11/12/2012 #201
Avatar de gaciel
DRIVERSOUND dijo: Ver Mensaje
Bueno eso de ya no tener voltaje a la salida a parlante es porque esta funcionando bien, con el protector si le quita el sonido molesto del booommmmmm, no lo que comenta es otra cosa muy distinta, eso es un problema de ganancia en pocas palabras la señal esta entrando muy baja desde el preamplificador al amplificador, recuerde que los condensadores de 0.1uF a 100V como lo indica debe ser Monoliticos no ceramicos como los tiene conectadosporque estos son muy esenciales para su funcionamiento el cual cierra su bucle de realimentacion para que no oscile, para poder controlar la amplificacion, ahi esta el lio que tiene, debe cambiar esos ceramicos llamados lentejas...por los condensadores Monoliticos
tengo unos que en su numeracion tiene CBB21 10nJ250 pueden ser esos o que numeracion es. no recuerdo muy bien
11/12/2012 #202
Visitante
gaciel dijo: Ver Mensaje
Aqui subo una imagen de su amplificador indicandole cuales debe cambiar, debe ser de 0.1uF 100V Monoliticosasegurece que todos los condensadores tengan el valor correcto, tanto ceramicos como electroliticos
http://construyasuvideorockola.com/d.../amp200wHD.pdf
12/12/2012 #203
Avatar de blanko001
Si ya se escucha pero como les comente al tenerlo bien conectado ala corriente no suena y al querer desconectar y desconectar me suena un uno o dos segundos de musica.
Me tiene pensativo ese problema que comentas, jamás me ha pasado algo similar con los amplificadores. Bueno en una ocasión era algo parecido con otro ampli distinto, sustituí transistores y nada, luego los de potencia y nada... me estaba volviendo loco y era una resistencia de 47 ohm a 1W que se había abierto sin quemarse (les juro que pasó), En fin luego de gastar dinero en transistores y romperme el coco medí resistor por resistor y eureka! por 100 pesos colombianos lo reparé.
Ahora regresando a tu amplificador, espero que con lo que te aconseja mi parcero DRIVERSOUND se solucione, veo que el tiene más experiencia que yo en amplificadores, sin envargo sin ser ave de mal agüero espero que tus transistores esten bien y no se hubiesen estropeado o "intentado quemarse por que los tenías sin aislante" porque comentaste que un par de ellos se te recalentaba, tambien revisa los mas pequeños.
12/12/2012 #204
En tu armado ya ha aparecido una resistencia de valor incorrecto, ¿ Mediste los valores de las resistencia a medida que las ibas colocando ?
Sugerencia:
Levanta una de las patas de Todas las resistencias y las vas midiendo con multímetro, si es correcta según la serigrafía/esquema la vuelves a colocar, si el valor es incorrecto ya sabrás que hacer.
12/12/2012 #205
Avatar de gaciel
Disculpe que lo vuelva a molestar pero hoy volvi a probar el ampli y derrepente se me empezó a quemar por segunda vez la primera resistencia de 100 Ohms a 1w. desconecte y cheque el ciruito y me di cuenta que una de las patas del primer transistore se habia quebrado en el traslado a donde lo fui a provar rapido que lo desoldo por completo y que vulevo a soldar la pata y lo volvi a soldar a la tarjeta. conecte a la corriente y todo bien ya no se empezo a quemar. cheque voltaje en la saliday me dava un voltaje de 53 v. dije "ahora que paso si todo estaba bien" en ese momento me puse a pensar que hago y pues ya tenia los capacitores monoliticos y ya los cambie y quite los de lenteja volvi a conectar y me da el mismo voltaje Yahoraque puedo hacerr??
12/12/2012 #206
Disculpe que lo vuelva a molestar pero hoy volvi a probar el ampli y derrepente se me empezó a quemar por segunda vez la primera resistencia de 100 Ohms a 1w. ...........
Yo en tu lugar retiraría "Todos" los componentes de la placa.
Revisaría uno por uno, estado físico, estado eléctrico y valor.
Si están en buenas condiciones los volvería a poner.
12/12/2012 #207
Visitante
gaciel que vaina lo que le pasoel voltaje es porque quemo el par diferencial es decir los A733 ya que pasa derecho a salida de parlante, tiene ese voltaje en ambos canales los +53V y -53V? o es en un solo canal? Tambien puede ser que al soldarlo se le quedo en corto y paila, es que las pistas estan muy juntas en ese PCBno olvide que cuando suelda la placa debe limpiarla con un cepillito, ya que quedan residuos y estos en la mayoria de casos hacen contactos y causan cortos y falsos contactos, hay que tener cuidado al soldar y muchaaaaaaa paciencia ya que esto afecta el bolsillo, que bueno que ya cambio los monoliticos, primero mida en cada salida a parlante para verificar si ambos canales estan con voltaje o solo es uno, para proceder a cambiar el par diferencial....del afan solo queda el cansancio parcero con calma, desolde los transistores, puebelos en su multimetro en la escala hfe o en la escala de diodo
12/12/2012 #208
Avatar de gaciel
http://www.youtube.com/watch?v=g9RYI_Q9J1M
Ya los probe los cuatro y todos estan biien se supone que cuando esta quemado no deve marcar nada verdad? si es asi todos me dieron valor cercano a 800 que mas hago o puedo haceer
12/12/2012 #209
Avatar de blanko001
Eso depende del tipo de union que estés probando NP ó PN, debe haber continuidad solo hacia el lugar correcto y no conducir inversamente; como si fuesen diodos. Personalmente cambiaría los transistores pequeños en lo posible, y perdón por la insistencia pero nunca debes dejar que exista contacto entre el colector y el disipador de los transistores, comprueba uno a uno. Y revisa de nuevo las pistas del PCB hilo a hilo de principio a fin que no exista corto, cuando desconectes y pongas todos los componentes limpia la placa con algún tipo de solvente.
