05/12/2011 #61
quiere decir que soporta 350wat de potencia y funciona (emite sonido) a partir de los 40hz y asta 40khz ,es un parlante para sonidos agudos ¡¡¡¡¡,estas seguro que decia 40khz???eso ya es ultrasonido,el humano no lo escucha¡¡¡¡¡¡
noo mentiras dice 4KHZ
05/12/2011 #62
Avatar de el-rey-julien
ya me parecía que había algo raro ay,bueno de todos modos se entiende la explicación
07/12/2011 #63
Buenas noches, subo una foto de como quedó el retardo/protector; por el momento probé el conteo y cuando llega a cero ativa el relé.. mañana a ver como está el tema de protección de cc Supongo que anda todo, pero veremos
Gracias a Lucalorito por publicar el esquema
07/12/2011 #64
que prolijo ¡¡¡ felicitaciones¡¡¡
Gracias Julien! las resistencias de 56k son reutilizadas, ya que no tenían en el local que compro los componentes habitualmente, por eso la diferencia de tamaño
Dejo, por si alguien quiere, el archivo de PCBWizard
Tipo de Archivo: rar Retardo de encendido.rar (9,6 KB (Kilobytes), 349 visitas)
13/02/2012 #65
pipa09 dijo: Ver Mensaje
Bueno, esto que dice aqui no es tan asi, ya que podes unir ambas GND de los dos circuitos y asi tener referencia en DC desde al ampli hacia el circuito de proteccion, podes usar tranquilamente otra fuente separada del amplificador.
La opcion con Zener tambien es valida, solo que deberas calcular el valor de R con respecto al +Vcc que estes usando, y el zener debera ser de 1/2 w, o mas aun.
sigo sin entender, por favor un poquito mas claro.
26/02/2012 #66
Avatar de idem258
uhm.. cual es el mejor... el de elektor o el de construya su videorockola?
este ultimo, no lo puedo descargar ni puedo entrar a su pagina..
27/02/2012 #67
Avatar de Edu-D
Para mi el de construya su videorockola porque lo he utilizados en muchos amplificadores y funciona a la perferccion.....
Avatar de idem258
Edu-D dijo: Ver Mensaje
muchas gracias, el otro esquema como que no entiendo muy bien, pero el de CSVR es mas facil... y pienso hacerlo cuadrafonico
12/03/2012 #69
hola a todos, soy reciente en esto y la verdad q cada dia me interesa mucho mas todo este mundo de la electronica, en cierta parte tengo un problema con el protector de construyasuvideorckola y es con respecto al reostato, no tengo donde conseguirlo o si existe algun reemplazo del mismo nose la verdad es que me tiene locooo.En el caso q me puedan ayudar se los agradesco
16/03/2014 #70
Existen mas reemplazos del C9013 aparte de bd 139 o tip29,31?
11/06/2014 #71
Avatar de chepao
lucalorito dijo: Ver Mensaje
Les presento un protector-retardador de encendido parlantes-altavoces-bocinas,etc...es de la prestigiosa Elektor.
me inclino por uno mas sencillo...!!!
07/07/2014 #72
Avatar de marcprotechnics27
Circuito protector de altavoces
Aca te dejo otro, un poco mas simple, aparte incorpora una proteccion por temperatura!!
Hola, quisiera saber unas cuantas cositas de este circuito que pipa09 publicó hace unos años...
1- Principalmente saber si lo puedo emplear en amplificadores de 300W o más.
2- El voltage que entra al rectificador cuyo valor pone 35-0-35 puede ser de 12-0-12?
3- Si opto por excluir el integrado LM393 con sus respectivos componentes que forman el "sensor de temperatura por termistor", lo único que hago es que el ventilador se encienda a razón del TH1? ¿es así? A parte, ¿el TH2 se encarga solo de desactivar el relé cuando hay sobre-temperatura no?
4- Este protector no tiene retardo de conexión, protección de AC ni de cortocircuito ¿verdad?
5- Me estoy armando un amplificador y me interesa que cuando se desconecte el relé por presencia de DC se encienda un LED y cuando se desconecte por temperatura, otro LED. ¿es posible añadirlos al circuito sin modificarlo mucho? Y por último referente a esto: ¿hay alguna manera de hacer que el LED que ya lleva incorporado el circuito se encienda sólo mientras esté "protegiendo" en vez de cuando el relé está activado?
Disculpad mi ignorancia pero llevo tiempo buscando un protector que cumpla con la mayoría de funciones de los comerciales y este me ha llamado la atención por su simplicidad...
Desde ahora, muchisimas gracias a los que me puedan ayudar!!
Saludos,
marcprotechnics27
Tipo de Archivo: pdf Dc & termic protec.pdf (382,3 KB (Kilobytes), 149 visitas)
07/07/2014 #73
Visitante
marcprotechnics27 A ver veamos
1. Va bien para 300W para mas de 400W hay que poner un relé que aguante mas Amperios.
2. El voltaje principal es con Tap central, así que solo toma los 35V AC y GND para hacer una fuente simple de +12V, no se usa una fuente simétrica para alimentar el IC y el protector, así que si tienes una fuente simétrica de 12V 0 12V AC tomas los 12V y GND, los rectificas y si quieres un voltaje fijo y exacto conectas un regulador 7812 y ya esta la fuente.
3. Así es con solo el TH1 se enciende cuando llegue a 60º y con el TH2 abra el relé cuando llegue a los 80º para proteger el amplificador.
4. Solo protege el titulo lo confirma.
5. Puedes agregar los circuitos que quieras, con un circuito cuando haya presencia de voltaje DC abrirá el relé y también lo haga cuando supere cierto valor de temperatura ese si lo haces con el TH2, si agregas el retardador el led indicador se mantiene prendido si hay un corto o voltaje DC se apaga míralo por aquí:
08/07/2014 #74
Yetrox dijo: Ver Mensaje
¿Se podrían conectar p.ej. un circuito de protección de AC y otro para los cortocircuitos juntamente con este en la base del Q7 para que actúe segun los diferentes sensores?
Gracias por las aclaraciones de antes.....
Por cierto este video ya lo ví y lo que me gustaría es que el LED actuase de forma inversa: cuando esté en espera o protección que prenda y cuando el sistema funcione bien, que se apague.
09/08/2014 #75
Tengo los mismo problemas con el Protector! Me enciende enseguida que lo alimento con los 12V de una fuente simple regulada! y no se desactiva al meterle corriente DC! Ayuda!!! https://www.facebook.com/photo.php?f...=photo_comment
09/08/2014 #76
Avatar de Edu-D
Un transistor debes de tener intercambiado los terminales para q se sature el transistor yo hice este circuito y me funciono de una
09/08/2014 #77
Pero esta tal cual la mascara de componentes! y no esta mal impreso el circuito! :( mañana cambiare los TS a ver que sucede les aviso!
10/08/2014 #78
Avatar de Edu-D
a veces salen transistores intercambiados a mi me ha pasado al medirlos el colector se hace emisor y el colector se me hace emisor del transistor serciorate q esten bien los componentes con sus respectivas base colector emisor en sus respectivo sitio
11/08/2014 #79
yo también lo arme y funciono sin problema.
14/08/2014 #80
En efecto era uno de los transistores, tenia invertido la base como el colector! las intercambie y funciono perfecto, lo otro es que me dicen que puede ser falsificado ese transistor o de muy mala calidad que me recomiendan que lo cambie? o no hay mayor problema en dejarlo?
