09/10/2008 #1
Como se sabe que potencia maxima puede reproducir un parlante?
Como hago para saber esto para no quemar el parlante
09/10/2008 #2
Esto no se puede saber, es cuestión de adivinar de acuerdo al aspecto del parlante y tipo de construcción.
Buscaste información por marca y/o modelo ?
10/10/2008 #3
Avatar de Cacho
Un poquito de matemática:
Potencia (P) = V * I
V = I * R entonces I = V / R
De esas dos, P = V * (V / R).
Por otro lado, y sin entrar en detalles, al circular una corriente por un conductor aparece calor (por eso los parlantes se calientan)
Entonces la potencia del parlante depende de cuánto calor pueda disipar y de cuánto voltaje pueda soportar el esmalte aislante de la bobina. Si le ponés demasiado voltaje (o sea, más potencia, según la ecuación de arriba) y se "pincha" la aislación, entra en corto.
Si no se "pincha" pero se calienta más de lo que puede soportar el esmalte, se quema y entra en corto.
La potencia depende de esos dos factores: La disipación y la aislación que pueda darte el esmalte. A ojo y con un poco de experiencia se puede estimar la potencia, pero no es un método muy exacto. Hacele caso a Fogonazo y buscá el dato en algún manual o página de internet.
la potencia suele estar impresa del lado de atras así es menos lío
07/12/2008 #5
Avatar de fernandoae
Te digo con seguridad que no se puede... porque depende de las caracteristicas constructivas.
Por ej hay algunos de 12" con una potencia de 250W y otros con mas de 600w... lo que cambia es la excursion maxima del cono entre otras cosas.
