21/07/2014 #1
Zumbido en el audio en mi TV LED LG
Hola, mi proveedor de TV x Cable me da la señal a través de una caja, de la caja sale a la TV LED, la señal por cable coaxial o por RCA, yo lo he colocado por RCA por que me comentaron que se ve mejor, el problema es que escucho un zumbido en al audio molestoso, ya he revisado y todo esta bien conectado, quiero saber si es que debo reemplzar el cable RCA o a que se debe ese sonido. Al menos no es problema de la TV ya que cuando reproduzco peliculas por el DVD via HDMI el audio es excelente.
21/07/2014 #2
Probaste con otro cable coaxial ?
21/07/2014 #3
Avatar de Dr. Zoidberg
alfredos511 dijo: Ver Mensaje
Probá conectando "la caja" del proveedor al TV vía HDMI (si es que está disponible) y vas a eliminar el problema. Ese zumbido MOLESTO se debe a que la malla del coaxil está conectada "a tierra" en la caja del amplificador de distribución (que debe estar visible en algún poste de la calle o arriba de algún techo) y los lazos de masa que eso provoca con las conexiones de cada hogar donde llegue la señal son verdaeramente espantosos
Yo tengo exactamente el mismo problema en mi casa, y si conecto la señal de cable al televisor donde está conectado el equipo de audio, zumba absolutamente todo y corren riesgo los parlantes... así que tuve que desconectar el cable de la TV y solo lo conecto cuando no voy a encender el equipo de audio.... LRPM...
21/07/2014 #4
Mi DVD no tiene entrada coaxial, y la caja del proveedor de cable no tiene salida HDMI, solo coaxial y RCA, que otra cosa puedo hacer ya que evidentemente es por lo que señalan sobre la conexion en el poste de la calle.
21/07/2014 #5
Avatar de el-rey-julien
reclamale al proveedor del servicio ,a ver que dicen
27/07/2014 #6
Yo tener mismo problema, desaparece cundo elimino cable a tierra de audio.
29/07/2014 #7
ok, a ver si describo como estan conectados mis aparatos para ver que me dicen, en el toma corriente de la pared tengo un adaptador que me incrementa la cantidad de salidas, a ese adaptador tengo conectado un protector de voltaje y a ese protector la TV, luego tengo una regleta en la cual conecto la caja del proveedor de cable TV, el DVD y un abanico, ya solo eso.
16/08/2014 #8
El ruido es en el tv o en equipo de audio?. En mi caso si conecto el equipo de audio como home aparece el zumbido y desconecte la tercera pata que es la conexión a la jabalina de la red domestica lo cual no es correcto pero es mi responsabilidad aparte se lo que arme.
