15/09/2008 #1
Avatar de ivan_mzr
Prototipo de un line array
Este es un prototipo que nunca pude construir tiene bastante tiempo, es creacion propia no me base en ninguna marca, hoy en dia me doy cuenta de que se parece al Ev y JBL, pero no lo base ni nada en estos. Intentaba hacer un line array pero no lo arme por el peso que iva a tener y quizas no cumpla con los principios de este, quizas seria cuestion de usar un guia ondas, como los de beyma y altavoces de neodimio, bueno lo pongo por que estaba por formatear mi pc y me lo encontre tirado en una carpetilla.
19/09/2008 #2
se ve muy interesante..
seria una especie de linearray surround
20/04/2009 #3
se ve muy buen diseño pero al parecer creeeo que si no estoy mal hay que hacerle algunas midificasiones a la caja
20/04/2009 #4
Avatar de ivan_mzr
Oye haber si te animas a armarlo, que te gustaria modificarle?
31/05/2009 #5
Avatar de Papusxxdd
Hola chicos aca les dejo un videito de unas cajas dusbeatles, que desarmamos para ver con dos de 6' y el driver
no es muy buena la calidad de la imagen pq esta hecha con un celu N73, espero les guste saludos!
http://rapidshare.com/files/23907978...atles.mp4.html
05/07/2009 #6
Avatar de aldemarar
ivan, te comento que le pase tu diseño a un amigo que hace bafles y construlleron varias para un sonido de aca de colombia y te cuento que sonaron bien,lo unico que le modificaron fue que en ves del driver de altos del costado le colocaron dos parlantes de 8"
03/09/2009 #7
Respuesta: Prototipo de un line array
se ve muy buena la diseñaste vos o la clonaste de algun otro modelo
06/09/2009 #8
Avatar de Tacatomon
aldemarar dijo: Ver Mensaje
Podrás poner fotos de como quedarón los Line? Capazy me animo a armarme algunos.
Saludos!!!
28/05/2010 #9
hola viejo. por lo que llevo investigado el tipo de inclinacion de parlante no es muy buena ya que produce un alto nivel de SPL frente al cono y resulta medio dificil de ecualizar.
si vos lo armaste y suena lindo te pido disculpas por la correcccion.
28/05/2010 #10
Avatar de detrakx
maxep dijo: Ver Mensaje
Que tiene que ver el surround con un linearray.
hola Ivan bastante corajudo lo tuyo. armar un bloque de array no es nada facil. se ven bien los planos. hay cosas que no me cierran ahi.
Por ejemplo la apertura de los 2 drivers grises me parece demasiada grande. Si observas en alguna guia de onda algunas tienen la terminacion de la boca plana y otras con una apertura como la que dibujastes pero de un tamaño mucho menor. O sea me imagino que siendo tan grande te va a cambiar el patrón de radiación.
Ese sistema es 3 vias. Por que veo 2 drivers grises y uno naranja
Por ahi tengo algunas hojas sobre las guias de ondas si te interesa las subo. por ahi te sirven de referencia.
Tipo de Archivo: pdf Fson039 (guia de ondas).pdf (92,0 KB (Kilobytes), 649 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Fson040 (guia de ondas).pdf (129,8 KB (Kilobytes), 465 visitas)
31/05/2010 #11
Avatar de aldemarar
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Saludos!!!
aca hay una foto del sonido P4 el cual usa estas cajas con 2 de 15" y 2 de 8" mas un driver y suenan espectacular
Tipo de Archivo: jpg p4.jpg (5,3 KB (Kilobytes), 348 visitas)
Tipo de Archivo: jpg p4 2.jpg (5,6 KB (Kilobytes), 357 visitas)
31/05/2010 #12
hola amigos si alguien puede ayudarme con los planos de line array mi correo es mándenmelo a mí solo que el resto no importa@forosdeelectronica.com estare muy agradecido
24/08/2010 #13
Avatar de ivan_mzr
No me habia dado cuenta de que hubo interes sobre el diseño y me alegra que alguien se haya animado a armarlo.
detrakx
Originalmente se diseño para ponerle 2 driver de selenium D3305(grises) para agudos y para medio agudo un 2426(naranja) JBL y para graves 2 12L750(amarillo) de RCF.
Sobre el tamaño tienes razon pero me limitaba a lo que se podia hacer con el material con el que disponia por que para hacerlo mas corto o tipo manifold no hubiera sido facil construir la trompeta a diferencia del que le puse que es solamente derecha sin curvas dificiles, por eso mi recomendacion de utilizar driver beyma especiales para line array
03/09/2010 #14
Avatar de detrakx
Hola Ivan, poner 2 drivers, creo que no es buena opcion a menos que necesites mucho SPL a cambio de sacrificar respuesta en F. 2 drivers acoplados a una bocina. con pequeñas diferencias de distancia van a cancelar en ciertos puntos com resultado mala respuesta en f. Lo que si podes hacer pero requiere de tiempo y diseño es acoplar los drivers en una bocina separada al medio. Como una simetria, entonces tendrias 2 bocinas chicas que luego acusticamente se comportan como una unidad, al ser ahora la mitad de superficie en la boca de la bocina tendria mas SPL, luego tendrias que evaluar los angulos de cobertura en lo posible 30 a 45 º para evitar solapamiento y mala respuesta en F.
De esta manera obtendrias un SPL moderado con mayor cobertura y buena respuesta en F.
Esto que te comento es aplicacion de bocinas.
Recuerda que los line array como objetivo tienen cobertura horizontal moderada y muy baja cobertura vertical. para ello usan el efecto de difraccion y geometrias de bocina, para generar frentes de ondas coherentes.
saludos.
