29/08/2012 #1
¿Se pueden conectar 2 parlantes de 6 ohm y 2 de 8 ohm juntos?
Tengo un equipo de audio philips modelo fw-c85/21 de 220-240v 50-60hz 190w con coneccion para dos parlantes, quisiera saber si puedo conectar 4 parlantes, 2 de 6 ohm y 2de 8 ohm juntos.NO SE COMO HACERLO Y NECESITO RESPUESTAS SIMPLES YA QUE NO TENGO GRANDES CONOCIMIENTOS.
29/08/2012 #2
Avatar de DJ DRACO
Vas a tener que poner uno de 6 y uno de 8 en serie...luego otro de 6 y otro de 8 en serie..y esos 2 grupos en paralelo...si es 1 sola salida...
Sino...uno de 6 y uno de 8 en paralelo para 1 salida, y otro 6 y otro de 8 en paralelo a la otra salida restante
29/08/2012 #3
DJ DRACO dijo: Ver Mensaje
Draco la 1ra. opcion que propones es logica, ya que la impedancia total sera de 7Ω.
Pero en la 2da. opcion la impedancia caera notablemente, pudiendo ocasionar problemas!.
Sebametal23 dijo: Ver Mensaje
Amigo, seria muy util si nos facilitas conocer, la impedancia de salida de altavoces que posee tu equipo, el dato puedes hallarlo en la parte posterior.
29/08/2012 #4
La impedancia es de 6Ω.
29/08/2012 #5
Bien, lo que debes cuidar es, que la impedancia no sea menor que la que tolera tu equipo.
En resumen NO puedes conectar directamente un altavoz de 6Ω y un altavoz de 8Ω en paralelo directamente en una salida del equipo.
Lo que se hace en esos casos, es recurrir a transformadores adaptadores de impedancia.
29/08/2012 #6
De verdad muchas gracis mi estimado.
30/08/2012 #7
Avatar de DJ DRACO
En realidad las salidas de potencia tienen un rango de impedancias que toleran...obviamente no te conviene bajar demasiado la misma para no llegar al cortocircuito...
pero colocar uno de 6 y uno de 8 en paralelo, te va a andar bien...sin tanta exageración...no es lo mejor pero sirve.
Si la salida debe ser de 6ohms y le metes desde 3,5 a 8 no pasa nada... a menores impedancias mayor potencia, más distorsión.
