27/07/2011 #41
Avatar de tronik
primero que nada checa que tengas los 10 v en la clavija CN902 en el pin 11 eso dies volts salen del transformador PT902
esos 10v son de STANBY esos en cuanto conectas el aparato los debes de tener
27/07/2011 #42
Avatar de pandacba
Para guiarnos nos dirigimos a la pag 50 del manual alli esta el conceccionado del mismo.
Vemos que tenemos dos transformadores PT901 o principal y PT902 de encendido, este esta paremanentemente conectado a la red.
Si observamos e el secundario de este debe haber 10VAC verificar su existencia, pero atención una de las entradas de linea entra a PT901 por su pin 5 y retorna a PT902 via el pin 6 del PT902 y vemos que entre estos dos hay un fusible que esta dentro del transformador, si entre la pata 5 y la 6 no hay continuidad el aparato no podra prender nada...
Segui el orden que te sugiero asi no nos saltamos nada, como dije verifica el fusible interno de PT902(entre pata 5 y 6)
27/07/2011 #43
Avatar de Mastodonte Man
Hola amigo tronik, en el pin 11 solo me da 3.1vcc
27/07/2011 #44
Avatar de tronik
son 10 VCD son directos no alternos
27/07/2011 #45
Avatar de pandacba
Si nos seguimos un orden y nos adelantamos no nos vamos a entender
Tronik espera un poco, ya que si yo digo una cosa y vos otra esto sera un caos, la única forma de no saltar nada es paso a paso como le estoy diciendo
Mastodonte Man, verificaste el fusible interno?
27/07/2011 #46
si, la placa de la fuente tiene 4 fusibles, como lo dice en la pagina 49 del manual de servicio, en esa pagina solo aparecen 3 pero hay otro donde dice JW909 de la entrada de corriente, todos estan ok, dan continuidad
27/07/2011 #47
Avatar de pandacba
no leiste lo que te puse, dentro de PT901 hay otro entre las pata 5-6
Si ese fusible esta abierto no llegara la tensión de linea a PT902
27/07/2011 #48
Avatar de tronik
checa tambien el selector de voltajes verifica que este en 120vca
27/07/2011 #49
Avatar de pandacba
Fijate en la pagina siguiente en el esquema
27/07/2011 #50
Perdona amigo Pandacba, asi es, en la pata 5 y 6 si hay continuidad, eso es bueno!!! porque creo dice que ese fuible interno es inremplasable
27/07/2011 #51
Avatar de pandacba
Bien ahora vamos al secundario del PT902 y medi por VAC y debe haber un poco más de 7V
En el caso cuando se corta el interno hay que poner uno externo entre los pines 5-6
Cual de los dos sistemas es e tuyo el que aparece en el diagrama de la pág 50 o el de la pag51? la placa de la pag49 le corresponde el digarma de la 51
27/07/2011 #52
OK amigo Pandacba, el PT902 da en el secundario 3.3 VCA
Si mi placa es como la de la pag 49, creo que seria el diagrama de la pag 51
27/07/2011 #53
Avatar de pandacba
Alli tenemos un problema, esta muy baja la tensión, ya que del puene tienen que salir 10Vdc
es decir tu equipo no tiene selector de entrada(110/120/220/240)
27/07/2011 #54
no amigo, no tiene selectro de entrada, entonces que se puede hacer con ese problema?
27/07/2011 #55
Avatar de tronik
verifica que le lleguen los 120v
al trasformador pt902 en los pines 3 y 1
27/07/2011 #56
Asi es, amigo tronik, si llegan los 120vca de la red al PT902
27/07/2011 #57
Avatar de pandacba
Tenes como desconectar el conector CN902?
Tronik esa prueba ya se la hice hacer, fue lo primero, por eso es importante el orden de los pasos
27/07/2011 #58
Avatar de tronik
exactamente como dice pandacba desconecta la clavija CN902 y verifica si ya estan los 10v
en el secundario del PT902
para ver si te tumba el voltaje algun circuito que este alimentadose con esos 10v
27/07/2011 #59
Avatar de pandacba
Si se puede desconectar y medir en vacio sobre el capacitor y ver si estan presentes los 10V
27/07/2011 #60
Si amigo, el conector va soldado directamente a la placa donde esta el amplificador, y en la fuente (CN902) se conecta y desconecta
