24/09/2012 #1
Avatar de anthony123
Altavoces del Equipo Phillips FWM613
Un amigo tiene un altavoz del equipo Phillips FWM613 al cual le arrancaron los cables, el problema es: ¿Como abrirlo? En el frente tiene unos tornillos Allen pero son de plastico asi que asumo que son decorativos.
¿ No tiene tapa trasera con tornillos ?
25/09/2012 #3
mira si quitando la rejilla de delante estan los tornillos que buscas, a veces estan disimuladas tras ellas ,suelen venir pegadas con una especie de masilla que despues puedes volver a usar, saludos
30/09/2012 #4
No tiene tapa trasera, evidentemente todo está hacia el frente. A cual rejilla te refieres? La que cubre los parlantes está encastrada en el plástico.
Gracias!
30/09/2012 #5
Una opción sería hacerle un agujero prolijo en la trasera y luego emparcharlo prolijo
01/10/2012 #6
Avatar de Ratmayor
Van a romper esas cajas.... La tapa plástica está sujeta a la madera a presión (Y un poco de pegamento) con un destornillador de pala muy delgado, le vas a dar por los bordes suavemente hasta hablandar la pega, le vas haciendo presión hacia afuera poco a poco y así sale, eso si, con delicadeza para que no dejes marcas del destornillador en el borde de la tapa...
01/10/2012 #7
es como dice ratmayor,la mayoria de las sony que desarme son asi
