09/11/2010 #1
¿Alguien tiene el esquemático de una mixer Mackie CFX 12?
Hola colegas necesito conseguir el manual de servicio o plano esquematico del mixer mackie cfx 12 desde ya gracias.....
05/06/2011 #2
Hola tengo lo mismo problema de fuente..(makie mixer) necesito conseguir plano esquematico dela fuente de mixer mackie dfx 12 chanel .desde ya gracias.....
05/06/2011 #3
Avatar de pandacba
Es un tanto dificil de conseguir, lo cual no significa que no se pueda reparar
21/06/2011 #4
battman dijo: Ver Mensaje
hola soy tecnico y tengo la mackie cfx12 y la tengo mala la fuente y lo estoy revisando y no lo veo tan complicado.. si necesitan ayuda solo pregunten...
adjunto el diagrama de la fuente cfx por si les sirve
atte emliio
Tipo de Archivo: pdf fuente mackie cfx.pdf (109,4 KB (Kilobytes), 86 visitas)
13/09/2011 #5
Gracias Emilio, yo tgo dos cfx una tiene una falla en todos los canales por igual, la cual solo comienza a funcionar el canal cuando le subo el potenciometro de la ganancia al maximo, y la otra le entro agua salada y quemaron los diodos que lleva debajo el conector XLR, y los cambie junto a los operacionales 4560 y los transistores que lleva cada canal pero vuelve a quemarse rebentandose de forma bruzca e chequeado tdo pero se encuentra bien, si me puedes ayudar seria genial ojala con el diagrama te agradeceria. Un saludo.
30/06/2014 #6
hola a mi me a tocado que ese problema de subir toda la ganancia para activar el canal se soluciona dandole limpieza a todos los swich de el canal que te esta fayando espero te sirva mi comentario saludos
