22/05/2015 #1
Amplifcador Carver TFM-6C Rele sin retardo y levanta temperatura
Hola, Queria comentarles que tengo un Carver TFM-6C con algunos problemas, El rele de protencion pega cuando el equipo enciende, Deberia esperar unos segundos no? aparte levanta temperatura.
Si alguien me diria si es normal? ...
22/05/2015 #2
¿ Que es lo que levanta temperatura ?, ¿ El equipo o el relee ?
¿ Buscaste el esquema ?
23/05/2015 #3
Hola Fogonazo, El rele levanta tempertura, Si tengo el manual de servicio, Pero en el circuito de protencion vi algo que no viene de fabrica entre 2 patas de transistor hay un puente con estaño, Yo probe sacar ese estaño y el rele no pega.
Subo una imagen del esquema, Con un circulo rojo marque donde esta el puente y con un circulo verde marque la alimentacion del protector, Medi la alimentacion del protector que v- v+ en v-6,7v en v+13v, Saco la ficha de l circuito y mido sola me mide en los dos lados iguales 13v
