25/09/2015 #21
Avatar de juanfilas
¿la cerveza casera?
25/09/2015 #22
juanfilas dijo: Ver Mensaje
¿la cerveza casera?
Por supuesto, "Algo lubricado con cerveza puede salir mal"
25/09/2015 #23
Avatar de nasaserna
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Es indispensable..antes, durante y por supuesto después del proyecto
25/09/2015 #24
Avatar de juanfilas
nasaserna dijo: Ver Mensaje
Imagínense lo claro que tengo esto que hago mi propia cerveza .
Pd: No desvirtuemos mas que voy a tener que mover los post a otro lado....
Este finde seguro tenga novedades, ayer estuve presentando algunos cortes y tengo dos con 1-2mm de mas así que tengo que agarrar la escofina
25/09/2015 #25
Avatar de Dr. Zoidberg
Para esas cosas me compré un cepillo de carpintero "chico" que saca de a poquito. Y con paciencia y saliva....
Luego me arrepentí de no comprar uno eléctrico... pero vale el triple
25/09/2015 #26
Avatar de nasaserna
En el peor de los casos una lijadora orbital, que en homecenter o en carrefour o en cualquier ferretería en promoción) en colombia 8-10 obamas, salen rebaratas, ayudan almenos en unos pocos proyectos antes de morir
manejando las lijas de manera adecuada, sirve y suda uno un poquito menos y aal ser algo largas y relativamente planas puede dar una superficie plana, y bajar ese milímetro con un poco de paciencia...., pero mucho polvo
25/09/2015 #27
Tengo muy mala experienci lijando bordes muy delgado.
Terminan quedando "redondos"...
25/09/2015 #28
Avatar de nasaserna
si señor, tiene razón el doctor,
se requiere un poco de práctica (y usar algo un poco rígido entre la lija y la espuma del sujetador para evitar las curvas que puede generar la espuma al deformar la lija)
para esos bordes de menos de 1cm, si son mejores las de banda, pero también comen muy rápido, claro que si son de 2 milímetros, tomar la circular y volver a cortar con cuidado
25/09/2015 #29
Avatar de juanfilas
Si, yo también tengo mala experiencia con la lijadora y bordes finos, me queda mejor con escofina. Estoy planteándome sacar el borde con la caladora, pero es casi el grosor de la cuchilla.... mepa que voy a tener que hacer fuerza nomas...
25/09/2015 #30
Avatar de lDIMEBAGl
No tenes una sierra de banco no? yo tengo esta y estoy chocho!!
25/09/2015 #31
Avatar de nasaserna
la otra es una sierra circular, y el acabado queda mejor, y cuesta una fracción de la de banco
(no mejor que la de banco claro)
pero sigue el mismo truco del mucho cuidado.
pues con la caladora si es un corte muy largo, queda con la firma del zorro y con el problema de cortes no muy rectos si la caladora no es muy buena
25/09/2015 #32
Diferencias.
Bueno, ya que no he visto aplicada en algún producto comercial, la "Transformada de Linkwitz"
(o solo que yo no haya buscado bien) que ventajas o desventajas tendría frente a la configuración en isobárico, o usar 2x15" como los usados en las "bastanis atlas":
https://www.bastanis.com/speakers_atlas.html
Y otra pregunta, ¿Sirve cualquier driver?
¿Tiene algun criterio de selección?
Hay por ahí un driver de 18" de 95 db con xmax de 20.17 mm, el faital pro 18XL1800:
http://www.faitalpro.com/en/products...p?id=201070150
Pero eso si no es nada barato.
Y por lo del WAF, pues igual tal vez se animan a algo similar a las "Varios":
http://www.monoandstereo.com/2014/06...-speakers.html
Y son "down-firing"
25/09/2015 #33
Avatar de nasaserna
....... mea culpa???
26/09/2015 #34
Avatar de juanfilas
ni dijo: Ver Mensaje
Y son "down-firing"
Hola, la transformada de Linkwitz (de ahora en mas TL) se usa en muchos subs activos comerciales (te diría que en casi todos los que son caja cerrada) solo que ya viene integrada en la electrónica del mismo.
Solo se puede aplicar en cajas cerradas, podes usar cualquier parlante pero te va a limitar si no cumple con ciertos requisitos. Uno es que tenga buena Xmax y buen manejo de potencia. Después a mas diámetro mejor y como en cualquier caja cerrada, mientras mas baja la fs también mejor.
Ese Faital pro se ve muy bien también
Saludos, en un rato subo unos avances.
---------- Actualizado después de 9 minutos ----------
Les dejo algunos avances (viene lento el tema), ya se "ve" la forma de cada bafle interno, y comencé a pegar los refuerzos, como nota, para todo aquel que lo quiera armar, en este paso ya pesa tanto que no se puede mover de a una persona (a menos que quieran una hernia), y todavía falta mucha madera
refuerzos by Juan Filas, en Flickr
refuerzos2 by Juan Filas, en Flickr
Estan medio complicados los refuerzos...
Tal vez hubiera sido mejor meterle dos tirantes atravesados de pared a pared. Con eso hubieras mandado las resonancias al techo y de paso hubieras mantenido reforzada la estructura...
Claro... salvo que tus refuerzos sean para otra cosa.
26/09/2015 #36
Avatar de juanfilas
Hola Dr! tirantes no puedo poner por que esta en el medio el parlante, es mas, fijate como están cortados los refuerzos para que entre el mismo.
Ooooppppssss... tan arriba llega???
Es muy "alto"....
26/09/2015 #38
Avatar de juanfilas
Si, mide 23cm de "alto" el parlante, igual, no veo la complicación con estos refuerzos, solo un par de cortes mas.
Ahhh..
Pero no... no me referia a complicacion en el corte, sino que la forma es mucho mas complicada que un par de tirantes. Pero si no se puede... pues no se puede
03/10/2015 #40
Avatar de juanfilas
Como andan todos, les paso los nuevos avances en la construcción del sub, ya casi termino la parte de "armado grueso" pegue y atornille todos los refuerzos, puse la repisa del rack (entran seis unidades de rack con algo de espacio para ventilación) realice los ajustes para que entren cómodos los trasnductores y presenté y pegue la última tapa, por lo que ya parece un "mueble" y no un subwoofer.
Les paso algunas fotos:
Como queda antes de pegar la última tapa:
fffff by Juan Filas, en Flickr
Repisa (3 unidades de rack arriba y 3 abajo):
ffffgv by Juan Filas, en Flickr
Últimos refuerzos:
dfbdfb by Juan Filas, en Flickr
Transductores presentados (no están simétricos para dejar mas espacio a las patas delanteras del mueble):
dfbtjhyj by Juan Filas, en Flickr
jfydfgbf by Juan Filas, en Flickr
Ultima tapa presentada:
nrtnnn by Juan Filas, en Flickr
Ahora falta:
Comenzar con las patas
Fichas y cableado
Relleno interno
Laqueado de las patas
Pintado y laqueado del mueble
Seguro me estoy olvidando de algo
