10/11/2014 #1
Amplficador RM700 de yiroshi
saludos compañeros.. abro este tema. para ver si me pueden ayudar
ice, este driver, y lo puse a funcionar, con 12 transistores. 6 por rama...
con +70 y -70 voltios,, y suena, claro.. muy buen sonido...
pero mi duda es la siguiente... noto que no suena duro.. ni dandole todo el volumen.,,
no se, si sera por falta de voltaje..
¿-quisiera saber si se le pueden modificar algunas resistensias, para aumentar la ganansia.?
10/11/2014 #2
Define: "no suena duro"
Puedes extender un poco la respuesta en bajos si reemplazas C4 y C5 por otros de 220uF, pero no te hagas muchas ilusiones.
Describe tu fuente de alimentación.
10/11/2014 #3
Avatar de hazard_1998
Amplificador Yiroshi....
con 7 BJTs en paralelo de 230V de Vceo y una fuente de alimentacion de 220Vcc...
compenzaciones miller por todos lados.... speedups en los predrivers... y ademas, otra compenzacion por adelantamiento de fase en el lazo de realimentacion
no posee protecciones de ningun tipo
y ademas de todo, la ganancia a lazo cerrado de 27dB... para llegar a entregar los 700W sobre 8 ohms, necesitas meterle 3,25Vrms a la entrada.....
no se... yo no armaria ese engendro....
10/11/2014 #4
Avatar de palomo
y con +-70Vcd llegara a 400w es mas no creo que llegue a los 400w, en el diagrama dice que su alimentación debe ser +-90 a +-100Vdc, pienso que por la cantidad de transistores esperabas algo de potencia alta digamos 600w o 800w pero como dije con esa alimentación "no"
10/11/2014 #5
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
GraCias por la atenCion, pana (?) mio... bueno la fuente es , un transformador toroidal de 10 amperES, que ENTREGA 55 + 55Vca, los filtros de 10000µF, por rama.. me da +72 y -72 voltios aproximadAMENTE.
"No suena duro" en el sentido que no tiene fuerza, le doy todo el volumen y el sonido es opaco (?), no suena como me lo esperaba..
pensaba que podia funcionar con esta fuente, mientras consigo la adecuada, pero no.. me quede con las ganas...
11/11/2014 #6
guarod dijo: Ver Mensaje
GraCias por la atension, pana mio... bueno la fuente es , un transformador toroidal de 10 amperES, que vota 55 + 55 ,, los filtros de 10000µF, por rama.. me da +72 y -72 voltios aproximadAMENTE.
"No suena duro" en el sentido que no tiene fuerza, le doy todo el volumen y el sonido es opaco,, no suena como me lo esperaba..
Hola amigo podrias publicar el PCB asi nosotros podemos tambien probar para poder ayudarnos todos. gracias
11/11/2014 #7
alcidesruben dijo: Ver Mensaje
No la Hice en PCB
La monte en una placa perforada, muy bien, hecha.. sin errores....
Todos los amplificadores que He contruido,, los Hago con placas perforadas... y con ninguno He tenido problemas,, solo con este... que era el que le tenia mas ganas...
15/11/2014 #8
Corrijo... tema solucionado...
El amplificador suena muy bien,, duro y fuerte
el errror que tenia, era el preamplificador con el que lo HaBia probado estaba dañado,,.
Bueno lo probe con uno bueno y suena como los dioses.. espectacular.. una joya..
Funciona Hasta con +50 y -50 voltios...
Animense a HaCerlo...
08/03/2016 #9
eliminar estos componentes,,, y queda como dios manda,,, suena durisimo...
Tipo de Archivo: jpg Yiroshi 2 nopro.JPG (139,3 KB (Kilobytes), 340 visitas)
09/03/2016 #10
con esa modificacion los hiciste funcionar? suena interesante. saludos.
09/03/2016 #11
¿ Que significa "Como dios manda" ?
¿ Dios ordena como diseñar amplificadores ?
Lo que eliminaste es el corrector de offset, luego de eliminarlo ¿ Controlaste el offset del amplificador ?
Este esquema tiene un error, posiblemente debido a eso ahora te suena mejor.
09/03/2016 #12
Avatar de ninodeves
yo no hubiera eliminado el corrector de offset,probablemente hubiese ido variando los valores hasta dar con los acertados.
09/03/2016 #13
El error no se encuentra en los valores, sino en la ausencia de una resistencia entre el cursor del preset y base de Q1
09/03/2016 #14
Avatar de John Miller
Hola buen día sin ser tan objetivo, colocando diodos rapidos y un par de resistencias de 2.5K a 1W en cada emisor del par diferencial, puedes tener un buen offset inferior a 10mV, concuerdo con Fogonazo ese Trimmer debe estar precedido de una R de 1K, si lo eliminas realiza lo que te recomiento, apuesto que a mas de la mitad del volumen se te satura.
R10 Gain de 33K mínimo 39K, C4 y C5 de 100uF, coloca uno solo de 330uF a 100V, R9 de 5K esta muy pero muy alta cambiala por una entre 1K a 3K de 5K NO. Q8 C2611 debes colocarlo junto a los transistores de potencia, puedes usar el MJE340 es mejor.
El diagrama parece estar correcto, lo que no esta correcto es el voltaje para tan poca potencia con ±85V DC es mas que suficiente a 15A, el nombre investigué y al parecer no es ningun RM700, este se llama Beilarly PM-700, al parecer es una buena marca y buena calidad.
Maki.
