27/10/2013 #1
Avatar de mustapha
Aiwa nsx-s707 se oye apenitas al maximo.
Estaba escuchando la radio cuando de repente se silencio.. le subi el volumen y me puse cerca del parlante y me di cuenta de que se escuchaba muy bajito y como distorsionado.
conecte mi celular con musica y le conecte un canal del cel a una de las entradas del amplificador de potencia..
o sea entre el IC 601 FUNCTION/VF/VOL/GEQ/T-BASS y la etapa de potencia en un patita de un condensador que va directo a la etapa de amplificacion y el sonido salio fuerte y claro-
Puede ser que el problema este para atras de la etapa de potencia?
Con que tension se alimenta el IC 601? y en que pata lo mido?
Estaba sospechando del Q601.. en el pbc esta como oscuro.. no se si es quemado.. tengo que conseguir uno igual y un diodo como el D601 para cambiarlos y ver...
27/10/2013 #2
Avatar de mustapha
Bueno saque señal de mas atras y se oye igual de mal.. adjunto foto,
Si sigo para atras encuentro esto:
Algun consejo?
---------- Actualizado después de 38 minutos ----------
Otra vez yo... se me habia pasado, el equipo tiene una reparacion.
Esta parte fue reemplazada:
El original es este:
Y han puesto esto ahi;
28/10/2013 #3
Avatar de mustapha
Bueno sigo sospechando del IC601
algun consejo para comprobar si sale de ahi el problema? las tensiones que lo alimentan parecieran estar bien
