12/02/2015 #1
Amplificacdor Carvin modelo PM15A no enciende
Amigos este amplificador trabajaba bien, pero en ocasiones se cortaba el audio y se apagaba, al medir voltajes junte 2 pines de un circuito nomenclatura FSCQ1565RT y ya no encendió, cambie este regulador y nada, despues cambie dos ophtoacopladores PC817 y nada, hay dos dioditos zener AMD pero no encuentro su valor uno de ellos solo tiene KYB Y2 . Por tal motivo agradecería si tuvieran el diagrama para poder reparar este ampli. El circuito integrado es un mosfet power switch, que por ahi debe de estar la falla o no se dispara que puede ser por los zener que les comento. ...
13/02/2015 #2
Avatar de pandacba
Segun Carvin USA ese modelo es de los parlantes, porque no especificas mejor?
Incluso inclui foto de la placa donde este el modelo o Nº de placa
13/02/2015 #3
Avatar de angel36
lo mejor serian mas datos sin dudas
de igual manera hay que ver si le llega la alimentación a la pata 3 del IC, a través de una resistencia.
en la ficha hembra de alimentacion saben traer un fusible ademas del que esta en la placa
