28/09/2012 #1
Se puede convertir un subwoofer en una bocina para voz ?
mi pregunta es exactamente esa
me explico:
tengo el armason de un subwofer de un minicomponente
masomenos es como de 6" y ya no funciona x que el cono se despego de la suspencion.
y bueno entre lo reparo y no se me vino a la cabeza esta cuestion
ay alguna forma de que con esta armason pueda hacer una potenete bocina para voz
x k la verdad ya tengo muchos subwofers y necesito voces
y como esta bocina es muy potente en cuanto a los bajos pues que mejor si fuera voz sonaria
muy muy fuete
en conclucion hay alguna forma de acerlo?
de antemano disculpen mi inocencia si la pregunta es muy estupida y gracias por sus respuestas
03/10/2012 #2
Alguien coherente que repare bocinas y te cambie todo el cono y suspensión
04/10/2012 #3
Avatar de nasaserna
Correcto, tendrías que cambiar la suspensión, pues para uso en bajos es más rígida, el tipo de bobina mas liviana, el cono también, lo que queda del parlante(imán y campana) es prácticamente igual entre un parlante gama completa y otro para bajos, también podrías adicionarle un parlante gama completa al que ya tienes simpre y cuando el amplificador lo soporte, normalmente los amplificadores para voces y bajos son similares en la etapa de potencia, se distinguen en la parte del filtro en la entrada, en tu caso debes excluir el filtro pasa bajos que hay antes del cicuito de potencia
04/10/2012 #4
nasaserna dijo: Ver Mensaje
mi problema no es el ampli sino el como combertir la bocina
04/10/2012 #5
La conversión te la hace alguien que se dedique a repararlos
04/10/2012 #6
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
ooo bien pues buscare a alguien grasias por las respuestas
12/11/2012 #7
Avatar de chaser
pues si se puede como dicen los compañeros solo es cuestiopn de que utilices bobina sencilla y cono rijido de material delgado de prefencia el centrador plano para que no retumbe el cono y tengas distorcion o si es de copa pues doble para que tenga mas resistencia al movimiento. pero de que te sirve te sirve tambien la posison de la bobina es fundamental tiene que ser centrado el bobinado con la masa del iman.
