10/08/2010 #1
Amp Valvular con ruido a la salida.
Buen dia a todos! les comento mi problema.
COnstrui un amplificador valvular, es un champ pero con control de tonos, el gran problema es que sin conectar nada a la entrada el ruido es directamente proporcional al pote de volumen, osea mas lo aumento el ruido es mas fuerte y variando el control de tonos el ruido es mas agudo o mas grave ... Cortocircuitando la entrada tengo cierta anulacion de el ruido, pero siempre algo queda y es muy molesto a los 3/4 de volumen.
Mi consulta es si me pueden dar algun consejo para hacerle al Ampli, a la valvula del pre le puse el capucho de aluminio y el cableado de las cosas esta bien contra el chasis con los cables de filamento trensados. Que se le puede hacer para poder eliminar lo mas posible el ruido teniendo en cuanta que podria venir del pre en conjunto con el tonestack.
Avatar de elbrujo
Respuesta: Amp Valvular con ruido a la salida.
Postea el armado a ver si se ve alguna soldadura mala o falta de masa.. como es la fuente de alimentacion cuantos filtros tiene?
10/08/2010 #3
La fuente de alimentacion la compre a SaitVith es de 320 + 320, 6.3 filamentos y 5 v. para los filamentos de la valvula rectificadora. Cuando llego a mi casa posteo algunas fotos, tiene 3 capacitores de filtro: 22uF x 2 y uno de 16Uf. Gracias por la respuesta.
10/08/2010 #4
Avatar de elbrujo
La fuente por lo que decis es externa estas llegando con la masa de la fuente a la masa del amp?
10/08/2010 #5
elbrujo dijo: Ver Mensaje
Es montado en un gabinete el ampli, arriba tengo los trafo. todas las masas estan conectadas juntas en un punto.
10/08/2010 #6
No conozco el ampli, pero si no tienes bien el bias de la salida, tendras ese zumbido. Ahora, la rectificacion de AC la haces con semiconductores o con valvulas?
10/08/2010 #7
antiworldx dijo: Ver Mensaje
Es un ampli en clase A, tiene que tener calibrado el bias??? es con rectificacion valvular es una 5U4GB
10/08/2010 #8
Ha ok... bueno, yo pensaba que era un AB. Y por otro lado, si es clase A, tienes que meter capacitores mas grandes. Tienes un rizado en la fuente por que la valvula siempre consume corriente.
10/08/2010 #9
Como capasitores mas grandes??? de que valores masomenos? te paso el circuito en el que me base:
http://www.pisotones.com/TheChamp/Circuito.htm
pero los valores de los capa te los paso bien cuando llego a mi casa, de paso te mando un par de fotos.
10/08/2010 #10
vamos por partes... dices que mueves el volumen... y tambien se modifica el volumen del zumbido?
10/08/2010 #11
Si, a medida que subo el volumen aumenta el ruido... con una guitarra conectada tocando las cuerdas se va un poco pero es muy molesto igual... imposible de tocar con el amp a 3/4 del volumen del ampli.
10/08/2010 #12
intenta puenteando la resistencia de 68K de la entrada a la reja de la primer valvula y luego me dices.
10/08/2010 #13
Seria anular la resistencia??
10/08/2010 #14
si .
10/08/2010 #15
Avatar de elbrujo
No puenties nada. Todo tiene un sentido de ser. Si puenteas esa resistencia aumentaras el nivel de entrada.. por consecuencia mayor ruido..
El ruido al ser sonido modulado en amplitud es una componente por eso si aumentas el volumen sube en forma proporcional..
Si alejas el trafo del resto (1 metro) se va el zumbido? dado que si esta mal ubicado el trafo por cercania puede estar captando los 50HZ por induccion..
10/08/2010 #16
Si alejas el trafo del resto se va el zumbido? dado que si esta mal ubicado el trafo por cercania puede estar captando los 50HZ por induccion..
Hice la prueba alejando el trafo de poder y es lo mismo.
si .
Lo voy a probar y te digo que paso.
10/08/2010 #17
Avatar de elbrujo
Fijate que edite y te puse 1 metro, lo alejaste con esa separacion?
10/08/2010 #18
No, tan lejos no! jajajaja.
Es una pruba complicada por que tengo todo ensamblado nuevamente en el gabinete, hoy llego a mi casa y veo de probar.
10/08/2010 #19
Avatar de elbrujo
Tienes que probar al menos 50cm y si ves que disminuye.. entonces el problema pasa por ahi. Esto no quiere decir que debas dejar despues el trafo tan lejos.. es simplemente acotar el problema identificando de donde pueden venir los tiros.. Respetaste todo lo que dice el autor a referencia de masas? el cable entre la reja de la primer valvula y el jack es blindado? otra de las pruebas que puede hacer es levantar por un momento la R de 100K que alimenta la placa de la primer valvula y ver que pasa con el zumbido.
Estariamos dejando solo la segunda etapa de potencia andando.. si permanece el zumbido quiere decir que la entrada no es.. y habria que seguir buscando si es la fuente o la 2da etapa..
10/08/2010 #20
El asunto es que sospecho que la resistencia esta metiendo ruido. Esa resistencia cumple la funcion polarizacion, y evitar que pase una descarga a la guitarra. Es mas por seguridad que por una funcion electrica. Pero es una prueba, no una eliminacion definitiva. Quiero saber en que parte se esta metiendo el ruido.