12/12/2012 #210
Visitante
Si ya los midio como en el video que le envie, lo cual como sabra un transistor tambien se mide como un diodo, si no marca nada esta abierto, si marca continuidad en la escala de diode es porque esta en corto, si ya midio todos los transistores del circuito estan bien y ninguno es falso, al igual que las resistencias hay que medirlas y queden el valor exacto o aproximado al del amplificador, si ya todo esto esta verificado es muy factible que en alguna zona del PCB tenga un pequeño corto, si le es posible puede subir una fotico del pcb de forma frontal y con buena resolucion para detallarlo?? si puede, si noooo pues como dicen por ahi con lupa en mano y buena luz, verifique muy bien los caminos o pistas que correspondan igual al del amplificador de Video Rockola, cualquier pista que este levantada o cortada es un factor de que de muhos fallossi todos los componentes estan correctos y funcionan de lujo, hay algo mal en el PCBsin ser exagerado cuando yo armo un circuito lo reviso mas de 50 vecesantes de conectar algo.........
12/12/2012 #211
Avatar de gaciel
blanko001 dijo: Ver Mensaje
todos los transistores tienen mica aislante por la parte de atras y grasa disipadora. blanko001
13/12/2012 #212
Avatar de nakjamkas
Coincido con Fogonazo, con tantas fallas seguidas es mejor arrancar desde el principio, creo que gastaría menos tiempo que buscando falla tras falla...
06/02/2013 #213
Avatar de ivercingo
Hola tengo una consulta; el amplificador de construya su videorokola de 100 w monofónico ( ver imagen ) que sugiere una fuente de +/- 46 v . Lo que quiero es usar una fuente de mayor voltaje con este amplificador.
Se podría cambiar algunos valores de los componentes del circuito par diferencial , que sería el más afectado por el incremento de más voltaje .
Tipo de Archivo: png amplificador de 100 w mas fuente.png (68,9 KB (Kilobytes), 55 visitas)
08/02/2013 #214
Avatar de ivercingo
hola tengo una fuente de un equipo sony que tiene +/- 69v ; +/- 31v y +/- 12v
quiero usarlo para alimentar el amplificador de construya su videorokola de 100w. (ver imagen 1)
que ya tengo armado y funcionando en perfección con los transistores 2sc5200 y una fuente de +/-46v
quiero alimentar el ya mencionado amplificador con la fuente del equipo sony de +/-69v
tengo una idea para usar el amplificador con una fuente de mas tensión, como por ejemplo: +/- 70v ( ver imagen 2 ) necesito su visto bueno de los especialistas. esta bien? que otra cosa puedo hacer ?
gracias espero su respuesta.
Tipo de Archivo: png amplificador de 100 w mas fuente.png (65,2 KB (Kilobytes), 54 visitas)
Tipo de Archivo: png amplificador 100 w modificado.png (100,1 KB (Kilobytes), 51 visitas)
23/04/2013 #215
Hola gente como les va espero que bien me surgio un problema con este amplificador despues de colocar por error un tip 42 en vez de un 41 tengo problemas que me estan arrancando los pelos de la cabeza jaja, me pasa voltage negativo continuo al parlante que podra ser agradezco de antemano saludosss!!!
24/04/2013 #216
Nandre dijo: Ver Mensaje
Puede que por causa del error quemaste algo.
Desconecta y comprueba los transistores de salida y los excitadores.
05/05/2013 #217
Muchas gracias Fogonazo por el dato resulta que si, el problema eran en los a733 la base estaba dispuesta de otra forma que un verdadero a733, probablemente eran falsificados porque era ilegible la inscripcion, probe con otros con mejor pinta y funciono de maravillas medi dc a la salida y me da 0.01v supongo que andara bien asi
saludoss
09/05/2013 #218
hola gente como les va.... me ha surgido unos conflictos con el equipo, si bien funciona bien he notado que:
-Al subir el volumen a un 80% aproximadamente noto que distorsiona notablemente y principalmente cuando aumento los tonos graves
-La potencia no es tan agresiva (arme el mismo amplificador para un amigo con control de tonos analogicos y la verdad que aturdia la potencia que tenia)
-Un 2sc3281 calienta mas que otro
-La tension dc a la salida a volumen maximo me da 0.7v
una aclaracion es que use los potes de 25k porque no consegui los de 20k, influiria en algo eso??
Les agradezco su ayuda desde ya muchas gracias
Saludos!!!
09/05/2013 #219
Avatar de alcides alvarez
Saludos amigo te recomiendo revisar las resistencias de de 5w ,creo que es eso lo que esta causando problemas .
10/05/2013 #220
armado varios
hola como están, bueno yo he armado varios proyectos de construya su vídeo rockola y la verdad no se porque han tenido tanto inconvenientes con estos proyectos, yo personalmente gracias a dios no he tenido ninguna dificultad alguna con estos, todos los que he armado gracias a dios me han funcionado de una, al amigo le recomiendo que lea detalladamente toda la información de cada proyecto antes de hacerlo y empiece desde cero como se lo han recomendado varios compañeros de este foro. sin mas alguna cosa me escribes.
