21/06/2016 #1
Sirve igual un filtro para un altavoz de 4 ohms y uno de 8?
Hola a todos, supongamos que pongo dos altavoces 4 ohms en serie para conseguir 8 ohms, y hago eso con el bajo,medio y agudo los duplico todos los de 4 para lograr 8.
La pregunta es si me servirá el el filtro original para 4?
La frecuencia esta directamente aliada con la impedancia....... pero cual seria el resultado de ese montaje, mas distorsión y que?
Muchas gracias a todos. ...
21/06/2016 #2
Avatar de Nuyel
Se desplaza la frecuencia de corte del filtro, para saber que tanto se desplaza hay que ver el valor de este, si es capacitivo o inductivo y como está conectado.
21/06/2016 #3
hola a todos , lo mejor a hacer es duplicar lo filtro y cada altavoz con su filtro independente.
Hay que saper si lo amplificador suporta excitar 2 ohmios ( dos grupos en paralelo) ,caso no conectase las entradas del filtros en série (8 ohmios) , pero en anbos casos cuidado con la fase de modo los dos altavoz hablaren identicos y no en fase oposta .
Att,
Daniel Lopes.
21/06/2016 #4
El problema es que los 4+4= 8 ohmios de los altavoces no son dos resistencias puras, si no dos selenoides. Con lo cual, a cada frecuencia tienes una impedacia diferente.
Si sumas dos altavoces, varias la frecuencia de cruce del crossover respecto a cuado solo era uno.
