lo hice desde un principio bien, haciendo espejo. Pero me he decidido en hacer otro este no sirve, no proteje nada
31/05/2011 #50
nickjuu dijo: Ver Mensaje
como no proteje nada a que te referis, si tiene el retardo que solo lo que se pretende por la carga de los cap de la fuente
31/05/2011 #51
Avatar de Edu-D
No se a que te refieres a que no proteje.... Si bien este circuito sirve para retardo y para protecion DC... Funciona bien yo lo he hasta probado con equipos profesionales y la protecion de DC funciona porque por accidente induje 12 voltios DC del retardador a la salida de un amplificador y me hizo una chispa y el rele desactivo sus salidas protegiendo el amplificador....
Puede que quieras otros tipos de protectores como para protectores de sobrecarga, etc a decir cosas que no funciona ni proteje...
hola muchachos .. queria agregar sobre este protector que es muy bueno ...lo digo con todo el conocimiento de causa ya que varias veces me salvó las PAPAS.... PROTEJE MUY BIEN POR CORRIENTE CONTINUA...Por otra parte les comento que un dia hice un pcb al revés sin darme cuenta pero les coloqué los tr en forma invertida y no pasó nada je je que tal ...saludos
28/06/2011 #53
Hola, no tendrá alguien como es la ubicación de componentes en la PCB del protector-retardador de Elektor, así se me hace un poco más fácil el montaje? pronto la comienzo a armar, ya tengo los componentes, estoy esperando comprar tonner para la impresora para hacer el PCB nada más. Subo fotos cuando lo tenga hecho, Saludos y Gracias.
20/10/2011 #54
Consulta sobre protector seccion digital
lucalorito dijo: Ver Mensaje
Les presento un protector-retardador de encendido parlantes-altavoces-bocinas,etc...es de la prestigiosa Elektor..adjunto foto y video para que veáis que funciona perfectamente.
Lo original de este diseño es que incorpora un display led de 7 segmentos que realiza un conteo descendente hasta la conexión..empieza en 5 y termina en 0 que es cuando activa los altavoces.
Los circuitos de protección son independientes para los canales derecho e izquierdo.
Una consulta:
al lado derecho del numeral aparecen en el esquema encerradas en un circulo
los numeros1,2,14,12 y 13
al medio aparece la sigla IC1 ( que es el integrado 1)
y abajo el numero 7 tambien encerrado en un circulo
donde se conectan esas patitas ?
segun el esquema el IC1 seria el 4093 pero no aparecen esas patas
y si no las conecto? que ocurre?
podrias especificar para poder simular y armar este circuito por favor
20/10/2011 #55
AL PONER A FUNCIONAR EL CIRCUITO SIN CONECTAR LOS PINES QUE NO SE EXPLICAN
A LA DERECHA DEL NUMERAL EN EL ESQUEMA 1,2,14,12,13 IC1 y 7
EL NUMERAL QUEDA TRABADO EN 8
no anda el numeral pero el circuito en general si da una espera de segundos para conducir señal al sistema de encendido
27/11/2011 #56
Avatar de Delphos
pipa09 dijo: Ver Mensaje
Aca te dejo otro, un poco mas simple, aparte incorpora una proteccion por temperatura!!
Hola pipa, me parece muy interesante este protector de parlantes, tendras mas informacion de este circuito? ajustes, pagina de donde proviene?
Gracias y saludos.
05/12/2011 #57
pregunta de las frecuencias de parlantes
tengo dos parlantes distintos con las siguientes frecuencias
40Hz - 1,5Khz de 600 wts
33Hz-2kHz de 700 wts
cual es mejor en calidad de sonido?
a que se refiere Khz (alcanze, distancia, calidad)???
05/12/2011 #58
Avatar de el-rey-julien
el segundo de 33hz-2khz y 700 wat
05/12/2011 #59
si el parlante es de 350 wts y 40Hz - 40Khz que quiere decir?
05/12/2011 #60
quiere decir que soporta 350wat de potencia y funciona (emite sonido) a partir de los 40hz y asta 40khz ,es un parlante para sonidos agudos ¡¡¡¡¡,estas seguro que decia 40khz???eso ya es ultrasonido,el humano no lo escucha¡¡¡¡¡¡
