09/04/2014 #41
Para todos aquellos que tienen poca o ninguna idea de como hacer un ampli con un ci, ejemplo, buscar en google tda8560q, si eso no les basta y quieren los esquemas pongan ver imagenes y ahi aparecen una infinidad de circuitos, fotos y esquemas de amplis, ademas del que acabo de citar. Tengan en cuenta que parte de aprender es buscar la solucion y las conclusiones por uno mismo, yo no puedo decidir por ustedes la forma, el circuito los elementos que mas les conviene, esa es parte de su eleccion, despues de haberlo armado empiezan recien las dudas, pero por lo pronto el que quiere agua, que se moje los pies, a mi nada me lo dieron servido, y estube cuatro meses hasta lograr que mi equipo ande medianamente, y con otros circuitos he gritado de alegria despues de 3 meses que no lo podia hacer andar. No es para deseperarse, es para ocuparse de algo muy lindo y nesecita dedicacion. Con gusto vuelvan a preguntar lo que quieran, un abrazo.
21/04/2014 #42
Se me quemo el tda, o-sea nunca me funciono, ya compre otro me llega mañana, voy a probarlo soldando directamente las pláticas a cables y si funciona hago mi propio PCB por que me canse de usar los que encontré aquí y ninguno me funciono.
Voy a hacerlo así como en esta imagen pero con puro cable a ver si funciona, espero me digan si a alguien le funciono antes de que se me queme otra vez, por favor y disculpen mi ignorancia estoy aprendiendo, es mi primera vez
21/04/2014 #43
brygelacho, tene en cuenta que la numeracion de las patas es correlativa, buscate el pdf del tda donde te indica cual es cual, ademas para hacer las conexxiones vas a tener que abrirle un poco las pata ya que la unica forma de conexion es por entre medio de ellas. Evita forzarlas, usa pinzas adecuadas, podes llegar a romperlas si no tenes cuidado. el ampli funciona, no es de la mejor calidad, el mio tiene un poco mas de volumen de un canal, supongo que por eso les pusieron los preset, para regular las salidas iguales. vas a tener que perforar con cuidado, primero hacete un plano de conexiones, lueg revicalo,despues trata de marcar la posicios del integrado para no equivocarte en las patas, pasa que cuando mas manosees las soldaduras, mas facil tener problemas, ponele un disipador, no le des tension sin ponerselo, yo le agregue un cooler prqueño, cualquier duda pregunta. Suerte.
22/04/2014 #44
espero me ayuden a ver si esta bien mi pcb
guillermo2 dijo: Ver Mensaje
aqui, el pcb espero lo revisen y me digan que les parece, si esta mal, o bien gracias
Tipo de Archivo: rar NUEVO TDA8560Q.rar (3,4 KB (Kilobytes), 25 visitas)
22/04/2014 #45
No se puede abrir, los archivos para windows, no existe un programa que abra un archivo.pcb, es mas no exixte un programa que abra esto. La extension de un archivo indica con que programa se lo pued leer, y no podemos inventar una extension, ej. .aca, porque para eso tenemos que crear un programa que lea este lenguaje xx. Si es una imagen, mandala con la extencion que tiene, yo la voy a poder abrir, lo que si podes hacer es renombrarla o llamarla como quieras pero hasta el punto, de ahi hacia la derecha depende del programa con el que fue escrito.
brygelacho dijo: Ver Mensaje
respondi pero creo que el foro lo desvio porque entro en otro tema de computacion donde te cuento que no se puede leer porque le cambiastes la extencion, dejalo con la que tiene y volvelo a mandar.
22/04/2014 #46
aquí las fotos
Si se puede abrir claro es un pcb echo en pc wizard que es un programa para hacer PCB y muchas cosas mas pero ya lo mando en jpg
Aquí las fotos adjuntas en Un rar ya lo probé pero no suena nada que sera y disculpen las molestias pero llevo 4 horas en esto y nada que me suena estoy q lloro sera por q le puse condensadores cerámicos en vez de poliéster o electrolíticos??
Tipo de Archivo: png imagen real 1.png (27,6 KB (Kilobytes), 23 visitas)
Tipo de Archivo: png imagen real desde arriva 2.png (20,7 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: png parte impresa en la baquelita 3.png (14,2 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: rar imagenes pcb.rar (61,4 KB (Kilobytes), 4 visitas)
24/04/2014 #47
medi la tension a la salida del electrolitico, y despues del diodo, fijate si el diodo no esta al reves, como tiene polaridad inversa solo conduce en un sentido. Proba sin los presets. Los capacitores de polyester son un poco mejores, pero yo tube que cambiar dos porque me daban distinta tension de salida, igual use ceramicos, que tambien pueden fallar, pero no al punto de que el equipo no funcione. Tene paciencia, no te pongas nervioso y dedicale tiempo, yo estube mas de un mes para poder hacerlo andar, y cuando le acople el pre, me llevo 3 mese mas. Los problemas en general se deben a malas soldaduras, usa algun producto para limpiar cada cosa que soldas, usa un tester para ver si el circuito tine continuidad, n en los capacitores porque estos se cargan con la pila del tester y la segunda medicion te da otra cosa, para descargarlos tenes que unir las dos patas ( sin tension o quemas todo), y despues volves a medir. Yo he llorado, he puteado, me senti un inutil cuando no podia hacerlo andar, pero yo se que vos podes, y nadie puede dudar de uno mismo salvo que abandone en el camino. Suerte y volve a escribir despues para contarme.
01/07/2014 #48
Buenas para todos para que este amplificador de su maxima potencia debemos tener presente varias cosas que encontramos en el manual del fabricante del integrado, lo primero es que los parlantes a conectar debn ser de 2 ohmios para obtener la potencia que indican a medida que aumentamos la resistencia del parlante la potencia disminuye es decir si con 2 ohmios tenemos 40W rms en condiciones ideales con un parlante de 4 tendremos menos de 20 W y con un parlante de 8 ohmios escasamente llegariamos a 9W RMS. Lo segundo que debemos tener presente es el voltaje de operacion del integrado ya que en el datasheet nos toca revisar la grafica de potencia de salida vs el voltaje de alimentacion la grafica la adjunto a este correo si observamos a mayor voltaje mayor potencia sin sobrepasar el valor maximo permitido para el integrado que es de 18V, la grafica nos muestra hasta 16V que es un margen seguro para el integrado, si observamos a 16V con una resistencia de 2 ohmios podemos obtener 38W RMS que es bastante potencia, pero para el mismo parlante a 12Voltios 20W RMS con distorcion de 0.5% para ambos casos, notece como se reduce casi la mitad de potencia con solo 4 Voltios de diferencia. Ahora si cambiamos el parlante por uno de mas resistencia se seguira reduciendo la potencia adjunto envio comparacion de parlante de 2 ohmios y uno de 4 ohmios segun el manual del fabricante a un voltaje de 14.4V.
Espero haber sido lo suficientemente claro y que cuando estemos en el diseño siempre verifiquemos el datasheet para poder obtener las maximas potencias en nuestros circuitos.
Tipo de Archivo: jpg curva.jpg (80,9 KB (Kilobytes), 6 visitas)
Tipo de Archivo: jpg tablas.jpg (86,0 KB (Kilobytes), 6 visitas)
