18/04/2008 #1
Qué tipo de caja SUB WOOFER es más recomendable?
Quiero construir unos pasabajos de 18 pulgadas para mi disco movil y estoy en una duda entre dos modelos que son: Bajo con rebote de laberinto y bajo con rebote enano. Estos dos modelos los encontre en el foro de diseño de cajas acústicas.
Quisiera saber cuál de los dos modelos da mejor bajo y cuál es el más recomendado para mi negocio?.
El dato de los parlantes son los siguientes:
Parlante de 18 pulg
500 vatios RMS
Impedancia 8 hom
Voice Coil de 4 pulg
Imán de 122 onz
creo que el corte es de 20 a 200 hz
Espero que me puedan colaborar con esta gran decisión.
Cordialmente:
Dani Barón
18/04/2008 #2
hola amigo dbaron yo te recomendaria el rebote con laberinto ya que es un tipo de bafle pasobanda y ese tipo de cajas te dan mayor fidelidad en bajos encambio el de rebote enano es como una caja comun y corriete no hay nada especial yo por calidad de sonido te recomiendo el laberito. Saludos.
18/04/2008 #3
Gracias Electrico me das una gran guia para hacer mis pasa bajos, ya que estamos a punto de construcción. Nuevamente gracias.
18/04/2008 #4
Avatar de Pablo16
Hola dbaron.
Igualmente me inclino por el 'laberinto'. Creo que obtienes bajos más profundos y suaves siempre y cuando coloques el relleno.
Supongo que no tienes problemas con el transporte ni cosas así.
Ahh no olvides poner fotos!
21/04/2008 #5
laberinto ..ni lo dudes... nada que ver el sonido final mucho mejor y mas fuerte
23/04/2008 #6
hola que tal el de laberinto es mucho mejor ya que la onda sonora se demora mas en encontrarce con el otro lado de la onda y es mucho mas eficiente
29/04/2008 #7
Amigos gracias por sus comentarios, montaré pronto las imágenes de los bajos y de los line array que he diseñado gracias a varios planos que encontre en esta pág.
29/04/2008 #8
opino igual que el resto de los foreros, con la de laberintos vas a tener mas SPL presion sonora, es decir, vas a consegir con la misma potencia que el sonido de graves llege a una distancia mayor, y te va a mejorar en cuanto a calidad de sonido en frecuencias bajas 20 a 75Hz que con las que mas gustan cuando esta sonado un tema en una discoteca.
Un salaludo
03/05/2008 #9
Hola, queria hacer una pregunta. Estaba por ponerme armar unas cajas para parlantes de 12´´.
Y como la mayoria de los parlantes que estube averiguando no traen sus parametros para calular la caja acustica, iba a ponerme a tratar de calcularlos. Pero despues vi este tipo de caja como la recomiendan aca (Rebote con laberinto), y no se si para esta caja es necesario tener los parametros del parlante. Osea, que se le puede poner un parlante de esas pulgadas y va a andar siempre bien, no importando el parlante ?
10/06/2008 #10
Alguien tendrá los planos de un Bafle Laberinto para 15"?
Gracias!
10/06/2008 #11
Avatar de jose miguel hernandez
pues mira
Tipo de Archivo: jpg j3_838.jpg (94,1 KB (Kilobytes), 1098 visitas)
Tipo de Archivo: jpg j2_152.jpg (57,0 KB (Kilobytes), 1010 visitas)
Tipo de Archivo: jpg j1_581.jpg (53,9 KB (Kilobytes), 989 visitas)
Tipo de Archivo: jpg j0_336.jpg (79,4 KB (Kilobytes), 995 visitas)
Tipo de Archivo: jpg j8_695.jpg (33,6 KB (Kilobytes), 1032 visitas)
10/06/2008 #12
es ta es otra
Tipo de Archivo: jpg j7_206.jpg (35,0 KB (Kilobytes), 1041 visitas)
Tipo de Archivo: jpg j6_170.jpg (33,9 KB (Kilobytes), 1030 visitas)
Tipo de Archivo: jpg j5_108.jpg (40,5 KB (Kilobytes), 1031 visitas)
10/06/2008 #13
estos son los planos
es pero les sirban
agradescan al foro
bay
Tipo de Archivo: jpg 1850_1_197.jpg (103,4 KB (Kilobytes), 506 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 186_1_906.jpg (93,0 KB (Kilobytes), 397 visitas)
10/06/2008 #14
Gracias jose miguel hernandez por las imagenes y los planos para 18"
Pero yo pregunte por planos del laberinto para parlantes de 15".
Si alguien puede aportarlo...
10/06/2008 #15
Avatar de Pablo16
Hola Patedefua, aca tienes varios: http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=5660
pues yo arme el laberinto de 18", con un woofer vikson y suena de primera, el bajo esta chido
27/06/2008 #17
Rebotes
Solo una pequeña aclaracion, este tipo de bafles se llama horn, o traducido, corneta, ya que utilizan el mismo principio.
Existe una garganta y una boca. Funcionana como transformadores de impedancia acustica, lo que hacen es que en la garganta (despues de salir del woofer), la presion es alta y la aplitud de baja, y a lo largo del cuepo del horn, la amplitud va aumentando, y la presion se disminuye.
Ya que en la garganta la presion es alta, el woofer se puede mover mas facilmente y tiene una menor carga, por lo que es un poco mas eficiente asi.
La minima frecuencia que quieras reproducir depende de la longitud del horn (1/4 la longitud de onda, generalmente).
Se construyen de esa forma (doblados o folded), ya que si se hicieran lineales, la longitud seria excesiva, ademas teoricamente deberian ser con una cura exponencial.
12/03/2009 #18
arme dos de laberinto 18" y cuatro enanos y suenan super el problema es transportarlos ya que los de laberinto pesan un demonial por la cantiddad de madera mas la bocina etc. ojo que las medidas de los enanos son para 15" y en los diagramas dice que es para 18"
15/03/2009 #19
Avatar de Oscar Monsalvo
En teoria el de rebote deberia sonar mas duro que el de laberinto ya que se aprovechan las dos caras del parlante, la frontal y la trasera que se pone en fase gracias al rebote interno, ademas que no hay problemas de fase.
15/03/2009 #20
La gracia es ponerlos unos al lado del otro y mirar las diferencias porque asi el que nunca ha escuchado laberintos dice que el rebote suena mejor y el que nunca ha escuchado de rebotes dice que el laberinto suena mejor.
A mi parecer el laberinto genera SPL pero un rebote genera Calidad de sonido porque hay bajos que no se pueden obtener con el laberinto que si se obtienen con el de rebote.
No se que opinen ustedes.
