16/10/2012 #1
Altavoz Autoamplificado The Box MA150
Buenas tardes:
Tengo un monitor autoamplificado The Box MA150 que revienta los integrados TDA7294.
Tiene 2 TDA7294 en modo bridge. Por lo que he visto la salida de uno va a los altavoces y el del otro a una salida llamada Speaker Output.
Le he pueto ya dos y los revienta.
Al integrado entre las patillas 13 y 15 hay 77V.
A que puede ser debido.
Un saludo
16/10/2012 #2
Avatar de DJ DRACO
NO nononnon
si están en bridge o puente...cada salida de cada integrado debe ir a una de las bobinas del parlante...indefectiblemente
porque sino, al conectar sólo 1 salida a un parlante y el otro a un jack que está abierto obviamente se va a quemar...y ni hablar si dicho jack de salida es de los conmutados...esos que se puentean cuando no tienen el plug metido dentroo...
por qué? porque es un cortocircuito...
subí el esquema, las fotos, todo lo que puedas
16/10/2012 #3
Amplificador monitor The box MA150
Posiblemente.
Yo es lo que he visto viendo un poco la placa, pero seguramente la salida de los dos integrados vayan unidos directos a la bobina del altavoz.
El problema es que se va el integrado del amplificador.
El problema es que no tengo el esquema ni lo encuentro por internet.
Como digo el Monitor es un The box MA150.
Un saludo
