10/04/2012 #261
Avatar de Neodymio
Averigua en ebay, el precio de envio es mucho mas barato y no te cobran esas boludeces de importcion y bla bla.
Otra cosa, la Ken Brown queda en Saavedra, Capital Federal, que es esa direccion que pusieron?
10/04/2012 #262
Avatar de alejandro electronica
Buenas.
No la direccion es de Once, cerca de la Av. Rivadavia si no me equivoco.
Avatar de Iván Francisco
En Saavedra a 3 cuadras de casa queda Jah&%·"ro (perdón por el exabrupto!)
Juan: que día del finde proponés? personalmente me vendría mas cómodo el domingo después de comer, puedo llevar los xonox y un par de cositas mas...
10/04/2012 #264
Avatar de juanfilas
Puede ser un domingo, vemos quien mas puede
12/04/2012 #265
Avatar de AntonioAA
Parlante Made in Santa Fe
Hoy busqué mi parlantito ! lindo, bien terminado, pesadito , tremendo iman , cono de carton bien rugoso , centro de kevlar ( me recomendo esa combinacion) , campana fundida , borneras lindas ... Vendran las mediciones en breve...
Tipo de Archivo: jpg DSCN1790.JPG (193,3 KB (Kilobytes), 233 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCN1791.JPG (189,2 KB (Kilobytes), 231 visitas)
12/04/2012 #266
Bien Antonio se esperan con ansias las mediciones. Un saludo sergio.
12/04/2012 #267
Avatar de ehbressan
Pinta lindo Antonio, datos (medida, Ohms, Potencia)? Costo ?
12/04/2012 #268
juanfilas dijo: Ver Mensaje
si quieren este fin de semana nos podemos juntar en mi dpto, comemos y tomamos algo, escuchamos algo de musica y definimos algunas cosas del proyecto. quieren?
Si es el finde del 21, te digo de cabeza que sí!
Este estoy recontra complicado.
12/04/2012 #269
AntonioAA dijo: Ver Mensaje
A ver Antonio....las mediciones, bruto imán! a que costo?
Avatar de AntonioAA
Costo: $ 295 .
Es 6" de acuerdo a lo que venimos manejando.
Potencia : le pedi al menos 60 w, es 8 Ohm pero lo puede hacer de 4 para poner 2 en serie en una columna...
Estoy mas ansioso que Uds por medirlo! .
Tambien compré ( ya que los Ken Brown desaparecieron ) un par de tweeters American Vox ( $ 45 ) .
12/04/2012 #271
Buenas.
Disculpen si hago Offtopic, pero les hago una consulta. Xonox que queda en Avellaneda o capital? Como la direccion "Cabildo 619" me figura en ambos lados, les tengo que consultar.
Antonio, si te compraste los TWD7, suenan lindo, no digo que es lo mejor, pero suenan lindo.
Acabo de hablar con el Sr. Sergio de TSP, el teléfono figura en la web (aunque aún no tienen página).
Me resultó una persona muy agradable y con ganas de hacer mucho en este bendito país, muy predispuesto y atento!
Así que Antonio andá midiendolo que estamos mordiéndonos las uñas....
alejandro electronica dijo: Ver Mensaje
Buenas.
Es en Avellaneda
12/04/2012 #273
Me gusta ,me gusta!
13/04/2012 #274
Avatar de AntonioAA
Primeras mediciones - TSP 6"prototipo
DESCARTAR ESTO , fue una primera prueba Estimados:
Aun no tengo la caja para medir Vas ...pero van las primeras mediciones del parlantito.Opinen...
Fs = 51.45 Hz
Re = 4.00 ohms[dc]
Le = 325.63 uH
L2 = 1134.96 uH
R2 = 4.93 ohms
Qt = 0.32
Qes = 0.39
Qms = 1.68
13/04/2012 #275
Avatar de juanfilas
¿En CC te da 4 ohm?
La curva se ve bien, esta bastante amortiguado a fs, lo que me preocupa es como crece la impedancia a partir de 300hz, hay que ver si solucionaron bien la correlacióne entre Z y sensibilidad para que sea plana la respuesta o por lo menos "corregible".
Se ve muy bien de todas formas
13/04/2012 #276
Avatar de AntonioAA
Me hizo dudar , Juan , teoricamente era de 8 Ohms , no lo medi con tester ... pero asumo que NO va a ser distinto .
Opino lo mismo que vos de la impedancia , siempre el temor esta que no llegue bien al corte del tweeter...ya veremos , hoy me trae mi hijo su microfono Samson C01 , que omni pero le vamos a buscar la vuelta para "direccionarlo"
Pero el Qts pinta hermoso ,no?
En una medicion horrible que hice con el imancito me dio Vas=8,3 lts pero no es definitivo.
13/04/2012 #277
Avatar de AntonioAA
TSP 6" - Mediciones finales
Por fin pude poner a punto la vieja/nueva PC que logre llevarme al taller ... y ahora subo las mediciones finales .
LA ANTERIOR ERA ERRONEA ( Bien JUAN que te diste cuenta )
Los parametros no variaron demasiado .
Ahi van..
Fs = 50.36 Hz
Re = 6.00 ohms[dc]
Le = 529.43 uH
L2 = 1485.74 uH
R2 = 8.14 ohms
Qt = 0.34
Qes = 0.40
Qms = 2.28
Mms = 34.54 grams
Rms = 4.793842 kg/s
Cms = 0.000289 m/N
Vas = 8.32 liters
Sd= 143.14 cm^2
Bl = 12.759574 Tm
ETA = 0.25 %
Lp(2.83V/1m) = 87.40 dB
Closed Box Method:
Box volume = 10.60 liters
Diameter= 13.50 cm
Tipo de Archivo: jpg TSP6-final.jpg (159,5 KB (Kilobytes), 198 visitas)
13/04/2012 #278
comparativo entre
amarillo: Xonox = 22,4lts
rojo: GB = 2,8lts
verde: TSP = 4,7lts
SPL y FASE
Tipo de Archivo: jpg FASE.jpg (265,8 KB (Kilobytes), 46 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SPL.jpg (283,2 KB (Kilobytes), 38 visitas)
13/04/2012 #279
Que tal, esa campana la usaba GB AUDIO, es la que tengo en los mb6kl, ese imán es un caño.
Antonio, al Vas le faltan algunos litros, con esos parámetros la caja que da es chica. A Re es mejor medirlo con tester.
14/04/2012 #280
Avatar de juanfilas
2SC2922 dijo: Ver Mensaje
¿y por que le faltan algunos litros? si las medidas están bien es ese VAS no hay muchas vueltas que darle...
