21/12/2009 #1
Ampli de Bajo Laney RB3 con Ruido
Hola a todos:
Tengo un amplificador de Bajo Laney modelo Richter RB3, con un ruido constante que persiste mientras está encendido. Me estoy concentrando en la fuente de poder, pero no logro identificar cuál o cuéales son los componentes que producen el problema.
¿Alguien tiene una idea?
José Luis.
06/01/2010 #2
Avatar de ibdali
Respuesta: Ampli de Bajo Laney RB3 con Ruido
que tipo de ruido es??, ya que puede ser desde el conector, el potenciometro, problema de filtros, la fuente, el mismo ampli, etc.
07/01/2010 #3
ibdali dijo: Ver Mensaje
hola
el zumbido es al encender el ampli y es constante incluso con el instrumento conectado y sin volumen este ruido tambien esta presente en la salida de audifonos.
esta falla es atribuible a la fuente pero no le puedo sacar la pana
el primario del trafo es 220 y el secundario 55v testeandolo marca 47v
se cambio el puente rectificador y algunos condensadores de mediano valor ya que no cuento con tester analogo y el digital solo mide el rango de 20uf
gracias por contestar
josè luis
07/01/2010 #4
Avatar de ibdali
mira, parace ser algo de la fuente,pero tambien podria ser algo del preamplificador, podes subir una foto para darme una mejor idea??
08/01/2010 #5
ok
se la saco hoy en la tarde
gracias.
jose luis
08/01/2010 #6
Avatar de arrivaellobo
Yo tenía un amplificador estropeado que cuando lo encendías hacía un zumbido fuerte y constante, independientemente del volumen, entrada... El problema estaba en la etapa amplificadora, consistente en un TDA. Se lo cambié y listo. Revisa esta etapa
si tiene zumbido con el volumen bajo el problema esta en la salida de potencia
