05/08/2009 #1
Puedo hacer esta conexión para mantener impedancias ?
hola mi duda es si puedo conectar parlantes como está en el dibujo, ya que la impedancia equivalente sería de 8 ohm, tambien supongo que si por ejemplo tengo 75 watts por canal, solo puedo poner tres parlantes de 25 W por canal, y otra duda, el sonido es aceptable si es que esa conexión es factible ? desde ya gracias por las resuestas...
05/08/2009 #2
Avatar de Dr. Zoidberg
Re: Puedo hacer esta conexión para mantener impedancias ?
Aiphos dijo:
Si, si se puede y te va a dar 8 ohms, tal como decís.
Aiphos dijo:
La potencia de los parlantes, en total, debe sumar mas de 75W. Ahora...de que potencia debe ser cada uno, hay que calcularlo.
Aiphos dijo:
El sonido es tan aceptable como buenos sean los parlantes y el amplificador que los excita. Así como los tenés, no hay división de frecuencias ni nada, por lo que, a menos todos que sean full-range, vas a escuchar diferente en cada uno de ellos.
05/08/2009 #3
Avatar de elaficionado
El parlante de 4 ohm va a soportar más potencia que lo dos de 8 ohm en paralelo.
Ya que el de 4 ohm recibirá la mitad de la potencia (más de 37W).
Chao.
elaficionado.
05/08/2009 #4
okay,gracias por las respuestas......todavia me queda una duda, la potencia debe ser mayor a 75W en total, cuanto mayor o e que proporcion deberia distribuir potencia en los parlantes ?
05/08/2009 #5
Avatar de Cacho
elaficionado dijo:
Redactado de otra manera:
El parlante de 4 ohm va a soportar más potencia que cada uno de los dos de 8 ohm en paralelo.
Serán 37,5W en el de 4Ω y 18,75W en cada uno de los de 8Ω.
Lo de cuánta potencia aplicar, leé por acá.
gracias por las respuestas... ...pero tengo otra duda...otra opción para conectar estos 6 parlantes ?
