31/03/2013 #1
Agregar AUX IN a amplificador DVD reciclado
Hola, necesito un un poco de ayuda con respecto al proyecto que tengo en mente ,os comento.......
Compre hace unas semnas una furgo la cual no tenia radio y pense em comprar un cacharro de estos para ella.
pero este cacharro no tiene amplificador y necesita conectarlo a alguno como es logico y mirando en el trastero encontre un dvd con amplificador lo desmonte y vi que tiene entrada de micro con potenciometro de volumen y apagado(pulsandolo para adentro), y no tiene ninguna entrada auxiliar, solo salidas, mirando por aqui veo que se puede en el, pero no encuentro demasiada info por ser un NOOB en estas cosas....... y necesito una ayuda con esquemas si es posible.
Intente mirar los datasheet del los chips, pero no saco informacion valida.... no se cual es el que corresponde con las entradas.
ay una salida de euroconector(ver foto mas abajo), y pone fl y fr, pero no se si solo sera de salida y no de entrada, vi por la red que un conector de esos que trae la play2 para conectar los RCA al euroconector......... pero no lo probe... serviria?.
Bueno unas foticos a ver si alguien me saca del pozo( Mi gozo en un pozo)
esta imagen es del preamplificador de entrada del micro por abajo.
esta imagen es del preamplificador de entrada del micro por arriba.
esta imagen es del amplificador desde arriba.
estas imagenes son del amplificador desde abajo y sus correspondientes conexiones de salida.
Esta imagen es de las conexiones de salida del euro conector, tiene las siglas FL Y FR ¿Se podria conectar aqui la entrada auxiliar? o solo es para salida y no vale como entrada?.
Añado foto del conjunto de amplificador con preamplificador y salida de eruroconector por si fuera posible tomarlo de ay.
esoty en bucle...... tengo radio,usb,sd,mp3 y no tengo nada........espero vuestra ayuda. gracias
Visite varios post que ay por aqui... pero no me sacan de dudas... por eso empece este nuevo. salu2
http://www.forosdeelectronica.com/f3...ada-aux-12156/
1 post visitado
Agregar Entrada Aux a Stereo
2 post visitado
31/03/2013 #2
Creo que te complicarás menos la vida con un par de tda 2004 o similares
31/03/2013 #3
Scooter dijo: Ver Mensaje
Hola gracias por tu respuesta.... puedes explicar que es eso, gracias.
lo pregunto por que como tiene entrada de micro, a ver si sele puede atacar por ay. saludos
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
Puedes explicarme su conexion, porfavor?.
para este circuito que tengo
gracias
31/03/2013 #4
alguien que me diga como hacer las conexiones por el micro o en su defecto en el potenciometro?...... esperando......... gracias
31/03/2013 #5
En si el reproductor DVD no te sirve como amplificador de potencia ,lo que amplifica el DVD es tan poco que ni siquiera te serviría para unos audífonos.Lo mas fácil seria armarte un amplificador con circuitos integrados con los TDA .busca informacion de estos amplificadores con estos TDA
saludos.
31/03/2013 #6
Fijate este :
[MiniAmplificador] 20w estereo con tda2005
Armate dos (stereo) de ellos : tda2005m_484.zip
31/03/2013 #7
niguel dijo: Ver Mensaje
saludos.
Como?, si no recuerdo mal, tiene salida 5.1,(se que no lo puedo sacar con esto), perooo no es posible?, es tan bajo que no vale?.......... podeis dar me un poco mas de info?...........TODO MI GOZO EN UN POZO.
Gracias compañero, uno me da malas noticias y tu me das alternativa.......... jejje,parece el poli bueno y el malo.
Creo que el ampli no debe de ser muy malo o bajo, ya que pone KARAOKE en el frontal del dvd y por eso pense que seria apropiado para el fin........ espero que no se aogue mucho el gozo y alguien me diga lo contrario. gracias - salu23
31/03/2013 #8
polola dijo: Ver Mensaje
Esas seis salidas son a nivel señal , preamplificador , no sirven siquiera para mover un audífono !
De todas maneras y para sacarte la duda poné la lista de integrados que llevan esas plaquetas
Saludos !
31/03/2013 #9
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
Perdona no te entendi bien........ dices que suba las fotos de los chip para saber si se puede o es confirmacion de que no se puede?.
saludos y muchas gracias
31/03/2013 #10
Avatar de SKYFALL
Lo mas sencillo y facil de hacer es construir un amplificador como te lo han sugerido, pues amplificación como tal no provee el DVD, armalo con TDA's o con algun circuito de audio pensado para automoviles.
31/03/2013 #11
No no , agarrá una lupa , lapiz y papel y poné la lista de los integrados !
31/03/2013 #12
AParentemente tiene 6, los enumero y .
31/03/2013 #13
Ok y de paso googlealos para ver su función . . . así se hace !
31/03/2013 #14
Avatar de SKYFALL
Ya con eso puedes determinar cuales son las entradas para que las puedas aprovechar
31/03/2013 #15
El integrado o chip mas grande :
ESS - Vibratto II
ES6618F C333
TTWCQ29749A
OTOR MAS Y PEQUEÑO:
ESS
ES66O3S
38D041T
OTRO :
MXS033232
29F800BTC-70
2H094200
TAIWAN
OTRO:
ETRONTECH
EM638165TS-7
H328100A09961
OTRO:
CHMCS3961
D5954
OTRO:
32E701K
HC374
OTRO:
CS4360-KZ
NABX0S0341
En este el 0 que va despues de la X no se si es un 0 o una Q por que es tan pequeño que ni con lupa lo pude ver.
los gogleee, pero solo el
ESS - Vibratto II
ES6618F C333
TTWCQ29749A
es el que seguro tiene la llave, pero como soy un pez en esto, por eso no doy con la tecla.
por que no los entiendo(es mas o menos como el chino).........espero que kme echeis un cable
31/03/2013 #16
Te falta una parte :
31/03/2013 #17
lo siento pero ese dvd no te sirve
por que no trae amplificador
su potencia de salida es la misma que tu cacharro mp3
mira los circuitos con tda
hay varios en el foro es lo unico
quizas el dvd solo te sirva para sacar piezas como cables, condensadores y resistencias
31/03/2013 #18
Hx64 dijo: Ver Mensaje
Lo que se me ocurre es que compres unos altavoces que se alimenten desde un USB ( en los chinos los venden por unos 8 o 10€ ) tienen un cable que tiene un jack macho, ese lo cortas y lo conectas a eso que has comprado, luego quitas los altavoces y conectas a los del coche.
Otra solución seria pasar por una etapa de potencia, o bien acercarte a una tienda de electrónica y ver si tienen amplia de la marca cebek o similares . Lo que pretendes hacer con el dvd no lo acabo de ver viable
Muchas gracias por esa idea es muy logica y buena y sin tanta perdida de tiempo.......... por otro lado mira lo que un colega me encia por email.......
Me parece que es la solucion a mis problemas.......... mini ampli para mini rerpoductor........ poco a poco sale para adelante.... pero el titulo del post ya no seria el mismo, cambiaria a........... (DESCARTADO! INVIABLE!).
Pasamos a otro te ma y doy este por terminado...........espero que sirva a alguien que se le ocurra lo mismo que a mi y al menos no pierda el tiempo en ello por lo inviable del tema.........
Millones de gracias a todos los que pasasteis por aqui, soys los :number1:
31/03/2013 #19
Ja por fin, ya puedes dejar de lado el DVD y construirlo con algo similar a este!
