22/11/2009 #1
transformar un parlante de 4 ohm a 8ohm
hola muy buenas queria preguntarles si me pueden ayudr como puedo pasar un parlante de 4 ohm a 8 ohm? desde ya muchas gracias un saludo
22/11/2009 #2
Avatar de Oscar Monsalvo
Respuesta: transformar un parlante de 4 ohm a 8ohm
mandando a hacer una bobina de 8 Ohm.
si eso seria pero me sale mas economico un parlante nuevo lo que pasa es que es para un 2.1 con un tda 7377 lo hice un uno de 8" a 8 ohm y dos de 5" mas un twester de 2" y los de 5 son de 4 ohm y los de 2" de 8 y me hace un poco menos de 3 ohm y eo me hace apagar el tda por proteccion por eso como puedo hacer para dejar en 8 ohm el de 5"
22/11/2009 #4
Puedes hacer 3 cosas:
1-mandar a rebobinar los dos parlantes pero a 8 Ohm.
2-colocar los dos parlantes en serie, eso equivaldria a una sola carga de 8 Ohm.
3-comprar los parlantes nuevos, a 8 Ohm.
Pon una resistencia de 4 ohm en serie para crear mas carga.
16/12/2009 #6
Avatar de bebeto
dcastillom dijo: Ver Mensaje
Seria mejor colocar parlantes en serie... porque sin colocas una resistencia estarias disipando practicamente la mitad de la potencia en la R, y seria potencia disipada en forma de calor o lo que es lo mismo: perdida de potencia inutilmente
16/12/2009 #7
Asi es se pierde potencia por la carga, pero creo que es mejor que poner 2 parlantes, una pequeña resistencia, por un enorme parlarte, con ambas opciones no creo que use el 100% de la potencia.
17/12/2009 #8
creo que un crossover te podria servir
17/12/2009 #9
Avatar de Rick-10
Pone los parlantes en serie.
26/12/2009 #10
Avatar de electronix
comprate uno de 8 ohmios ps
sino pon 2 de 4 ohmios en serie
26/12/2009 #11
coloca 2 parlantes de 4 ohm por salida y aras 8 Ohm, o mandalos abobinar a 8 Ohm
26/12/2009 #12
Avatar de mariano22
yo en mi opinion pondria 2 parlantes de 4 ohm en serie...ya que:
*no gastas potencia de gusto como seria con una resistecia.
*no grastarias $ ni con un crossover, parlante nuevo o rebobinado...
yo pienso esoo...
agamos algo...pachi2009 crea una encuesta en el post con estas opciones:
*comprar parlante nuevo
*poner 2 de 4ohm en serie
*mandar a rebobinar
*usar crossover
*usar resistencia
y pon un tiempo de finalizacion... quien gana sera porque es la mejor alternativa...y la mas confiable.... ponle unos 10/15 dias...
que opinan mis colegas?
para ponernos bien de acuerdo...
un saludo"!
27/12/2009 #13
Avatar de blasidalen
Debes poner dos parlantes de 4 en serie.lo de la resistencia no da buen resultado se calentara mucho llegando a quemarse,amenos que uses una bobinada de gran potencia (tanta como la del altavoz) con lo cual tendrias una estufa calentando al ritmo de la musica.Mandar bobinar un altavoz seguro no te vale la pena en tal caso compratelos de 8 ohm directamente.
11/01/2010 #14
gente muchas gracias por sus respuestas voy a ver como hago porque no cuento con mucho presupuesto haber como me las arreglo jaja un saludo
12/01/2010 #15
castro dijo: Ver Mensaje
un crossover no es para definir rangos de frecuencias y demas? que tiene que ver con la impedancia de los altavoces?
13/01/2010 #16
Avatar de mariano22
una pregunta boba tal vez, no se puede poner una resistencia de 4ohm en serie al parlante y fue?
13/01/2010 #17
Avatar de DJ DRACO
a ver si entienden el hecho de que la resistencia de 4ohms necesitara ser de al menos 10 watts y disipara gran parte de la potencia en forma de calor...NO en forma de sonido..
si colocas 2 parlantes en serie ambos disipan potencia en forma de audio
si colocas 1 parlante y 1 resistor solo la mitad de la potencia será disipada en audio
04/02/2010 #18
Avatar de ibdali
lo del resistor no sirve, como dice "dj draco", desperdicias demasiada potencia.
"crash1912", te dicen lo del crossover porque de esta manera también aumentarías la impedancia(depende mucho del diseño del crossover)
15/03/2010 #19
2 PARLANTES DE 4 OHM EN SERIE ( igual diámetro iguales características. en definitiva dos parlantes iguales)
15/03/2010 #20
pachi2009, acá se trata el tema:
Adaptador de impedancia
Y buscá que hay otros más me parece..
En el Post del usuario tecnideso, explica que la adaptación de impedancia se hace con transformadores de relación 2:1.
Y en otro POST (del 2007) que leí pero no encuentro ahora, Fogonazo, hablaba del mismo tema, y en resúmen eran caros, y difíciles de conseguir.
