20/06/2008 #1
Aiwa CSD-XD51. se cae voltaje al presionar boton CD
Saludos, tengo un minicomponente Aiwa CSD-51 y el problema es que al momento de pulsar el boton de cd se cae el voltaje y se apaga la grabadora pero al pulsar los botones de banda o de casette todo funciona normal. Cheque cada componente para ver si no habia capacitores , resistencias, diodos transistores abiertos o en corto y estan bien, no se si pudiera ser alguna desprogramacion de algun micro o algo.
Esta misma falla le paso a una persona de venezuela o sea que quiza es una falla comun e intermitente de la grabadora.
Espero respuesta
24/06/2008 #2
Hola que tal, ya le checaste el push buton de cd? A veces estos switchs se carbonizan por el uso y por la suciedad. Te sugiero que lo cheques y comentes si no es eso.
24/06/2008 #3
Si, de hecho fué lo primero que revisé y esta en óptimo estado. Al desconectar el cd del resto de los circuitos, oprimo cd y no se apaga pero en el momento en que ya conecto el bus en su lugar, se apaga estuve revisando y creo que es posible que sea el circuito LC78646 el causante de ello ya que lo demas esta bien. Lo cambiaré y si funciona pues la causa será una posible falla interna de dicho circuito.
Te agradezco el tip!
