27/07/2011 #61
Avatar de pandacba
Desconectalo y medi sobre el capacitor y decinos cuanto hay
27/07/2011 #62
Avatar de Mastodonte Man
El capacitor da 477µF, y en voltaje da 1.3mV
27/07/2011 #63
Avatar de pandacba
y sobre el trafo?
27/07/2011 #64
El trafo PT902, da solo 3.5 VCA
27/07/2011 #65
Avatar de pandacba
Algo le paso al trafo entonces, verifica los diodos que no este ninguno abierto
Tendras una fuente variable para hacer la siguiente prueba?
Ahora me queda una duda el manual dice 10dc a la salida, peri si rectifica 3.5 dan casi 5V, pero no te da los 5Vdc porque tenes un par de diodos dañados,
27/07/2011 #66
OK amigo, los diodos los medi con el multimetro, y todos no hacen ningun sonido, estan bien???
PD: No tengo ninguna fuente variable, pero podre usar 12vcc de una fuente de pc que tengo para la prueba???
27/07/2011 #67
Avatar de pandacba
con los 3.5Vac tendrias que tener 5Vdc sobre el capacitor
pero si no te da esos 5v haremos la prueba pero no con los 12, sino con los 5v
27/07/2011 #68
Avatar de tronik
yo creo que tienes un corto o los diodos rectificadores estan abiertos
con un multimetro en la obcion de diodo verifica y en directa debe marcas como 0.700 y algo sercano y inversamenta nada osea O.L (open line)
27/07/2011 #69
Avatar de pandacba
para ello hay que deconectar el secundario del trafo ya sea levantando dos diodos por ejemplo el D902 y D903
27/07/2011 #70
Avatar de tronik
osea punta roja en el anodo y punta negra en el katodo y deve marcar como 0.700 volts
y inversamente O.L (open line)
27/07/2011 #71
Avatar de pandacba
conectar los 5V de tu fuente manteniendo la polaridad con dos cables auxiliares y enchufar el equipo+
27/07/2011 #72
Aver aver aver, pandacba, desconecto el trafo PT902 y coloco los 5v los +5v en el + del capacitor y gnd en el - del capacitor???
Amigo tronik, mido los diodos en corriente continua y debe dar masomenos 0.700v y si no los da estan mal??
27/07/2011 #73
Avatar de pandacba
Si conectalo asi y enchufalo.
Los diodos tenes que medirlos donde esta el simbolo diode en el tester, en un sentido temaracara un valor cercano a 600 y en el otro nada en el caso de estar bueno
27/07/2011 #74
Ok amigo pandacba, los diodos estan bien, me marcan 0.543 volts en donde esta el simbolito de diodos, ahora mismo hago la prueba con los +5vcc espera
27/07/2011 #75
Avatar de pandacba
se me olvido decirte, conecta CN902
27/07/2011 #76
Amigo Pandacba, ya conecte la SMPS, pero con los +5v, sigue igual, no hace nada
se me olvido
27/07/2011 #77
Avatar de pandacba
estos se mantienen?
de ser asi pasaremos a utizar los 10V pero como tienes 12 pondras 3 diodos en serie, para evitar dañar algunas cosas
27/07/2011 #78
OK amigo, el led de STAND-BY si enciende pero el rele no hace click, solo se prende el led de stand.by, sera que debo conectar tambien el pin 10 del CN902??? dice P-ON
27/07/2011 #79
Avatar de pandacba
si los pones en la rama positiva los 12 deben ir al anodo dle primer diodo y conecta al mimo punto donde pusiste los 5V el último katodo de la serie de tres diodos
ah para esno no me habias dicho
segui entonces con los 5v y conecta el pin 10
Ese comanda el relay que conecta el transformdor PT901
27/07/2011 #80
Amigo, ya los conecte los +5v al pin 10 y 11, el diagrama de la pag 51, en el manual, la fuente dice lo del pin 10 y 11, ya lo conecte, ahora prende el led stand-by y el relay se activa en cuanto enchufo el aparato, pero igual presiono el boton de encendido y no prende
PD: No recuerdo si el panel de control, osea donde estan todos los botones, funcionaba bien o no
pandacba dijo: Ver Mensaje
PD: No entiendo como debo conectarlo
